" souci" de choix a faire pour la boite de vitesse
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
21-11-2005, 13:54:40   -   " souci" de choix a faire pour la boite de vitesse
Voila la voiture pas loin de 163000 km et je me dit " en pensant quel na jamais été faite" qu'il faudrait peut être faire la vidange de boite!
Ceci dis je prévoyais changé mon embrayage par un renforcé voir changé aussi le volant moteur par un allégé!
Mais d' un autre coté mon embrayage d'origine, malgré que je lui en meme ds la tronche ( depuis peu) a l'air d'allé plutot bien!
Donc voila que feriez vous a ma place?
SInon la vidange de boite ainsi que le changement d'embrayage et de volant moteur ( que ce soit demain ou un autre jour) sera faite par moi meme et un pote
Donc je prend de lavance en demandant si ya des souci en particulier a prévoir? niveau cardans cpa trop la misére a enlevé / remettre? idém pour le volant moteur
MErci d'avance!
new project!!
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
21-11-2005, 13:58:57   -
cela depend deja de ta voiture!
mais perso je viens de demonter la mienne sur mon eg6 ce week end et bien que n'ayany jamais fait de mecanique il n'y a vraiment rien de complique...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
21-11-2005, 14:11:08   -
Tu fais ta vidange, tu depose la boite (pour plus de facilité enleve les deux cardans tu te fera moins chier mais fait attention pour le cardan gauche il y a une rallonge qu'il faut que tu depose egalement sinon tu aura du mal à faire tomber la boite) ensuite l'embrayage facile à deposer tu as quelque vis à devisser et opla par contre, la ou tu risque d'en chier c'est pour les vis du volant moteur :roll: , jamais vu un truc serré aussi fort (sauf peut etre la poulie de vilo LOL ), une fois tout ca fait tu n'aura pas de difficulté particuliere !
Juste un conseil : Si il y a un truc qui t'emmerde, enleve le, ne cherche pas de methode pour eviter de l'enlever tu te fera chier pour rien !
Donc pour resumer :
Vidange de boite
Depose des cardans
Depose du demarreur
Depose de tout ton systeme d'entrée d'air
Tu devisse toutes tes vis qui maintiennet la boite (y compris support moteur)
Et tu tombe la boite
Ensuite tu remonte tout
Réputation : 14
21-11-2005, 14:30:00   -
depose de l'allumeur????
euh c'est pas plutot le demarreur?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
21-11-2005, 14:45:18   -
Ba oui, c'est ce que j'ai dis :]
Sac
dsl
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
21-11-2005, 15:30:34   -   Re: " souci" de choix a faire pour la boite de vit
gto onizuka, fais un effort sur la construction et la logique de tes phrases car c'est un peu le merdier.
Merci Wink
Sujets : 76
21-11-2005, 19:23:35   -
jsuis pas de mauvaise fois mais je me suis relu et je vois pas ce qui a de "merdier" ds la construction Big Grin
new project!!
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 907 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 221 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 645 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 935 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 561 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 310 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 172 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 457 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 9 036 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 360 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
