RA272
Sujets : 59
Hello, j'ai sorti ma MB6 aujourd'hui après un mois d'inactivité et j'ai constaté 2 choses:
-il a fallu une éternité pour avoir l'aiguille de t° d'eau qui décolle (5-10 minutes au ralenti n'ont pas suffi).
-dès que je roule en sous-régime ou en descente, la jauge de t° rebaisse quasi jusqu'au mini et ce même après 20 minutes...
bon, certes il faisait 0°, mais c'est pas normal ça non?
merci.
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Quand tu roule sans tirer l'aiguille redescent, surtout quand il fait froid mais elle pas devrait pas non plus redescendre au min.
Ton calorstat est peut etre bloqué ouvert .
benR
tu aurais pas ton calorstat qui serait mort,mais ouvert ou percé par hasard...
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
RA272
Sujets : 59
Yaya 16v a écrit :Quand tu roule sans tirer l'aiguille redescent, surtout quand il fait froid mais elle pas devrait pas non plus redescendre au min.
Bin justement, il me semble que quand les variations devraient être très faible, la ça bouge franchement
Comment savoir si c'est le calorstat? Faut obligatoirement le sortir?
patrice
Sujets : 95
cherche pas plus c'est surement le calorstat de mort ( reste bloqué ouvert ) ça me l'a fait un hiver ( y a 2 ans ) et même symptome que toi !
au pire même si tu le change ça te coutera que 20-30 et il sera neuf
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
je pense qu'il ya plus rien a ajouté 8)
Kim
Sujets : 49
RA722: le calorstat c'est comme le main relay, faut le changer ou ressouder (le main)
RA272
Sujets : 59
Très mauvais de rouler comme ça je suppose?
benR
oui c est pas bon surtout en hiver!
Kim
Sujets : 49
changes le et fait une bonne purge au passage!
les vtec faut pas déconner avce le calorstat
MB6
Civic FN2 Championship
- Suisse
+1
J'ai exactement le meme "problème" sur ma MB6 aussi.....
![[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]](http://img2.imageshack.us/img2/6494/kurukurumb62grignature1.jpg)
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
RA272
Sujets : 59
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
RA272, oui c'est ton calorstat. cherche pas plus loin ^^
par contre pourquoi ce radiateur? t'as une prépa moteur ? turbal ?
car d'origine, je ne vois pas l'intérêt de claquer du blé la dedans....
Mon EG5
RA272
Sujets : 59
Whiplasher a écrit :RA272, oui c'est ton calorstat. cherche pas plus loin ^^
Pour faire joli sous le capot (c'est marqué "radiateur bling-bling"), comme le oil catch can derrière, les chaussettes spoon, le bouchon d'huile en alu, etc etc.
Ceci dit, la MB6 a un B18, le même radiateur qu'une Eg et pas d'echangeur eau-huile...sur circuit ça me gave de crever de chaud avec le chauffage (la jauge d'eau dépasse le niveau habituel même avec le chauffage à fonds et l'huile atteint vite 140).
Kim
Sujets : 49
je reste intéressé par ton feedback sur ce radiateur
GC106XT
Civic
HS on :
Joli les RC10 en arrière plan
HS off
Et avec le colorstat, change le joint également, il n'est pas obligatoirement fourni avec le calorstat suivi où tu le prends
RA272
Sujets : 59
