DieselBoy
![*](images/star.png)
02-11-2009, 22:16:53 -
Ok c'est noté je te remercie !
Je ferais le test.
AS53 Powaaaaaa
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
02-11-2009, 22:30:55 -
DieselBoy a écrit :Ok c'est noté je te remercie !
Je ferais le test. Pas la peine, le ZC1 se trouve que sur les Acura integra 86-89 et il ne fait que honda ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) testé et approuvé
Apres avec les ref EPC faut test
DieselBoy
05-11-2009, 20:08:07 -
Les jeux aux soupapes ça donne quoi?
AS53 Powaaaaaa
Starnours
- France Messages : 205
08-11-2009, 17:39:09 -
ouaip!
De retour avec quelques infos.... :
Tout d'abord, la courroie est bien calé! (j'vais en profiter pour faire mes points de marquages...)
C'est au niveaux des jeux aux soupapes où ça va moins bien, j'ai même pas eu besoin de cales....ça se mesure en millimètres. Ca confirme donc bien mes mesures de compression. le seul piston qui avait plus ou moins de compression est celui où il y avait "presque" (c'est relatif) pas de jeux.
Donc toutes les soupapes d'échappement sont tordues....
J'vais remplacer le tout pour être homogène, soupapes supertech à tête plate ou alors des ferrea 5000, quelqu'un connait? :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ferrea-50...518ddcfbda
Pour conclure, et bien sur B16, les soupapes, sa plie!
DieselBoy
08-11-2009, 22:19:28 -
Pas cool mais prévisible. Ils sont ou les partisans du "non interférentiel" ?
AS53 Powaaaaaa
Yamsha
08-11-2009, 23:03:08 -
le non interferenciel ca existe mais tout depend du moment ou tu casse, si ca casse en pleine inercie ben meme sur un fire ca vient taper ( D16 et B16 aussi d'ailleur) j'ai eu quelques courroies cassés et c'est rare que ca touche pas
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
max1.5lsi
Sujets : 34
08-11-2009, 23:18:08 -
désoler mais se poste sur les moteur non inerférentiel:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....%E9rentiel
c'est des conneries alors ?ou juste bon sur les moteur stock ?ou juste une histoire de chance
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Yamsha
08-11-2009, 23:22:16 -
max1.5lsi a écrit :désoler mais se poste sur les moteur non inerférentiel:
une eternel debats, tout depend du regime de rupture de la courroie, de la vitesse de l'auto avant de debrayer.....
mais le plus souvent ( sortie de peage d'autoroute a 80) ben ca pete de la soupape ( souvent 2 echappements )
Pulsar GTI-R touge
2cv6
max1.5lsi
Sujets : 34
08-11-2009, 23:30:10 -
bisar car pour moi il le sont ou pas,mais bon aprés c'est vrai qu'il y a beaucoup de chose a prendre en compte
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
09-11-2009, 11:13:47 -
oui enfin renault a bien fait des moteur ou si ca passe tu casse juste les paliers meme si ca touche entre pistion et soupapes donc tu change les paliers et la courroie et hop c'est reparti
donc si chacun pouvait faire un systeme ..... ca serai cool pour tous le monde
fan de honda
max1.5lsi
Sujets : 34
09-11-2009, 11:34:02 -
canaille a écrit :Ce sont pas des paliers, mais des linguets.
oui désoler je ne trouver plus le nom
fan de honda
Yamsha
09-11-2009, 14:36:13 -
max1.5lsi a écrit :oui enfin renault a bien fait des moteur ou si ca passe tu casse juste les paliers meme si ca touche entre pistion et soupapes donc tu change les paliers et la courroie et hop c'est reparti
enfin ca depend aussi de la vitesse de rotation du moteur au moment ou....
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Mons
09-11-2009, 16:00:39 -
Tout simplement que les ressorts de tes soupapes arrêtent les aac très rapidement si pas beaucoup d'inertie.
Mais sur beaucoup de moteur, la position arrêt des acc, ne permet pas de protéger toutes les soupapes des pistons.
Mons
09-11-2009, 17:31:42 -
Starnours +1
DieselBoy
09-11-2009, 20:13:12 -
Mons a écrit :Tout simplement que les ressorts de tes soupapes arrêtent les aac très rapidement si pas beaucoup d'inertie.
Bah voilà nous y sommes !! Moteur non-interférentiel n'existe pas !!
C'est pas parceque sur la caisse à PierPolJak ça n'a pas touché après rupture que son moteur est non interférentiel, c'est juste qu'il a eu de la chance.
Chronologiquement :
- la courroie casse
- les pistons quel que soit le régime feront plusieurs PMH sur l'inertie volant+vilo+ bielles+pistons. Même sur un ralenti au point mort.
- tout se passe au niveau des arbres à cames, et là le régime à sont importance. Dans ses positions d'arrêt l'AAC ne peut en aucun cas être sur une levée maxi soupapes (tête de came) mais en position intermédaire (en "équilibre" entre 2 profils sous l'effet des ressorts de soupapes) donc on ne vient pas au contact. J'en revient au régime : prenons le cas extrême d'une rupture courroie à 7000 tr/mn, les AAC ne s'arrêterons certainement pas instantanément!
Dans le cas à Starnous elle n'a même pas cassé, elle s'est décalé, et là bah aucun doute que ça touche!
Sinon quel intérêt de faire 2 tours moteur à la clef ap le remplacement de la courroie? Ce n'est pas que pour la tension ...
AS53 Powaaaaaa
Starnours
16-11-2009, 21:59:18 -
Re tout le monde,
je recherche une clé pour démonter mes soupapes. Dans le pire des cas j'ai une idée de comment j'pourrai en faire une mais si j'peux en trouver une opérationnelle ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) , ce serait mieux.
Donc, si vous avez de bons plans....
Yamsha
17-11-2009, 00:20:01 -
un serre joints avec une douille fendue si tu trouve pas l'outils....
Pulsar GTI-R touge
2cv6
