hondakulte31
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France Messages : 337
28-03-2006, 15:34:02 -
voila c'est trés simple , j'ai méme de la fumée qui par par la gauge a huile
ont vient de prendre les compressions :
cyl 1 : 10 coté distri
2 : 19
3 : 17
4 : 16
admettons que le mano soit pas juste (facom) il y a quand méme des disparité
pour moi c'est la segmentation y a pas a dire , regarder l'ecart de compression , c'est bon je vait aller me pendre
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
tiz_2_Cooper
28-03-2006, 17:15:08 -
petite précision un 19 sa fait RV environ 13.5 et psyco tournait avec du 98 dc sc'est pas possible...(de plus le moteur ayant été prépa par quag il n'aurait pas fait un aussi gros écart lors du remontage )il aurait fait de l'auto-alumage mais bon admettons un écart aussi fort. tu n'as pas 0 dc sa veut dire que ton segment ayant le plus petit taux est encore un poil étanche et a mon aviston segment c''est pète un poil collé surla chemise pendant le transport et lors de la remise en route tu la décollé.
enfin bref je te conseil de tester un truc qui a marcher sur pas mal de caisse que je connais met de l'huile par les puits de bougies et tu fais tourner ton moteur......reprend les compressions et vois si cela a changer tu auras ptète de la chance et tes segment se seront remis en place et tu auras économisé 300
mazda rx-8 rotativ feeling
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
28-03-2006, 17:35:01 -
mouais j'ai aussi tilté sur le 19, c'est pas possible, sinon le piston serai déja percé depuis belle lurette... Donc l'appareil doit pas etre top top, ça serai sympa de le faire avec un autre appareil.
Aux dernieres compressions ils sortaient entre 16.5 et 16.8
Pour le coup de l'huile directe dans le puit de bougie, c'est pas con mais normalement tu fais ça avant de demarrer le moteur, c'est pour eviter que quand ton segment est trop collé, il se fasse mal avec la chemise, il se decolera plus facilement.
Apres est ce que en 8 jours stocké en exterieur, il aurai pu se coller mechant...
A mon avi 150km apres, c'est toujours à tester mais j'y crois moyen.
URSS expat
tiz_2_Cooper
28-03-2006, 18:25:38 -
qui tente rien n'a rien
hondakulte31
CIVIC EK4
28-03-2006, 19:28:32 -
admettons que le mano a deconner, pour moi un tel ecart
c'est exessif surtout que celui a 10 je l'ai tester 2 fois et il ma
sorti la méme chose
lovic , arrete de parler de buzz tu commence a me gonfler , quand tu aura sont niveau en meca tu pourra parler
le civic vti que je lui avait donner marche toujour aussi bien depuis 5000kms et culasse reviser complétement pas une goutte d'huile de conso
et ni de la fumée !!!
TABLEAU DE CHASSE :
BUZZ
28-03-2006, 20:50:24 -
dj_spark a écrit :Pt1 les segments ont morflés à la remise route
pourquoi tu dis ça ?
Des reception du moteur, il n'y avait pas une goute d'huile qui s'echaper des conduits echap et admi de la culasse.
j'ai remonter le moteur, avec deja beaucoup de probleme a signaler, mais bon il est pas tout jeune, je conçoit tout a fait qu'il y est eut quelques filetages casiment inexistant, faut pas oublier que le moteur a etait realeser et donc avant cette operation il devait deja certainement totaliser un paquet de bornes, je ne fait que suposer, donc ça fait beaucoup de vissage devissage etc....... j'ai donc du retarauder etc.....
J'utilise des clees dynamometriques facom, avec controle frequent des couples de celles ci.
Pour le moteur une fois totalement remonter, j'ai fait tout les niveaux, et laisser tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur de refroidissement s'enclenche, une fois tout bon je suis alle faire un tour comme un papy, pour etre sur qu'il n'y avait pas de probleme sur route, ou bruit special, et aucun soucies a signaler quant a son utilisation,
mais au premier tour de clee quand le moteur a demarrer il y avait, cette fumer blanchatre a la sortie du reniflard. mais pas de fumer a l'echapement pendant la mise en route, mais apres quand on est aller l'essayer sur route avec hondakulte31 j'ai bien put voir toute cette fumer derriere
donc je supose que si l'huile avait ete dans tout les conduits du moteur lors du transport, quand je l'aurais demarrer la 1ere fois on ne se serait pas vue dans mon garage
Pour une inversion des durites de la valve pcv c'est impossible, je n'ai debranche que la pcv et pas l'autre tuyau, donc j'en enleve un et remet l'autre a la place
Tout ce que je demonter de l'ancien moteur je le remontais dessuite sur l'autre, sans attendre d'avoir les pieces par terre !!
