Sondage : indice que vous utilisez???
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
5W30
1.97%
8 1.97%
5W40
12.78%
52 12.78%
5W50
2.70%
11 2.70%
10W30
0%
0 0%
10W40
52.33%
213 52.33%
10W50
3.69%
15 3.69%
10W60
13.51%
55 13.51%
15W30
0.25%
1 0.25%
15W40
1.47%
6 1.47%
15W50
11.30%
46 11.30%
Total 407 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2013, 16:36:08   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
DOMMAGE car c'est la où l'on a toutes les informations ,
hier j'étais encore comme un couillon devant le rayon huile entre plusieur marques.... :/
car sur leur bidon ya rien
[Image: 960063_426658720793237_878414605_n.jpg]
[Image: 1465383_426658717459904_390937569_n.jpg]
*pour changer pour ma pistarde et essayer
car depuis je prends ça:
[Image: 1383746_406516196140823_1475798044_n.jpg]
et pour mes autres voitures aussi :/
(Modification du message : 20-11-2013, 16:39:04 par DAV4WS.)
20-11-2013, 16:42:15   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
c'est ecrit sur l'etiquette arrière les informations les plus importantes, a savoir le normes API et ACEA......
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2013, 16:56:08   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
OUI MAIS RIEN POUR la viscosité a froid, T° éclair, ET A 100°C ect... :/
donc on ne sais rien du tout quand on achette pour utilisation piste et montagne , ça me suffit pas !
marre de claquer des vilos en fesant plouf plouf ça sera toi qui cramera mes coussinet ..ou pas .. Sac
(Modification du message : 20-11-2013, 16:58:59 par DAV4WS.)
Fixman Hors ligne
20-11-2013, 17:25:08   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
en première approximation prend de la 100% synthèse Wink
pour les normes API et ACEA tu vas trouver les mêmes valeurs entre une semi et une 100% synthèse...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2013, 17:26:28   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
si tu as les fiches de ces huiles suis preneur merci Wink
j'essaye de m'occupêr du flacon se soir
(Modification du message : 20-11-2013, 17:26:45 par DAV4WS.)
20-11-2013, 17:57:45   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ya le net hein, tu vas sur le site des petroliers et t'as les fiches de dispo......
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-11-2013, 18:10:57   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
ok vais m'en occupé dans ce cas Wink je ferais un post
Fixman Hors ligne
20-11-2013, 18:23:03   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
sur ce site tu as bcp d'infos:
http://www.opieoils.co.uk/
et merci pour le flacon Wink
Kartouche16 Hors ligne
25-11-2013, 14:57:05   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
20w60 le mans pour moi. vu mon utilisation
Fixman Hors ligne
25-11-2013, 15:14:02   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
J'ai lu que Motul pouvait déconseiller cette huile, disons qu'elle a un usage bien spécifique.
A quelle température tournes-tu? Conditions moteur (prépa, rpm,...) ?
(Modification du message : 25-11-2013, 15:46:10 par Fixman.)
Fixman Hors ligne
29-11-2013, 17:08:46   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
1er essai HFRR lancé sur la Mobil1 Smile
Conditions des tests:
- 30°C pendant 10min
- 100°C pendant 20min
- 120°C pendant 20min
- 140°C pendant 20min
Avec mesure du frottement et de l'épaisseur du film au cours du temps.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-11-2013, 17:11:21   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
tu as reçu mon huile du coup? Big Grin cool les tests sont ouvert!!!!!
Fixman Hors ligne
29-11-2013, 17:32:09   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Maintenant laposte passe 2 jours de suite chez toi, ça laisse 2 fois moins de chance de l'avoir vite LOL
Elle devrait être dispo demain au guichet.
(Modification du message : 29-11-2013, 17:32:25 par Fixman.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
03-12-2013, 17:22:45   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Qqun connait il ou a deja testé lhuile lexoil racing potenza f1?? Dispo en 5ou 10w40 et 10w50, 10w60..
Vendu en bidon d'1 litre a environ 7 euro .
Jai pas trouvé grand chose sur le net ni de feedback..avez vous des infos?
Sujets : 64
Réputation : 22
05-12-2013, 14:24:11   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Up
Personne a d'info sur la lexoil racing??
En promo sur cdiscount a 4.49 le bidon d'1 litre!!..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-12-2013, 15:17:06   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
non rien trouvé pour ton huile en recherchant dsl ,
par contre vais tester la 10W50 de carrouf d'apres le vendeur c'est de la motul , et la 5W50 et la 10W40 de la castrol Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
05-12-2013, 18:29:40   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Jvais tester alors!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-12-2013, 19:15:20   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
si tu as des manos tiens nous au courant de tes remarques et meme de son état dans le temps et vidange Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
05-12-2013, 19:47:15   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Ouai faut je commande, que je vidange et je donnerai mon avis.
rise94 Hors ligne
11-12-2013, 16:48:39   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(29-11-2013, 17:08:46)Fixman a écrit : 1er essai HFRR lancé sur la Mobil1 Smile
Et?.....et tout brûle!!!!
Nan parceque si c'est le cas j'ai 8l a revendre!!!! Big Grin
Fixman Hors ligne
11-12-2013, 18:43:05   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Big Grin
J'ai fais tous les tests (chaque huile au moins en double):
- Mobil1 5W50
- Carrefour 5W50
- Castrol Edge Sport 10W60
- Castrol TWS Motorposrt 10W60
Ce que je peux dire déjà c'est que la Carrefour est bien différente de la Mobil1.
L'interprétation des résultats de la machine (coefficient de frottement et séparation RELATIVE des surfaces) est difficile. Les échantillons vont passer au microscope très bientôt j'espère pour mesurer le volume de matière arrachée et le volume écrasée.
On ne tirera de conclusions qu'à partir de là Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-12-2013, 18:46:32   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
au top bien bossé Yes hate de savoir
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
11-12-2013, 18:58:04   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
à suivre les amich !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-12-2013, 09:25:40   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Cool, merci fixman Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-01-2014, 00:34:21   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
il y a un nouveau topic? ou pas encore eu le temps?
Fixman Hors ligne
05-01-2014, 21:50:10   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
j'ai trop de choses à faire (déménagement, nouveau travail, etc...), mais je n'oublie pas Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-02-2014, 18:04:38   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
pour ceux qui font du circuit:
vous vidangé a chaque fin de journée weekend?
meme l'hivers si l'huile a pas dépasser 95°C et a une bonne couleur?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
13-02-2014, 18:24:27   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Pour la mobil 1 5/50 et la carrefour 5/50 c'est normal que ça ne soit pas les mêmes huiles car la formule a changé pour carrefour.
Je sais pas avec quelle huile ils ont refait leur partenariat mais je viens d'y passer pour l'ax. Je verrai bien les résultats.
En tout cas fini la 300v 15/50 pour moi Wink
Jari Rspec Hors ligne
13-02-2014, 18:27:18   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
interressant comme test!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-02-2014, 18:40:36   -   RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
PAPYCIVIC pourquoi celà pour la 300V voulais justement :/ LOL
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 722 01-05-2024, 12:37:54
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 300 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 143 050 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 115 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 467 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 094 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 31 518 06-10-2013, 16:56:55
Dernier message: DAV4WS
  Quelle huile vous préférez (II) ? yak103 86 14 612 17-09-2013, 13:58:07
Dernier message: Rossignol
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 829 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 314 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
