Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 19:10:22
[B16A2 --> B18C6] SWAP
lovic Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 93
03-10-2011, 21:20:48 #1
Salut à tous,
un ami veux remplacer son B16A2 par un B18C6, on à déjà tout, seulement, il y'a une modification a apporter au faisceau, voir même le remplacer par un faisceau d'EK4. mais cette partie reste très vague.
quelqu'un a t'il un lien vers un post qui détail les modifications? je n'a rien trouvé.
Si ce type de post n'éxiste pas (ce serait étonnant) quelqu'un peux t'il m'expliquer ce qu'il faut faire au niveau du faisceau svp?
Merci d'avance.
Sujets : 93
04-10-2011, 10:19:58 #2
un petit up svp
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
04-10-2011, 14:16:03 #3
ah bon !!!
a l'allumeur / injos / eacv pres c pareil Wink
j'ai un B16B (a la cylindree pres c'est le meme moteur en tous points) sur un faisceau OBD0, j'ai recuperer injos / allumeur / seleno de vtec, shunter un capteur (cause bloc JDM) et ralonger/modifier le bout de faisceau pour déclencher les ventilos LOL sans parler des supports moteurs et embrayage.
sur OBD1 t'as encore moins de modifs LOL
Bernard Darniche
Sujets : 93
06-10-2011, 13:52:11 #4
bon je recommence plus clairement, la delsol vti est en 0BD1, le B18 en OBD2a,
on a sous la main un faisceau complet d'ek4 obd2a,
il faut remplacer le faisceau obd1 par le faisceau obd2a pour que ça soit compatible.
jusque là, tout va bien.
mais avant de commencer a tout démonter, je voudrais des précisions, a savoir, quelle partie exacte du faisceau je remplace? car en voyant le faisceau au sol rapidement, j'ai l'impression qu'on va devoir remplacer les 2 boites a fusibles, et tout et tout ....
c'est essentiellement sur ce point que j'ai besoin de renseignement pour le moment.
Merci a vous
S13 / autres
Sujets : 29
06-10-2011, 14:20:25 #5
tu remonte le faisceau OBD1 sur le moteur d'ITR, et tu fait faire une eprom ITR pour ton boutier OBD1 !!
Bernard Darniche
Timan974 Hors ligne Junior Member *
06-10-2011, 16:32:52 #6
Tu pourras pas brancher un faisceau ek sur eg.
L'idéal étais que tu possède le faisceau d'itr.
Tu devra faire en sorte que ton faisceau obd1 soit plug and play avec ton b18c6, il y a beaucoup de possibilité, tu garde tes injecteurs obd1, l'allumeur obd1.
Après ça reste de la soudure car certains capteurs ne sont pas plug and play, il te faudra les modifier en conséquences. (couper/souder/rallonger).
Si le moteur est par terre je t'invite à monter déjà le faisceau eg2 pour voir quel modifs tu auras à faire exactement pour le rendre 100% compatible avec le bloc.
S13 / autres
Sujets : 29
06-10-2011, 16:40:02 #7
Timan974 a écrit :Si le moteur est par terre je t'invite à monter déjà le faisceau eg2 pour voir quel modifs tu auras à faire exactement pour le rendre 100% compatible avec le bloc.
+10000
Bernard Darniche
Sujets : 93
06-10-2011, 18:52:25 #8
+10000
c'est bien pour ça que je pose la question avant toute manip, la baie moteur est vide, et le B18 est au sol, il est équipé du faisceau moteur, seul hic, c'est un moteur UK donc faisceau inversé,
si j'avais eu un faisceau d'itr non inversé, il aurait été plug&play avec le faisceau OBD1 de la voiture? (au niveau connexion) j'ai bien compris que ça implique de cheaper un ECU OBD1.
je dit ça car y'a peut être moyen que le faisceau de l'itr soit assez long pour être remis dans le bon sens, au pire j'aurais que quelques fils a rallonger.
en tout cas merci de votre aide
S13 / autres
Sujets : 29
06-10-2011, 18:54:14 #9
mettre une puce te prendra bien moins longtemps et de sueur que de te faire un faisceau, et pas de risque de pannes
Bernard Darniche
06-10-2011, 19:09:38 #10
Tant mieux si tu as le faisceau rhd ITR, n'hésite pas à le charcuter pour parfaire ton faisceau eg2 pour le b18c6, tu pourras revendre le faisceau ek4!
Sujets : 93
07-10-2011, 09:49:55 #11
merci pour les infos, le souci c'est que le propriétaire a vendu le faisceau EG2 :/ donc on en recherche un activement Smile voir même EG6 ils doivent être identique (je parle du faisceau moteur)
07-10-2011, 10:43:37 #12
Ta base idéale est un faisceau vtec.
Au pire, si tu trouve pas le faisceau eg6, tu peux te rabattre sur un faisceau vtec obd1 par exemple eg5, les modifs seront quasiment les même (couper/souder).
Frankcrx a fait un post sur faisceau eg5 et B18c.