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
28-03-2006, 22:12:19 -
BUZZ, je n'accuse pas je constate, calm down...
Il tournait bien
Démontage
Stockage
Transport
Remontage
Surpression
Les segments ont du grippés ou rester collés et premier mouvement du piston : en traviol. C'est bête
Effectivement tant qu'il ne sera pas ouvert, ce sera que de la spéculation.
psyco
29-03-2006, 00:23:31 -
toute façon, si vous etes sur des branchements, y a pas 36 solutions faut ouvrir effectivement.
Par contre, apres 150km avec le probleme, faudra voir si la segmentation a pres trop mangé (enfin si le probleme viens bien d'elle et pas un des joints superieurs).
Car ça ne peut pas etre non plus les pieces qui ont été changé par chris, car j'ai fait 5000km avec sans probleme, jusqu'a l'arrivé au garage ou j'etais suivi par la voiture des potes qui m'ont aidé à le sortir, y aurai eu de la fumée ou une odeur d'huile, ils m'auraient petre prevenu  . Donc logiquement elles ne peuvent etre incriminées, si mauvais montage ça aurai pété bien plus tot.
Autre hypothèse qu'on m'a donné, comme certaines soupapes etaient ouverte et sans collecteur, il aurait pu rentré des saloperies dedans. Mais bon un truc metalique ça aurai fait du bruit (enfin je pense, j'ai jamais fait le test) et si autre chose ça aurai brulé.
Apres tout ce qui a été verifié, c'est logiquement la segmentation qui c'est mis en vrac au demarrage pour un soucis quelquonque.
URSS expat
hondakulte31
CIVIC EK4
29-03-2006, 09:08:43 -
merci a tous de vos conseil , je me sens moins seul , car j'ai vraiment les glandes
de toutes façon dans cette histoire je incrimmine personne , car PSYCO et
quelqu'un vraiment sympathique et serieux autant que BUZZ qui lui travail dans une garage de remise a neuf d'un moteur de A à Z et qui dispose de tout les outils imaginable et un pationné des honda et B16 donc
pas quelqu'un qui fait de la meca sur pijoooo et qui la déja fait pas mal de fois
Pour moi , ben je suis degoutté car j'ai depenser une certaine somme et
avec sa j'aurai deja put acheter une autre voiture (a passion quand tu nous tient ) , donc je suis pas la pour faire a l'economie donc que des bonne piéces  , le problem c'est que cette fumée ressort par le reniflard ainsi que par la gauge a huile et la dés dire d'un ami sa sens la segmentation , aprés pour faire un test je suis prés a faire rien que le joint de culasse pour voir la diff et peut etre voir une anomalie des 4 pistons en ouvrant , ce qui me semble bizarre c'est quand ont a testé les compressions , j'ai regarder les bougies une par une et je me suis aperçu
que les 4 était blanche donc mélange trop pauvre , ce qui me fait rigoler
quand ont sait que j'ai une carto spoon ef15 et qu'elle est enrichie de 15 a 20% de plus qu a l'origine  c'est quand méme allucinant !!!
et quand ont me dit que les segment ce sont grippés j'y croit pas trop , il restait un peu d'huile dans le moteur et les montage et la reception du moteur il c'est passé moins d'un mois donc :!: j'y croit pas :x
voila a vos commentaire
TABLEAU DE CHASSE :
tiz_2_Cooper
29-03-2006, 10:18:44 -
franchement retest les compression avec un appareil un poil plus précis et si tu retrouve ton 10 sa veut bien dire ce que sa veut dire il faut ouvrir....
joint de culasse t'auras mm pu de la mayonnaise ds le vase d'expansion mais de la moutarde....
dans tous les cas la tu ne peux rien faire et nous a distance non plus...alors il ne te reste plus qu'a déculasser pour voir ce qui se passe la dedans.
