[B16A2] suppression breathe chamber
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 18:22:41   -   [B16A2] suppression breathe chamber
Il ya une boite noire a coté du filtre a huile
(sur mon B16A2)
a quoi sert elle?
peux t on la suprimer? Confused
il y a une durite qui part de cette boite et qui va sur le collecteur d'admission mais
je n'ai plus de collecteur d'admission !
Il va etre remplacer par des papillons donc j'aimerai supprimer tout ce qui est superflu!
Et cette boite noire m'embete! puis je la virer? Twisted
http://www.youtube.com/watch?v=T73Qw6upU7c
Fabrication d'adhésifs a petit prix
Anonymous
11-05-2004, 18:25:52   -
tu la eu ou l'admission par 4 papillon?
noabe31 Hors ligne
11-05-2004, 19:07:05   -
envois une toph stp pour voir de quoi tu parles ?
pschiiiiiit ........
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-05-2004, 19:12:41   -
Heuuu la boite noire vaudrais mieux la laisser. C'est le séparateur de liquide / vapeur du Positive Crank Case Ventilation.
Tu as juste à choper la durite qui part, et la mettre dans un oil catch can.
Mais normalement ca va à la PCV Valve avant d'aller au collecteur !?
Si tu sais exactement ce que tu fais, tu peux modifier tout ce système. Mais c'est s'emmerder pour rien Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 19:31:08   -
icedfluid,
oil catch can
tu peux me dire ce que c'est?
tu peux me dire ce qui sort de la durite, eau, vapeur?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
11-05-2004, 20:03:46   -
oil catch can = recuperateur de vapeur d huile
ce ki sort de la durite c des vapeurs d huile
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 20:10:40   -
ok merci les gars pour toutes ces infos
je sais ce que je vais en faire de cette durite
directe dans un recuperateur d'huile!
j'en avais deja installé pour un le reniflard, c'est obligatoire dans le reglement FFSA.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-05-2004, 20:12:16   -
boxeur a écrit :tu la eu ou l'admission par 4 papillon?
Oui où combien.????
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-05-2004, 20:20:54   -
Citation :tu la eu ou l'admission par 4 papillon?
Chez tout les bon revendeurs de pièces interdite sur routes.
le prix environ 1500 roro hors pose bien sur et une augmentation de la conso à faire peur
pour les adresses quagliozzi doivent en avoir sinon chez Bps rally,oreca,etc... tous les bon revendeurs d'accessoires de rally peuvent avoir des admi papillon mais il faut aussi avoir le reste des pièces qui suit...
[Image: bloggi11.jpg]
shogun power Hors ligne
11-05-2004, 20:21:41   -
Oui, où, combien, et ce qui m'intrique c'est ta boite a air: ou met -on le filtre aprés?On conçoit une boite a air spécifique où c'est fournit avec le kit 4 papillons?
11-05-2004, 20:27:53   -
mijy_ a écrit :tous les bon revendeurs d'accessoires de rally peuvent avoir des admi papillon mais il faut aussi avoir le reste des pièces qui suit...
BA trouve m'en pour D16A9 alor..... :roll:
shogun power a écrit :Oui, où, combien, et ce qui m'intrique c'est ta boite a air: ou met -on le filtre aprés?On conçoit une boite a air spécifique où c'est fournit avec le kit 4 papillons?
Ba t'en met pas.. ca me semble pourtant clair..... :roll:
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-05-2004, 20:27:56   -
regarde l'avatar de RB26DETTvs2JZ et tu verra sur cette admission que la boite à air est remplacer par des cones en alu.
ça prend plus d'air chaud mais ce type d'injection est tellement efficace que ce n'est pas derangeant
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 20:29:08   -
moi ca m'a couté 990€HT chez TRZ
mais selon ce que tu prends cela varie
papillons avec ou sans les injecteurs, cornets alu anodise
pls longueurs dispo,
pipe d'admission possible
rampe a essence, raccords visses
potentiometre
etc...
juste les corps papillons c'est pas tres cher 600€
mais il y a tout le reste
11-05-2004, 20:29:30   -
mijy_ a écrit :ça prend plus d'air chaud mais ce type d'injection est tellement efficace que ce n'est pas derangeant
Heu rien ne t'empêche d'y faire arriver de l'air frais....... :roll:
11-05-2004, 20:30:21   -
Merci pour les infos enzo, Wink
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 20:32:31   -
ca existe pour tout type de voiture
car les papillons se montent sur une pipe d'admissions
qu on peux commander pour n'importe quel vehicule
et si ca exciste pas, ils le font sur mesure pour environ 300euros
donc ED9 pas de soucis
11-05-2004, 20:35:40   -
Ah c'est pas ce que je vois en rally par chez moi. Il y a bien les 4 cônes en alu mais ils sont pas a l'air libre: les 4 cônes sont a l'intérieur d'une grosse boite en carbonne qui englobe le tout. Le plus souvent cette boite est sur mesure, je me demandais si le kit qu'il a pris contenait une boite fournie ou s'il fallait la faitre.
