Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 10:57:47
[B16B] cotes pistons/bielles
SKYPPI Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 10:58:04 #1
Plusieurs questions :
- Je ne me souviens plus de la largeur que doit faire la fixations des pistons EK9 pour un montage sur bieles B16A2.
- Est ce que des bieles forgées pour B16B se monte sur le vilo du B16A2 ?
- Est ce que les vis de chapeau de bielles ARP se montent sans soucis sur les bielles stock ?
Merci. Wink
[Image: signat_jpcar.jpg]
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
24-09-2009, 11:09:11 #2
il faut usiner les les pistons de 1mm de chaque coté pour faire passer les bielles
apres montage des bielle sur le vilo j'en suis pas sur! mais je crois que non
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 11:10:53 #3
En fait me faudrait la cote exacte pour mesurer car je n'ai pas pris des pistons honda. Merci de l'info en tout cas.
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
24-09-2009, 11:44:29 #4
Bielles de B16B 17.5 mm et bielles de B16A 19.5 mm par contre rien pour les jeux de fonctionnement donc pour la cote piston Confused
Pour les bielles B16B sur vilo B16A2 je me dirais que oui car les coussinets sont compatibles Confused
Par contre les bielles B16B sont plus grandes de 7 mm donc à ne pas mettre dans un bloc B16A2.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 11:47:14 #5
Ahh merci beaucoup Smile
