Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 16:12:19
[B16A2] Jauge d'huile
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
20-04-2010, 13:32:00 #31
kimken a écrit :Au Final l'huile met vachement de temps a descendre!!!!
oui surtout si tu l'as envoyé dans le circuit, froide sans l'avoir laissée le temps de chauffée, donc visceuse et redescend que très lentement...
Jon-60 Hors ligne Active Member ***
21-04-2010, 02:46:20 #32
encore plus avec un indice élevé comme le tiens ... Wink
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
21-04-2010, 10:44:53 #33
exa Wink
Japan import Hors ligne Senior Member ****
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
23-04-2010, 22:13:07 #34
J'ai le même soucis sur D15 avec de la 10w40 Wink
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
elvis000001 Hors ligne Junior Member *
01-05-2011, 21:53:47 #35
Personne à trouver une solution pour ce souci ?
Je suis dans l'incapacité de contrôler mon niveau d'huile sur mon b16a2 de ma EK4, chose pas très rassurante.
La vidange est toute récente avec filtre à huile, 10W40.
Mon niveau est toujours au minimum quand je retire la jauge avant de la sécher, et ensuite la jauge est 100 % sèche.
Misere Confused
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-05-2011, 22:11:34 #36
ton huile est excellente mais pas adaptée pour un moteur qui vire 8400tr, elle bcp trop épaisse pour un B16. utilise plutôt de la 5W40 ou de la 10W40, les deux sont dispo en motul 300.
c'est curieux ça d'être un vrai passionné et de ne pas utiliser les produits préconisés..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
BoyzIImen Hors ligne Junior Member *
02-05-2011, 22:30:57 #37
Moi aussi ça m'arrive sur mon D16, et je suis à la castrol GTX 10w40
Par contre ya 200 Kms j'étais quasi au max sur la jauge et tout à l'heure j'ai refait le niveau et j'étais a mi niveau.. Est-ce grave docteur?
J'irai verifier le niveau demain sait-on jamais.. Mais elle bouffe quand meme de l'huile, après je sais pas si c alarmant comme consommation..
En tapant un petit peu dedans mais pas la majorité des 200 bornes!! avec ville/ nationale.
Merci de m'éclaire un petit peu. (L'huile a 200 Kms)
03-05-2011, 08:58:07 #38
bob_bipbip Hors ligne Banned
ek4
03-05-2011, 09:12:06 #39
t'a p'tet pas mis d'huile non Confused: :roll:
03-05-2011, 11:31:55 #40
La vidange viens d'être faite. J'ai pas de fuite.
et j'ai pris la peine de calculer l'huile de vidange que j'ai sorti du bloc, c'étais okay. Même avant la vidange j'avais le même problème.
ek4
03-05-2011, 11:33:26 #41
t'a mis la jauge au fond Confused:
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
03-05-2011, 13:00:00 #42
C'est la bonne longueur de jauge ?
Vend toutes pièces de EK4
03-05-2011, 13:20:33 #43
Oui elle est bien mise la jauge.
La jauge je pense que c'est d'origine.
Quelle que aurait les mesures pour que je puisse vérifier ?
Sujets : 60
03-05-2011, 13:37:22 #44
Donc si je comprends bien,
Tu as fait ta vidange, la bonne quantité d'huile a été vidangé, et tu as remis la bonne quantité d'huile !
Malgrès ca, ta jauge reste seche ?!
03-05-2011, 14:58:03 #45
Effectivement c'est bizarre!?
T'as tojours eu ce problème?
Ya quelle quantité d'huile entre le niveau max et le niveau mini de la jauge???
Steve99 Hors ligne Active Member ***
03-05-2011, 15:29:10 #46
J'ai le même problème sur D15, si par exemple lors de la vidange, après avoir verser la nouvelle huile moteur le mécano laisse tourner le moteur environ 30 seconde pour remplir le filtre à huile, le niveau baisse de moitié entre les 30 secondes écoulée, il refait alors le niveau : grave erreur car l'huile n'est pas en température et ne redescend pas tout de suite.
Ce qui fait que le lendemain matin en vérifiant le moteur complètement à froid, le niveau depasse le maxi par quelques millimètres.
Voilà pourquoi je préfère emporter la quantité d'huile exacte lorsque j'emmene la voiture au garage pour la révision.