Ne pas mettre de filtre c'est encrassé le moteur.Sur la route c'est obligatoire. EN compétition on revise après chaque courses de fond en comble.Je ne connais pas l'utilisation qu'il compte en faire, mais si il y a une utilisation routière prévue, je pense que la conception d'une boite a air s'impose.
ps: jen ais déja vu de chez Heyer: MAGNIFIQUE.
59 Nord France
Réputation : 15
11-05-2004, 20:43:49   -
Ben oui RB26 ! C'est ce que je te dis depuis des semaines LOL !
Tu fais sur-mesure ton kit ! En fait y a juste un adaptateur à faire !?
icedfluid@gmail.com
11-05-2004, 21:04:11   -
Ba ouai mais faut trouver la personne qui le fasse...........
Qui??? :roll:
Si vous avez des adresses....... Langue
Oui je le disais aussi mais autoaxe ne font pas d'entretoise specifique aux D16A9
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-05-2004, 21:16:55   -
la boite à air c bien mais le prob c'est que pour fournir elle doit etre relativement volumineuse et il n'est pas tjrs facile de la placé, c'est pour ça entre autre que bcp laisse juste les cone.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-05-2004, 21:20:36   -
ben la boite a air, fo lui donner a opeu pres la tronche du colleceur d'avant!
11-05-2004, 21:29:54   -
Heu non pas forcément..... mem pas trop......
une grosse boite qui entours les cornets et voila..... pas besoin de forme particulière......
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 21:43:11   -
ou , ou !!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais pas le dire 100 fois
tout existe deja! suffit de commander
moi j'ai pris ca chez TRZ
je peux te filer le num si tu veux
mais il y a aussi GT2I, BPS etc mais ca fait un intermediaire de plus!
il y a tout papillons boite carbone , pipe specifique etc...
tu peux meme choisir la couleur
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-05-2004, 22:21:20   -
aurai tu un lien web stp de trz??stp
11-05-2004, 22:26:57   -
Sur le démentiel moteur B16a2 le bruit une fois la modif faite approche l'outretombale.Vtec power!!!!!!!
Anonymous
11-05-2004, 22:36:16   -
c ou trz, c une boite americaine ou française ou suisse car je cherche leur lien
enzovtec Hors ligne
11-05-2004, 22:42:51   -
il n'y a pas de site internet
petit preparateur competition connu dans notre region dans le milieu
rallye et course de cote
ils ont des prix sympas sur des pieces exclusivement compete
papillons , boite carbone etc...
je peux vous donner le tel par MP
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-05-2004, 17:37:28   -
Moi ce qui me chiffone c'est la gestion électronique. On tourne pauvre alors ?
enzovtec Hors ligne
13-05-2004, 18:42:58   -
fo refaire une carto complete
le mieux c'est de repartir d'un boitier vierge reprogramable
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
09-12-2012, 22:18:31   -   RE: sur B16A2, la boite noire a cote du filte a huile?
Gros déterrage sur ce post qui avait légèrement dévié...
La boite noire je sais son rôle mais je voudrais savoir où on peut trouver le "plug" pour la supprimer?
J'ai bien vu l'annonce dans les pièces détachée mais sur b16a2, le trou n'est pas fileté.
Quelques liens?
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 308 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [B-séries] Bouchon breathe chamber indice 98 33 8 756 17-12-2012, 20:59:56
Dernier message: Bowers
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 893 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX] Suppression silencieux intermediaire? Lexa 1 2 194 10-05-2011, 06:47:18
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG] suppression essuie glace nikofmx 13 7 858 14-04-2011, 12:54:17
Dernier message: tetesh
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 327 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [EC9] Suite Suppression bte a Air Wheell-R 13 3 948 06-01-2011, 14:45:13
  [EG5/EH6] Suppression de la Direction Assisté ! crqkowz 10 3 293 01-02-2010, 15:00:03
Dernier message: popo 17
  [EG] Suppression d'antenne switzou 16 4 778 25-12-2009, 20:26:26
Dernier message: switzou
