EG5Dream
Bonjours a tous,
J'ai enfin recut ma lame type r en polyurethane en provenance de 12 tune. sur l'etiquette il y a bien ecrit, "civic 92-95 3door", la forme epouse bien celle du Parechoc...
Mais quand je la fixe d'un coté du Parechoc, impossible de mettre l'autre en place. il manque +/- 1cm a l'autre bout !
Voila, j'ai vu quelque poste US comme quoi c'est "normal", mais y a t-il une technique particulière pour la mettre en place ?
Je voudrai vos avis,
Merci d'avance !
Sujets : 148
le chauffer.
essaie de le chauffer dans un bain d'eau chaude, ou un peu au pistolet thermique, avec les différences de températures ambiantes, ça joue pas mal.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
molo avec le pistolet
Bernard Darniche
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
J'ai rencontré exactement le même problème avec ma lame avt Type R pour EK.
Je l'avais achetée sur showoff et qd j'ai voulu la monté ben il manquait 1 à 2 cm pour que ce soit Bolt-on.
J'ai tjs cette lame et me suis dis que la chauffer pourrait jouer mais avec (peut-être) un risque de déformation. Mais j'ai tjs pas tenté ; c'est sur ma "To Do List" ^^
Mais mon soucis c'est que c'est en ABS et non PU donc bcp plus rigide... Suis pas sûre que l'eau chaude fonctionnera...
En tt cas, si tu tente le truc fais moi un ptit feedback stp
Bon courage !
Nippon Racer
Modification du message : 25-09-2012, 18:23:29 par Nippon racer.
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
J'avais eu le même problème avec ma 1re lame et je l'avais résolu en déposant le pare-choc pour mettre la lame.
Essaye !
Mon ek4 et mon ITR
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
J'y avais pas pensé...
Merci pour l'info, je vais teste ce we ^^ Je ferais un ptit feedback
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
Il commence a faire froid, du coup le PU se retracte, courant.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
EG5Dream
Re... Lame montée !
J'ai procédé ainsi si ça peut vous aider....
J'ai commencer a la mettre en place d'un coté percé un trou, puis l'enlever, la mettre en place de l'autre coté et encore percé un trou.
Ensuite je l'enlève, j'ai chauffer avec un sèche cheveux a l'intérieur de la lame pour pas la marquer sur l'extérieur. avec la chaleur le PU est devenue plus souple et en jouant effectivement avec le parechoc et en tirant en même temps sur la lame. on arrive a enquillé les deux coté en face des trou. ensuite, il reste plus qu'a fixer au milieu et le tour est jouer.
Voila, parcontre je doute que pour l'ABS la chaleur le rende plus flexible. Si oui il faut chauffer beaucoups plus fort a mon avis, et risque de la deformé uniformément et la marqué...
Bonne chance a tous pour vos future montage de lame
Hacketo
ND6E
il y a le problème avec quasiment toutes les lames aftermarket... elles s'ajustent parfaitement sur des parechoc pirate mais sur l'origine honda faut chipoter pour les mettre +/-
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
Bon ben effectivement, malgré avoir mis le pare choc à terre, ça ne l'a pas fait...
Vais tenter d'en racheter une OEM ;-)
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
Ptain les mecs z'etes des branques :P
Sur les lames en abs pas de soucis, c'est moins sensible aux températures.
Quand une lame est dure a mettre, c'est qu'elle va bien coller
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
Bref... j'ai tenté de poser une lame ^^ Mdr
Vive le PU !!!!
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
Tire bien dessus en te faisant aider par 1 ou 2 potes (un au milieu et un a l'extrémité).
