Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 02:55:15
[B18] Couple serrage VM
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
22-01-2012, 10:08:11 #1
Bonjour,j'ai monté mon VM allégé mais j'ai un doute.
Sur le workshop manual il est dit : "centrer le volant sur l'ergot du vilebrequin et serrer les 6 vis dans l'ordre indiqué à 105Nm".
je pense que ça correspond à toutes les motorisations SAUF B18, car qu'il n'y a pas d'ergot et c'est pas 6 vis mais 8 :roll:
Bref, 105Nm c'est bon pour un B18 ou faut que je redémonte pour mettre plus Confused:
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Sujets : 52
22-01-2012, 11:40:13 #2
T'as regarder sur quel WS?
Sujets : 59
22-01-2012, 12:38:51 #3
Le workshop MB-MC, il concerne toutes les motorisations du D14 au B18.
Pour le moteur et la boite, il y a un chapitre spécifique pour le B18 et la S9B, mais pour l'embrayage , rien n'est précisé...
boba fett Hors ligne Active Member ***
22-01-2012, 12:54:45 #4
salut
j'ai le workshop du B18 c'est 103Nm
a+ Wink
Sujets : 52
22-01-2012, 13:50:26 #5
Oui mais le VM n'est pas en rapport avec l'embrayage, c'est le moteur.
Après peut-être qu'il y a des specificité. Et ton VM est un OEM ou un after market?
En tout cas tes 10.5 daN me semble correct.
Sujets : 59
22-01-2012, 14:43:13 #6
c'est un VM exedy en acier. Merci pour l'infos bobafett. Smile
Sujets : 52
22-01-2012, 14:44:25 #7
Peut-être pour ça que tu n'as pas le dit ergo.
Sujets : 59
22-01-2012, 17:25:44 #8
Il n'y a pas non plus d'ergot sur le VM d'origine. En revanche il y a bien un trou dans le vilo.
22-01-2012, 19:28:02 #9
moi aussi exedy, 103Nm sans soucie Wink
12 894
Dernier message par Seed
18-12-2015, 22:43:37
3 440
Dernier message par oliv79
30-12-2012, 10:08:00