hondakulte31
CIVIC EK4
29-03-2006, 10:32:03 -
je referait les testes , pas de problem , c'est quand méme un mano facom mais bon je vait retenter bientot !!! le pire pas une seule trace de mayo c'est quand méme allucinant !!! je comprend vraiment plus rien !!! j espére que l un des cylindre ne c'est pas ovalisé car la je suis dans une sacré merde , car il est deja
en cote reparation la plus haute 1650cm3 , la c'est le bas moteur a la poubelle
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
29-03-2006, 14:17:50 -
bon , ben ma decision et prise je vait ouvrir et ont verra pour la suite
car je pense que vous étes aussi impatient que moi de voir ce qui ce cache comme probleme dans ce b16
que va t-il nous apprendre  :  :  :
TABLEAU DE CHASSE :
BUZZ
29-03-2006, 19:32:08 -
lovic a écrit :en même temps, perso quand je refait un moteur ou quoi que ce soit dessus, et qu'il reste plus d'une semaine sans huile, je le fait tourné 5min a la main avec une clé par la poulie accessoire, ca permet de faire circuler un peu l'huile ca aurait peut être aidé, après polémiquer est facile mais ne changera rien... bon courage
je ne l'ai pas fait 5minutes c'est vrai, mais j'ai l'ai bien fait tourne, et donc put verifier que j'avais les 4 compression au cas ou
Dj Spark, je m'enerve pas bien au contraire, tes idees et celle de tout le monde m'interresse au plus haut point
Je voulais simplement savoir pourquoi au premier demarrage il pouvait y avoir un soucie a ce moment là precis !
J'ai comme beaucoup de monde beaucoup de chose a apprendre, et ces avec l'avis de tout le monde qu'on avance
J'ai la civic ce week end des que je peux je refait un test decompression et j'ouvre, avec photos a l'appuit !!
Je ne doute du travail de personne on est tous des passiones et travailons certainement de la meme façon !! je ne vais pas juger du travail des anciens prorpios, mais constater de l'evolution du moteur et des pieces qui le constitues, et nous donnerons certainement de nouvelle façon de voir de l'evolution du moteur !
merci de tous vos avis, je vous en reparles une fois que j'aurais de nouvelles informations et que le moteur sera ouvert
lovic
Sujets : 93
29-03-2006, 21:30:52 -
BUZZ a écrit :lovic a écrit :en même temps, perso quand je refait un moteur ou quoi que ce soit dessus, et qu'il reste plus d'une semaine sans huile, je le fait tourné 5min a la main avec une clé par la poulie accessoire, ca permet de faire circuler un peu l'huile ca aurait peut être aidé, après polémiquer est facile mais ne changera rien... bon courage
oui 5 min c'etais un peu extrapolé lool,
sinon j'ai jamais vu ce que ça donnais, mais ca ne pourrais pas être les segments décallé? avec l'ouverture tous du même côté? ce qui ferais partir un peu de compression dans le bas moteur.. car ce qui me parait étrange c'est la compréssion a 10... et pas plus bas.. logiquement un Segments HS ca devrais déscendre plus bas, faudrait le faire tourné a nouveau, et voir quel souffle sort de la jauge d'huile, si ca fait presque bougé la jauge (logiquement segments HS la jauge se lève) ou si c'est juste une petite brize (lool quel terme...)
hondakulte31
CIVIC EK4
30-03-2006, 09:12:31 -
aprés il est peut etre possible que c'est commencé avant , c'etait peut etre tellement léger , que la différence n'etait pas flagrante a l'yeux nue , et sa c'est accentuer dés le premier démarage ???
Aprés ce que je ne comprend pas c'est les 4 bougies blanche
qu'elle phénoméne pourrait provoquer sa , manque d'essence ???
En sachant bien que j'ai un ecu spoon qui enrichie de 15 a 20% c'est quand méme hallucinant , ou peut etre avoir un regulateur de pression
d'essence et mettre de injecteur plus gros car saturation de c'est dernier  :  : et t-il possible de mettre des injecteur itr dans mon ee9?
TABLEAU DE CHASSE :
tiz_2_Cooper
30-03-2006, 12:39:53 -
c'est sur mm avec l'ef15 je crois que sa va a + de 90% donc bon...
hondakulte31
CIVIC EK4
30-03-2006, 14:26:45 -
PSYCO m'a dit l'autre jour que c'est injecteur arriver a casi saturation ,
je pense que le regulateur de pression bien regler sur banc sera une solution d'attente , mais je pense de plus en plus mettre des injecteur + gros , je ne sait en rien la compatibilité des injecteur entre b16 et b18 ,
d'aprés se que j'ai put comprendre sa marche comme les ecu, obd obd1
etc... je mettrait bien ceux de b18c5 , qu'elle debit on ceux d'origine
car ce que je trouve au mini sont de 350cc , je vait peut etre ouvrir un post a se sujet car encore jamais vue  :
TABLEAU DE CHASSE :
