SoichirO77
Sujets : 67
14-05-2008, 20:54:46 - [B18C4] Choix du collecteur d'admission ?
J'aimerais savoir si il vaut mieux mettre sur un b18c4, le papillon d'admission de ce moteur, celui de b16 ou un qui fait 68mm de diam.?
Sachant que je souhaite mettre dans un futur proche des AAC plus agressifs, quel choix, diametre de papillond'admission est le mieux dans l'absolue ?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
SoichirO77
Sujets : 67
14-05-2008, 21:21:25 -
ok pour le 68mm , c'est bien ce qui me semblait
donc l'idéal ca serait quoi?
SoichirO77
Sujets : 67
14-05-2008, 21:29:32 -
le reste cest un collecteur d'admission skunk 2
didou
15-05-2008, 12:59:35 -
gineto a écrit :et le 68mm est beaucoup trop gros
rien n est trop gros , tout depens de ce qu il y aura derriere ..
le S2 , c est ni plus ni moin de l OEM du collecteur d admission de l ITR .. donc se sera 65mm sans i retoucher , ou alors réaleser pour passer plus gros!!!
Apres là ou tu vas etre tres géné , cest au niveau de ta gestion !!! car le b18c4 est en obd1 avec un p2k.... la merde koi....
Moi je bloque a ce niveau car en plus il y a un souci avec l antidem si tu as une mb6 pour changer de calculo...
a voir quoi... je suis ce post!!
franckcrx
Sujets : 73
15-05-2008, 13:03:33 -
mijy_ a écrit :le pap de b16 est le meme que celui de b18c4 faux, B16 60mm, B18C4 62mm
68mm peut etre bon si tu as des arbres agressifs et un bon collecteur echappement.
Le S2 Pro pour GSR est très bien pour le B18C4, et est bien plus gros que l'OEM ITR (c'est le S2 qui est pareil, pas le Pro).
Voilà
Shikamaru
15-05-2008, 13:54:26 -
Salut Didou!
j'ai un ecu d'integra GSR OBD1 chez moi et je pensais passer en collecteur skunk2 pro et hondata plus diverses modifs... vous pensez que j'aurais un problème avec l'antidémarrage? c'est l'ecu qui le gère c'est ça?merci de m'éclairer...
j'ai ca comme ecu, mais j'ai pas du tout pensé plus loin...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/94-95-ACU...enameZWDVW
Life is what you make it..
SoichirO77
Sujets : 67
15-05-2008, 22:06:00 -
donc pour un b18c4 avec un collecteur d'admssion skunk 2 et plus tard des AAC stage 3, quel choix de papillon est-il le plus judicieux?
SoichirO77
Sujets : 67
15-05-2008, 22:21:03 -
oui desolé, j'ai pensé plus vite que ecrit!!
donc ce sont des skunk 2 stage 3 que je posséde déjà et qui ne sont pas montées!! Pour les pistons, oui je souhaite les changer dans l'hypothese où je monte les AAC. J'attends d'avoir le finacement pour opérer les modifs necessaire à la pose d'AAC plus agressifs.
Donc quel papillon, diametre de papillon est-il le mieux adapté avec une possible pose de AAC?
Et en attendant sinon, que dois je preconiser comme papillon sachant que j'ai dejà un collecteur d'adm. SKUNK 2?
