Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 16:06:16
[B18] prépa HC - du couple
Réputation : 62
04-02-2010, 01:13:39 #1
Encore un post qui va être polluer je le sent !
Pas de polémique svp, B16 prépa, B20, K20, turbo...
du couple sur honda mwahahaha
En partant d'un B18, on va dire C6 pour pas polémiquer avec le C4 et autres...
suite à cette petite anticipation LOL
Y a-t-ils des pièces perfos pour gratter un max de couple sans pour autant vouloir à tout prix prendre de la puissance et des RPM supplémentaires ?
je pense à :
- edelbrock (il me semble qu'il y a plusieur modeles ou d'autres marques qui proposent ça)
ou sinon ITB (cornet long si je dis pas de bétises), mais dans ce cas là quel est le meilleure diametre, 45mm suffisant ou 50mm ...
- collecteur tri-Y, marque / modèle / diametre
diametre de la ligne ?
- AAC, éxistent-ils des AAC qui améliorent beaucoup plus le couple que la Pmax ? si oui lesquels
ou faut-il partir sur du renomé (RMX22 par éxemple) et jouer sur le croisement
- piston HC, rv 12,5 ???
pas envie de partir dans les détails non plus (joint de culasse, visserie, pompe a huile, radia huile, ressort coupelle gestion, tout sera revu en conséquence)
c'est surtout la configuration qui m'intéresse, et comme je galère un peu sur les sites étrangers, si y a des connaisseurs je veux bien des conseils
merci Wink
benR Hors ligne Senior Member ****
04-02-2010, 01:17:06 #2
un kit Crower 2.1L Big Grin
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
04-02-2010, 01:26:52 #3
benR a écrit :un kit Crower 2.1L Big Grin
Il n est pas fiable, suivant les dires meme de Crower Wink
La vitesse du piston est beaucoup trop important due a la course !
Réputation : 62
04-02-2010, 01:28:58 #4
benR, je vais aller y jeter un oeil mais j'ai déja peur du tarrif LOL , merci Wink
je sais qu'il s'agit toujours d'un compromis en couple et puissance, j'ai déja vu des kit pour tourner uniquement en VTEC (Toda) et on en trouve surtout pour les haut régime, moi je cherche le compromis pour gagner un max en bas, en haut aussi mais ça m'intéresse moins
EDIT (suite au post de Piv) : c'est bon à savoir Wink
ça veut dire que le moteur se retrouve trop "carré", que le piston est trop lourd et prend trop d'inertie ?
ça doit être quelque chose Shock
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
04-02-2010, 08:49:08 #5
gineto a écrit :EDIT (suite au post de Piv) : c'est bon à savoir Wink
Plutot l'inverse je pense: le B18 est déja moins carré que le B16, et la le kit crower est un strocker donc il augmente encore la course.
De ce fait, a régime égal, la vitesse du piston devient trop importante et les contraintes sur la bielle trop élevées.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
04-02-2010, 10:41:00 #6
Je pollue un peut avec un compesseur car tu ne l'a pas cité et c'est une tres bonne methode pour augmenter le couple :crzy:
Sinon passe au diesel.
Rester tout le temps dans le vtec je comprend pas il faudrai le fair déclancher juste quand la courbe avec cam normal et celle avec cam vtec ce croise
Ou sinon passer en moteur sans tout ce sisteme genre H23
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Shikamaru Hors ligne Junior Member *
04-02-2010, 10:43:27 #7
Rechemiser le B18 pour passer en alésage de 85 mm !
Life is what you make it..
Sujets : 47
04-02-2010, 10:45:44 #8
Shikamaru a écrit :Rechemiser le B18 pour passer en alésage de 85 mm !
Ca sent le b20 ton truk :roll:
eLdaroM Hors ligne Senior Member ****
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-02-2010, 11:09:31 #9
Non B18 réalésé LOL
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 47
04-02-2010, 11:13:23 #10
Non B18 réalésé LOL
Et puis paye ton block darton :roll:
04-02-2010, 11:22:29 #11
Non B18 réalésé LOL
J'ai pas dit que c'était donné, mais au moins tu gardes la fiabilité du B18 pour les hauts régimes tout en gagnant du couple.
Et y a pas que Darton...
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
04-02-2010, 11:27:36 #12
Paye ton prix Smile
Sur un b18c6 dans un budget raisonnable, tu passe sur un rv de 12.5 des aac qui leve quand meme pour eviter de se retrouver avec un diesel, et t'essai d'avoir le croisement des aac d'ek9.
Regarde deja les courbes de didier sur le forum itr, juste avec ces pistons pct. Il a pas gagner grand chose en haut, mais le gain sur le mi regime est present, et se ressent (pour etre monté dans son auto).
Après personnelement je trouve ça moins amusant, mais c'est un gout personnel.
URSS expat
Sujets : 47
04-02-2010, 11:46:43 #13
Shikamaru a écrit :J'ai pas dit que c'était donné, mais au moins tu gardes la fiabilité du B18 pour les hauts régimes tout en gagnant du couple.
Moué ya quoi d'autre qui resiste avec que 4 mm de chemise entre 2 cylindre :roll:
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-02-2010, 11:50:29 #14
T'as fait des tests???
Sujets : 47
04-02-2010, 12:06:46 #15
eLdaroM a écrit :T'as fait des tests???
