Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 00:56:58
[B18] Torque damper: efficace, fiable?
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
01-10-2010, 21:40:13 #1
ma question est simple, j'ai plus les SB anticouple, car avec ou sans, le bloc bouge beaucoup, je vois ma tringlerie qui balade au niveau dulevier, de 15-20mm environ LOL
savez vous si les torque damper pour série B sont bien foutu? il se prenne ou?
j'avais entendu comme quoi sa pouvait vriller la culasse etc... :roll:
merci de me faire par de vos expériences, et pas de vos "pensées", ou "on dit" (dans ce cas précisez le Wink )
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
NEIBAF73 Hors ligne Active Member ***
73 Savoie France
01-10-2010, 22:02:35 #2
Bonne question ca Confused:
Je post pour suivre
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
da_sherminator Hors ligne Active Member ***
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
01-10-2010, 22:11:42 #3
J'en ai un avec mon B20, sans ca...je me croyais en permanence sur une patinoire LOL
La motricité a été vachement améliorée, ca "patine" au passage de rapport mais rien de plus...sauf si on fait cirer en 1ère, la...Bref, ca l'a beaucoup assagit, et la puissance passe mieux au sol.
Je tiens à préciser qu'à l'installation, mes amortos étaient réglés au max de la dureté...le changement été comme j'ai dis, RADICAL!
J'ai enlever le torque damper par curiosité, avec mon nouveau réglage suspension (Dureté minimum). La, rien à voir avec le mode bout de bois: Pas ou peu de différence.
On l'a monté sur L'Eg d'un pote pour tests, et il a de suite senti un mieux. Difficilement descriptible...LOL
Pour la fixation:
[Image: 548660Torque.jpg]
Stay tuned.
florianar Hors ligne Senior Member ****
VW polo MK2
01-10-2010, 22:24:48 #4
et pour ce qui est de l'histoire de vrillage de culasse? des infos?
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 19
01-10-2010, 22:32:11 #5
poste pour suivre, sujet intéressant Smile .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Sujets : 51
Réputation : 51
01-10-2010, 22:42:06 #6
florianar a écrit :et pour ce qui est de l'histoire de vrillage de culasse? des infos?
Alors la...Nan.
Je pense qu'il en faut quand même Shock
Stay tuned.
cotoCRX Hors ligne Senior Member ****
toyota mr2
26 - Drôme France
02-10-2010, 00:13:52 #7
je post pour suivre, ca m'intrigue cet histoire
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Pale rider Hors ligne Active Member ***
02-10-2010, 09:39:12 #8
tu tiens ça d'ou ZAZ les vrillages ?
les fofo US ?
t'es un gagnant serge
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-10-2010, 09:41:16 #9
Sa me parait curieux cette histoire de vrillage de culasse, en surfant sur google images, il n'est pas du tout fixé à la culasse mais au support moteur .
[Image: file_5_4.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 51
Réputation : 51
02-10-2010, 10:35:34 #10
Euh...j'espère que t'as quand même vu que les points de fixations étaient différents sur le mien ?!? Confused
D'après ce que j'ai pu voir, c'est ce qu'on trouve le plus souvent.
Stay tuned.
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
02-10-2010, 10:38:08 #11
Sa dépend de modeles, certain sont fixé au niveau du collecteur d'admission donc sur la culasse et d'autre sur le support moteur .
Moi j'en ai un sur le support moteur, le bloc bouge moins que sans .
Mais vu ta config zaz il te faudrait peut etre des supports moteur renforcé dans ton cas .
Pour se qui est de la fiabilité c'est pas un petit amortisseur, a l'intérieur c'est des silentbloc donc y a peu voir pas d'usure .
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
02-10-2010, 10:43:56 #12
Du coup les modèles fixés a la culasse sont a éviter, ceux aux supports moteurs ne peuvent pas être dangereux, mis a part pour les supports en eux même. ( leur sb )
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Réputation : 19
02-10-2010, 10:52:48 #13
enfin pour moi (et ça semble logique), ça doit quand même être (bien) plus efficace sur la culasse mais bon si ça peut causer du tort alors Confused ...
Sujets : 86
Réputation : 16
02-10-2010, 10:53:18 #14
Pale rider a écrit :tu tiens ça d'ou ZAZ les vrillages ?
les fofo US ?
j'avais entendu ça, ou lu ça, a un rasso ou ici.... LOL
Yaya en effet déja je vais passer en SB renforcé, mais si sa peut etre un plus...Wink
DLEDMV
Sujets : 51
Réputation : 51
02-10-2010, 10:54:11 #15
Je te tiendrais au courant du temps qu'il a fallu pour vriller ma culasse 8)
Stay tuned.
Réputation : 19
02-10-2010, 10:55:42 #16
da_sherminator, t'en as un sur la culasse ou le SB?
Réputation : 15
02-10-2010, 11:12:02 #17
C'est pas sur le silentbloc mais directement sur les vis de fixation du support moteur sur le bloc donc sa ne joue pas sur le silentbloc .
[Image: 12092010589-204d5b4.jpg]
Faite pas trop attention a se qu'il y a autour, mais regardé comment il est fixé .
Sujets : 51
Réputation : 51
02-10-2010, 11:17:43 #18
Lonewolf a écrit :da_sherminator, t'en as un sur la culasse ou le SB?
Culasse (Cf: photo postée) Wink
Et je n'ai jamais entendu quoi que ce soit...Les rumeurs vont vite, tout le monde le sait.
Stay tuned.
Réputation : 19
02-10-2010, 11:18:51 #19
Culasse Wink
Merci Wink .
Oui c'est ce que je me dis aussi.
edit: celui là est sexy Langue : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NRG-ENGIN...ccessories
Sujets : 51
Réputation : 51
02-10-2010, 11:49:30 #20
Boaah, pour ma part c'est un kdo de mon ex...sinon j'étais en kiff sur le NRG aussi LOL
Stay tuned.
