wallace
salut a vous !
J'ai acheter des pistons de b16b a 82mm donc 1mm de plus que l'origine, ma voiture ayant 300 000kms j'ai preferé realeser..
et donc je sais pas a combien realéser mon bloc, le gars qui me fait ca me dit que vu que les pistons sont forgés ils ne reagissent pas pareil a la dilatation que ceux d'origine, donc on ne peut pas prendre l'ecart entre le realesage d'origine et les pistons d'origine comme reference.
en mesurant les pistons ils font 81.95mm mais est ce suffisant si je realese a 82 mm ???? ou faut il que je vois plus
j'espere que vous pourrez m'aider ou me donner un avis
EdUcAtIoN-CiViC
Sujets : 68
wallace, Ils sont forgés les pistons de B16b? Apparemment ceux que j'ai vu, acheté chez Jdmland ( des vrais donc ) ne sont pas forgés. A voir avec d'autres mecs, sais pas si ils ont eux-memes l'info
stios
je sai pas si ils sont forgés mais ils sont graffités
maxvtec
c'est pas des pistons b16b honda?
j'ai toujours vu en cote maxi 81.5, donc je sais pas pourquoi se serai du 82.
Sniper
maxvtec a écrit :c'est pas des pistons b16b honda?
éfféctivement si c'est des PCTX honda, la côte réparation est 81.5 et 81 standard.....ni plus ni moin....il éxiste bien d'autre côte mais c'est pas du Honda ....
wallace
j'ai commandé les pistons sur ebay, apperement ce sont des nippons racing mais bon qd je vais sur leur site ils n'y sont pas.
La personne qui va realeser me dit qu ils sont forgés apres un simple coup d'oeil donc je sais pas si ils sont reellement forgés ou non meme sur la boite c pas marqué
apres est ce que les pistons forgés reagissent differement selon la chaleur a la dilatation ?
en tout cas pour la taille c bien du 82mm ...ou plus exactement du 81.95mm
maxvtec
la cote reparation chez honda est 81.25 et la cote maxi 81.5.
mais je sais pas si c'est conseillé, j'ai toujours entendu parlé qu'il y avait un traitement thermique sur les chemises pour les renforcer.
wallace
bon finalement je suis alle chez honda et ils mont ressortis de derriere les fagots le manuel technique de la civic en 2 volumes !
alor pour infos si ca vous arrive
jeu entre pistons et bloc: 0.010-0.035mm.
limite de service 0.05mm
taille alesage bloc : 81.000-81.020mm
limite de service 81.070mm
diametre de pistons : 80.98-80.99mm
limite de service 80.97mm
voilou en esperant que ca serve
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
pour les pistons forgés wiseco, la cote c'est 0.06mm (ou 0.025")
je pense pas que 82 mm cause un problème (en atmo), mais a ta place j'aurais pris des 81.5 et je pense meme que les 81.25 sont dispo en OEM
parce que là, t'es vraiment a la limite, si tu casses un segment, que tu fais une rayure, aprés c'est chemisage oblige
FREDJDM
et bien je pense que ce sont des P73.
c'est à dire, des pistons d'INTEGRA TYPE R, ce qui expliquerait la cote de 82mm.
voila........
wallace
wallace
FREDJDM a écrit :et bien je pense que ce sont des P73.
voila........
non en fait c'est juste des pistons surdimensionnés pour civic
Spoon_EK4
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
87 d'alesage, bah v'la les chemises, c'est sur que nivo fiabilité...
Puis les longueurs de bielles avec les courses qu'ils proposent, elles doivent prendre de l'angle...
aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
avec un 87mm ça ferait un 1840cm3 quand même :argb:
wallace
aurelien122 a écrit :avec un 87mm ça ferait un 1840cm3 quand même :argb:
tu vois tu peux meme accrocher le 2.1l
Qd meme pas mal mdr ms bon le prix est fonction ossi...
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
wallace
yQnnou
Petite UP pour une info.
Est ce qu'il est obligatoire de changer les chemises sur un b16a2 quand on met des PCTX cote origine ?
DocteurH
Moi je dirais que non.
Faudra vérifier l'ovalisation et l'état des cylindres,puis déglasser.
A confirmer par les pros de la prép
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