Le mieux pour vérifier ton niveau d'huile est de le faire lorsque le moteur est chaud (ventilo qui se déclenche au moins une fois) ou de le vérifier le matin après une nuit passée et surtout avant d'avoir démarrer le moteur
03-05-2011, 19:43:19 #47
meche a écrit :Donc si je comprends bien,
Exactement
BoyzIImen a écrit :Effectivement c'est bizarre!?
Le souci c'est que j'ai la voiture depuis pas très longtemps, quand je l'es eu j'ai tout de suite fait une vidange, même avant la vidange la jauge été sèche, et j'ai pourtant bien sorti la quantité requise du moteur.
J'ai même mis toute la nuit la voiture dans une petite pente pour voir le matin et toujours rien, quand je retire la jauge c'est bien bien en dessous du minimum, mais après quand j'essuie et je remets la jauge pour bien faire mon niveau et je resors. Full sèche Sad
Sujets : 60
03-05-2011, 19:52:21 #48
Tu as essayer refaire une vidange pour quantifié l'huile que tu as actuellement, savoir si ton huile c'est barré quelque part ou si c'est un problème de mesure !
03-05-2011, 20:19:22 #49
Je vais tenter, j'y pensé.
C'est bien bizarre ce problème, j'ai peu roulé, et aucune fuite. Le témoin d'huile du tableau de bord se serrai allumé.
Personne à les mesures pour contrôler si j'ai bien une bonne jauge ?
03-05-2011, 20:25:43 #50
Je voulais demander si une personne sait que la durite débranché
Sujets : 60
03-05-2011, 21:08:39 #51
Pour la jauge, je la mesurerais demain aprem si tu veux
Pour ce qui est de la durite, il semblerait que ce soit la durite qui va d'origine du cache culbu au manchon d'admission. Normalement cette durite passe par une partie rigide qui est couplé a une partie ou passe une durite d'eau
03-05-2011, 21:59:43 #52
Oui je veux bien que tu puisse mesurer sa serrait cool Big Grin
C'est bien ce que je pensais comme j'ai plus l'admi d'origine.
Merci à vous ;-)
Traceracer972 Hors ligne Active Member ***
04-05-2011, 02:02:00 #53
J'ai le même soucis.
j'ai une EG9 de 92'.
Castrol EDGE 10W60.
Il faut être patient pour jauger la quantité d'huile.
PS: Je suis étonné de voir que certains utilisent de la Castrol GTX 10w40 (semi-synthétique.
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
04-05-2011, 09:03:42 #54
Traceracer972 a écrit :PS: Je suis étonné de voir que certains utilisent de la Castrol GTX 10w40 (semi-synthétique.
Pas moi, cette huile va très bien sur nos vieux blocs en utilisation steet
ek4
04-05-2011, 09:42:21 #55
pareil Confused
ou alors, j'espere qu'ils tirent pas dedans ............
....... finalement, on pige mieux pourquoi tout le monde trouve normal qu'un b16 tete de l'huile Confused
Sujets : 60
04-05-2011, 10:26:58 #56
C'est quoi le problème avec la castrol 10w40 ? j'ai roulé avec dans mon D16Z6 pendant plusieurs année, certe je consommer de l'huile, mais mon bloc était un peu fatigué !
Pour vous c'est la viscosité qui n'est pas bonne, ou simplement ce produit ?
ek4
04-05-2011, 10:33:08 #57
meche a écrit :Pour vous c'est la viscosité qui n'est pas bonne, ou simplement ce produit ?
ca depend ce qu'on fait (comme j'ai dit plus haut) mais je dirai les deux mon capitaine Confused
Sujets : 60
04-05-2011, 10:36:41 #58
Pourtant vis a vis de notre situation géographique, de nos T°, etc il est recommandé d'utilisé de la 10w40 dans le manuel de la voiture !
ek4
04-05-2011, 10:51:36 #59
meche a écrit :Pourtant vis a vis de notre situation géographique, de nos T°, etc il est recommandé d'utilisé de la 10w40 dans le manuel de la voiture !
pour allé cherché le pain oui Big Grin
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
04-05-2011, 11:03:46 #60
Tu veux pas dire ce que tu préconise et pourquoi plutôt.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
3 046
Dernier message par push
10-12-2012, 08:20:21
13 011
Dernier message par vle60
18-08-2011, 12:55:13
