[B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
Kartouche16 Hors ligne
13-05-2014, 10:13:10   -   [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
Salut a tous et a toutes ^^
Mon V-tec sur le B16 reste activé une fois qu'il a était alimenté par l’écu.. pourtant le courant qui va au solénoïde ce coupe bien au regime de désactivation du V-tec.
il faut vraiment que la pression d'huile descende pour qu'il ce désactive.. moteur au régime de ralenti quoi.
Moi je pense que le ressort du solénoïde commence a fatiguer, et que le solénoïde reste ouvert a cause de la pression d'huile.
quelqu'un du forum a déjà eu ce souci?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
18-05-2014, 21:50:36   -   RE: [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
up Smile
09-06-2014, 17:40:32   -   RE: [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
Au faite, souci trouvé!
ressort de rappel du solénoïde qui avait perdu son tarage.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-06-2014, 23:04:10   -   RE: [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
Bon à savoir ça!
10-06-2014, 15:22:49   -   RE: [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu...
Juste a voir la gueule du ressort du solénoïde, sa me rend encore plus septiques sur les ressort bypass de nos pompes a huiles... :S
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 Kilian EJ9 3 313 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 377 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 623 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 750 12-06-2021, 22:41:42
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 434 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 746 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 524 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 779 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 243 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 854 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
