[B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés)
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
22-05-2011, 19:16:10   -
mrgnoux a écrit :pourquoi vouloir à tout pris mettre cette sonde sur une plaque sandwich ?
pourquoi ne pas la mettre à la place de la sonde d'origine ?
parce que les filetages sont pas les mêmes.
d'origine c'est du 1/8 BPST
et les sondes de pression aftermarket sont plus couramment en 1/8 NPT, et d'après l'endroit où il l'a fixée il aurait plutôt une sonde en M14x1.5 ou M16x1.5.
donc faut trouver l'adaptateur qui va bien, c'est la solution que je donnais plus haut avec le T avec du 1/8 BPST et NPT permettant de garder la sonde d'origine
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
22-05-2011, 19:26:33   -
si tu prends pas du no name tu as generalement beaucoup de choix de filetage donc pour moi y a pas de raison de s'en priver.
Un bon raccord (personellement pour moi 2*10*100 + celui du manocontact) le tout monté avec du frein filet doux et roule
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
22-05-2011, 21:16:21   -
minirock a écrit :si tu prends pas du no name tu as generalement beaucoup de choix de filetage donc pour moi y a pas de raison de s'en priver.
+4
perso moi ma sonde est en lieu et place de celle d'origine
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
22-05-2011, 22:30:11   -
+4
Elle ressemble à celle de la 1ère page ? avec 2 culot ?
Parce que la mienne n'a qu'un culot donc il me semble que je n'ai pas le choix que de l'a mettre sur une plaque sandwich.
Mon ek4 et mon ITR
80 - Somme France
23-05-2011, 07:03:22   -
Ce que tu appelles les culots, c'est les plots de branchement ?
Le 2e sert à brancher l'alerte d'huile (le voyant au tdb) : certains mano ont un voyant d'alerte, sinon tu peux brancher celle d'origine et dans ce cas la sonde d'origine sert effectivement plus
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
23-05-2011, 10:49:38   -
oui c'est bien ce dont je parlais.
Ok je vois merci Wink
Mon ek4 et mon ITR
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
23-05-2011, 13:21:39   -
+4
oui la mienne ressemble à celle de la première page
avec 2 culots donc
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 461 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 883 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 224 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 25 143 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 31 586 06-10-2013, 16:56:55
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 356 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 560 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 504 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 936 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 815 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
