[B16A2 --> B18C6] Swap ?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
06-05-2006, 11:10:11   -
dj_spark a écrit :Un petit up pour savoir quelle hauteur de primaire faut-il avoir sur un collecteur d'échappement pour être sur qu'il passe sur le B18C6 ?
J'comprends pas trop ta question, là ?!
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
06-05-2006, 13:02:44   -
en gros je pense qu'il demande quelle est la longeur des premiers tube du collecteur (ceux qui sortent du bloc) pour que ça passe sur un b18
en d'autre therme quelle est la distance entre la sortie des gaz et le carter d'huile non?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-05-2006, 13:09:33   -
Voilà c'est cela puisqu'apparement vu la hauteur du bloc, un collecteur B16 stock ne passe pas. Donc je pose la question pour comparer avec mon collecteur 5Zigen.
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
06-05-2006, 13:35:38   -
Ah OK, je sais juste que le 4 en 2 sont pareil et que c'est le 2 en 1 qui est different, mais ca je pense que tu le sais déjà. Je ne sais pas la difference de hauteur des deux, désolé. C'est donc pour mettre ton 5Zigen prevu pour B16 sur B18, c'est ca ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-05-2006, 13:51:18   -
Oui pour savoir si je dois compter un nouveau collecteur dans mon budget. Surtout que mon collecteur est d'une pièce...
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
06-05-2006, 15:47:42   -
il faut arreter les bla bla un collecteur de vti monte sur un bloc ITR je roulais comme ça au debut
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
06-05-2006, 18:54:05   -
cyvric a écrit :il faut arreter les bla bla un collecteur de vti monte sur un bloc ITR je roulais comme ça au debut
Un collecteur VTI "d'origine" je supose ?
bob l'éponge Hors ligne
07-05-2006, 10:04:28   -
OUI !!!!!
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
07-05-2006, 11:23:34   -
mais pas forcement un 4en1 aftermarket...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-05-2006, 13:16:30   -
Moi le mien est identique à l'origine donc ça devrait passer, merci les mecs : no stress :top:
[Image: ligne03.jpg]
Ensuite je récupère, l'allumeur, le solénoid de vtec et le TPS sur la VTI comme ça le B18C6 est géré en ODB1 sans faire de modif de faisceau par mon P30.
J'ai rien oublié ???
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
07-05-2006, 13:20:08   -
C'est beau quand c'est neuf Smile
[Image: signat_jpcar.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-05-2006, 14:30:00   -
Au fait pompe à essence obligatoire ?
Le régulateur d'ITR va se contenter de la pompe de VTI ?
japadict Hors ligne
26-05-2006, 10:50:59   -
japcarman a écrit :le block moteur d ITR déja embiellé coute 2000 euros NEUF cher honda ! j'me suis renseigné je veu le fair moi aussi... Wink Wink
un ti up pour ce post tres tres interessant!
La cullasse n'est pas la meme donc quel seront les difference de performance avec celle du b16a1, le rapport volumetrique ainsi obtenu(11.1)?
car j'envisage cette solution mais pas mal de chose manque.
prepa futur car elle rique d'etre longue a metre en place
AAC stage2 ou stage3(avec ressort coupelle), ITB, pompe a essence (laquel),injecteurs, block moteur d'itr,boite de b16a1 renforce....
rv de 12, bref je veu faire quelque chose de bien
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
spectra Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2007, 11:22:31   -
Est-ce qu'on peut mettre seulement le block b18c6 dans une eg6 (on garde la culasse du b16a2 et tout le reste) ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
16-03-2007, 11:27:05   -
oui
spectra Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2007, 12:06:03   -
dans ce cas il n'ya absolument rien à changer ou peut-être l'ECU ? ça permet tout simplement d'augmenter la cylindré ....
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-03-2007, 12:13:17   -
tout à fait tu met juste une carto approprier au b18.
Dans le sens ou juste adapter les tables car ton injection va changer, ça reste un binaire de P30 dedans.
URSS expat
Nagata-San Hors ligne
16-03-2007, 12:40:03   -
carto sur mesure oblige ou presque > bas moteur B18 + AAC B16 !
#homyseed @fabsan84
psyco Hors ligne
16-03-2007, 13:24:52   -
a oui j'avais zapé les aac de b16, mais bon c'est pas terrible de garder les aac de b16 sur un b18...
URSS expat
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
16-03-2007, 13:34:24   -
a mon avis b18 + aac b16 ca risque de bridé un max !!!
par contre logiquement ca devrais etre coupleux non ?
m enfin les aac vont te bridé c dommage !
en meme temps t es toujour a temps de les remplacé !
spectra Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2007, 14:17:47   -
Suffit de mettre des arbres à cames aproprier et tout le tralala dans la culasse du b16a2, quand vous parler de carto ya pas des Ecu reprogrammable pour pas se compliqué la tache ?
psyco Hors ligne
16-03-2007, 14:32:49   -
dans un ecu reprogrammable tu met une carto Wink
URSS expat
spectra Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2007, 15:39:13   -
Pourtant quand on prend l'exemple du Boitier HONDATA S300, il ya une mémoire rajoutée qui permet de programmer l'ECU indéfiniment et l'on a accès à toutes les cartographies (VTEC, allumage, injection,...), si je dit pas de connerie, les cartos, elles sont dèjà présentes il suffit de les paramétrés ?
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
16-03-2007, 17:24:45   -
Pour le S300, tu peux trouver des cartos de base...
psyco Hors ligne
16-03-2007, 17:29:09   -
tu peux modifier ton P30 pour lui donner cette fonctionnalité la.
Y a un post dans les faq de muad dib si je dit pas de connerie.
L'avantage du hondata c'est de pouvoir faire la carto en temps réel, chose que tu peux faire avec un P30 et un ostrich.
URSS expat
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-03-2007, 17:55:45   -
Le s300 peut fonctionner sur n importe quel honda (type B16A1 en odbd 0) ou seulement en odbd 1 et 2 ??
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-03-2007, 18:32:44   -
Ki n en veut LOL
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-B18C-...dZViewItem
Froggyvti Hors ligne
21-04-2010, 15:54:16   -
Je l'ai fait, et j'ai tourné avec le P72 d'itr, et apres avec un P30 chippé
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-04-2010, 16:10:29   -
c'te deterrage LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
21-04-2010, 16:25:48   -
Clair, et les questions que je posais LOL
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 460 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 194 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 199 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 233 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 441 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 221 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 950 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 003 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 146 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 5 115 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
