Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 03:55:17
[B16A2] Probleme VTEC
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 19
12-10-2010, 12:40:32 #31
angelofdeath a écrit :Essaye avec des pinces (et autre caisse aussi, hein..)
Tu sera vite fixé quant à l'état de ta batterie et/ou ton alternateur Wink
Pas de codes erreur.... Normal si t'as plus de jus, ça à fait un "reset écu" tout seul.... Wink
Il faudra (si tu le peut), refaire déclanché cette erreur, puis diag dans la foullé
+1
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
sansoub Hors ligne Senior Member ****
12-10-2010, 13:39:34 #32
+1
+2
bobbymacferrin Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 13:48:49 #33
sansoub a écrit :
Lonewolf a écrit :+1
+2
+3 à vous tous.
Je viens de faire tester la batterie et il en ressort qu'elle est morte.
Donc je viens d'en prendre une neuve + cosse adaptatrice Euro ==> Jap
Je vais la brancher et je vous tiens au courant en temps réèl.
angelofdeath a écrit ::
j'aimerai justement eviter de la déclancher cette erreur une nouvelle fois :P [/b]
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Réputation : 19
12-10-2010, 14:19:21 #34
Lonewolf a écrit :nan c'est bien possible que ça est eu une incidence, mais en même temps si tu REGARDAIS et nous disais les codes erreurs, on irait plus vite Smile ...
Par contre avant de racheter une batterie, vérifies que ça ne vienne pas de l'alternateur et que ta batterie ne s'est pas simplement déchargée Wink .
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
12-10-2010, 14:35:46 #35
bobbymacferrin a écrit :"]
LOL Oui je suis d'accord LOL
C'était dans le sens ou, si ça revient, diag dessuite pour savoir ou orienter tes recherches LOL
My BeG => Ici
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 15:16:42 #36
Yeah bonne nouvelle!!!
Batterie branché ==> Eg6 qui demarre comme toute bonne Honda au quart de tour Wink
Je me lance à faire un petit test, je laisse chauffer le belle pendant quelques kilometres et là une ligne droite avec personne à l'horizon.
Du coup je retrograde et j'envoi du paté et là paf le vtec se déclanche dans toute sa splendeur et aucun code d'erreur apparait donc je pense avoir eu deux pannes en une soirée
- Une evitable : niveau d'huile trop bas du coup plus de vtec
- Une moins evitable : batterie HS (mais bon elle avait une sale gueule et avait du coulé un peu car corrosion bleu/verte acide sur les cosses).
Tout est rentré dans l'ordre :top:
Merci à tous pour votre aide et votre soutien.
vive le vtec LOL
Réputation : 49
12-10-2010, 16:47:14 #37
jump
Content pour toi mec Wink
My BeG => Ici
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
12-10-2010, 18:47:19 #38
Content que ca marche Wink
Moi je pense crée un autre topics car je n'ai plus de vtec sur mon h22a.
Capteur temperature d'eau hs (je suppose).
J'ai une sonde 2fils sur ma culasse et resistance bonne
J'ai une autre sonde 2fils sur le thermostat aucune resistance donc peut etre elle.
J'ai une troisieme sonde 2fils de temperature sur le soleinoide de vtec est resisitance de 0.2ohm donc continiuté (normal ou pas).
J'ai appelé Honda pour qu'il me fax les 3 sondes et leur prix c'est 70euro ht la sonde.
Sachant qu'il y a des sondes pour le compteur qui marche et sonde pour le ventilateur que je n'ai pas besoin.
Et laquelle sert a l'info calculateur pour le declenchement vtec....
Merci d'avance je pense que je vais passer la soirée a chercher des infos et demain commander la piece defectueuse.
Murena Hors ligne Active Member ***
12-10-2010, 19:30:36 #39
Salut à tous,
Pour toi JIMMY07,c'est pareil,si ta sonde de température d'eau est hs,tu n'aura pas de vtec... Cry
Je pars du principe que le mode de déclenchement du vtec soit le meme que le B16A1 soit:
-régime moteur supérieur à 5300tr/min
-vitesse supérieur à 30 km/h
-température d'eau supérieur à 60°c
(source du manuel d'atelier page 5-10)
Tient nous au jus..... Wink
slt.....
12-10-2010, 19:33:45 #40
Murena a écrit :Salut à tous,
Je sais tres bien ce qui fait marche le vtec c'est d'ailleurs pour ca que je veux savoir exactement ou si situe la sonde de temperature d'eau pour la controlé et la remplacer Wink
Honda CRX AF53 '85
12-10-2010, 19:45:58 #41
angelofdeath a écrit :jump
Yes :top: et Wink
12-10-2010, 20:36:29 #42
La sonde de température a 2 broches se situe sur la culasse en dessous de l'allumeur.... Wink
slt.....
12-10-2010, 20:41:49 #43
Murena a écrit :La sonde de température a 2 broches se situe sur la culasse en dessous de l'allumeur.... Wink
Bizarre c'est la seule des 3 sondes que j'ai verifie qui a une valeur normal Cry
Ca doit venir d'ailleurs,.....je passe la voiture a la valise demain pour etre sure du code car j'ai pas brancher le voyant.....Peut etre soleinoide encrassé mais la commande marche quand je l'actionne en direct...
J'ai ouvert un topic du coup
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=166196