Non je demande simplement les autre marque sur le site endyn il parle de block DART apres je conais darton (c'est peut etre même la même marque)
Apres il y a quoi
Sur mon b20 c'est deja bien tendu le matiere qu'il y a entre cylindre
Grand_Corbeau Hors ligne Junior Member *
04-02-2010, 12:13:50 #16
y a pas de miracle, pour gagner en couple faut des cm3. après il y a des astuces pour aider : iab, vvt (inexistant avant les série k) ...
pour moi le stoker crower 2.1L peut être valable en tournant moins vite mais je doute qu'il existe des aac série b prévus pour ce genre d'utilisation.
ensuite il y a la bricole : bloc b18, pistons d'itr, culasse B16 (pour ce qui vient ensuite), collecteur d'admi aux conduits long (b16 ou aftermarket) sans être trop pénalisants pour les hauts régimes, aac style stage 1 (petites cames optimisées, notemment en croisement, tout en conservant des cames vtec similaires aux type r), ajustement culasse conduits d'admi/sièges de soupapes (fait par honda sur les culasse b18c6)
autrement il y a le swap h23 qui n'est pas si cher qu'on pourrait le penser et "efficace" : puissance d'un b16a2/b18c4 (avec un classique i/h/e) et 18mkg de 1500 à 6000
[Image: biatch2.jpg]
Réputation : 62
04-02-2010, 12:27:22 #17
flointhecho LOL
non merci, pas de compresseur ni de diesel
exact, ça induit un angle de bielle trop important
psyco a écrit :Paye ton prix Smile
ouai, on a pas tous les mêmes perspectives, voilà le genre d'infos que je cherche Wink
je vais aller yeuté sur le forum ITR
EDIT : c'est fait, voila éxactement ce que je vise en fait, et tout ça uniquement avec piston pct et itb
Alors en considérant un croisement façon EK9, tu me conseillerais quoi comme AAC Confused:
Grand_Corbeau, pour la bricole j'y ait pensé aussi Wink
A savoir que quel que soit le setup, l'ensemble mobile sera entierrement ré-équilibré... siege de soupapes / soupapes sur plusieurs angles ...
04-02-2010, 12:34:59 #18
beh c est sur que en voulant le faire tourner a 9000tr,ca ne peut que merder LOL
en restant a 8500tr(pas ECU LOL ) max,c est deja plus raisonnable...
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
04-02-2010, 14:20:53 #19
gineto a écrit :EDIT : c'est fait, voila éxactement ce que je vise en fait, et tout ça uniquement avec piston pct et itb
Si tu n'est pas à une centaine d'euros prés,pourquoi ne pas prendre des pistons aux caractéristiques similaires pour le RV,mais dont le poids est nettement inférieur:
PCT donné à 327 grammes dans plusieurs liens.
WISECO par exemple donné à 280 grammes grosso modo........
Sous réserve de non erreur LOL ................de ma part :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Réputation : 62
04-02-2010, 14:22:02 #20
cépafo, toutes les infos sont bonnes a prendre, merci Gart LOL Wink
04-02-2010, 15:01:02 #21
AEBS, Golden Eagle, Abrams. De ce que j'ai lu on pourrait aller jusqu'a un alésage de 86 en atmo, mais 85 me parait déjà pas mal Shock
exemple http://www.blueprintracing.com/shopdispl...e+Sleeving
http://hondata.com/dynoericksracingrc.html
tonyjee Hors ligne Papa pressé .... Super Moderateurs
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
04-02-2010, 15:11:07 #22
Swap 6cyl VTEC .. la y a du couple ..LOL..Sac...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
04-02-2010, 15:14:00 #23
tonyjee a écrit :Swap 6cyl VTEC .. la y a du couple ..LOL..Sac...
un simple K20 dans une EG rend l auto mechamment coupleuse Big Grin
Sujets : 47
04-02-2010, 15:24:57 #24
Surtout que 6 cyl c'est moche LOL
et puis passer 320 cv sur une traction :roll:
Mais il y a de l'idée LOL
04-02-2010, 15:50:16 #25
flointhecho a écrit :et puis passer 320 cv sur une traction :roll:
ca passe sans soucis,rassure toi jump
je passe carrement plus au sol qu un CTR 100% stock
Sujets : 47
04-02-2010, 16:07:25 #26
Et en couple ça donne quoi entre un j32 et un k25?
04-02-2010, 16:24:21 #27
un J32a3 donc le "mieux" de tout les J32 sort 31.5mkg d origine Wink
je devrais en sortir autant une fois la ligne 3" et la carto de faite mais sur un moteur full-built donc ya grave a gagner sur ce 6cyl Wink
JDMsol91 Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 17
04-02-2010, 16:32:41 #28
benR a écrit :un J32a3 donc le "mieux" de tout les J32 sort 31.5mkg d origine Wink
Désolé du HS, mais c'est le moteur de quelle caisse le J32a3 ?
C'est le mieux en tant que spec ou le "vrai" mieux de tous ? Big Grin
Sujets : 47
04-02-2010, 16:35:23 #29
Bein chapot si tu passe ça au sol perso deja mais 16 mkg fond cirrer mes pneu dans les virages sérré :roll: (bientot le quaife mais c'est pas une reson)
Sujets : 47
04-02-2010, 16:37:44 #30
Le plus gros c'est le j37 mais jamais vue de swap avec ça
J37A4 2009 Acura TL SH-AWD (SOHC)
j32 dans une ek par contre
Le mieu je pence que c'est un c35 de legend avec culasses c32
4 060
Dernier message par boba fett
22-01-2012, 19:28:02
1 932
Dernier message par Chase
16-08-2011, 19:32:48
