panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
22-05-2006, 08:21:39 -
Bounce
Est il possible de monter un maitre cylindre de Vti ou itr sur un mastervac de Lsi ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
bigjim
16-05-2017, 14:20:24 - RE:
(03-05-2006, 22:09:13)djguigui a écrit : Je ne sais pas pour EG mais sur ma EE je viens de monter mastervac et MC d'itr, c'est bolt on mais grosse galère a monter !!!
interet : passage d'un MC d'origine en 15/16 inch à 1 inch soit 25,4 mm de diametre.
Avec mes 4 pistons il est meme trop juste je trouve donc si quelqu'un a l'info pour un encore plus gros ......
Désolé du HS
Petit déterrage ....
sur EE8 mettre un MC d intégra avec le mastervac origine c est compatible ?
J ai les etrier Avant itr , durite avia mais mon mc m à lâché ( pedale s enfonce doucement )
de retour chez les japonaises
honda ou hon da pas
bigjim
16-05-2017, 23:15:02 - RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
(16-05-2017, 15:04:12)SoichiroYann a écrit : J'ai déjà entendu que ça avait éta fait mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas vu de visu.
apres un bref coup d'oeil pas possible car les 2 fixations de mon MC au MV EE8 sont a 45° et celles de tir sont "plate" dans le meme axe quoi ...
du coup si je monte le MC de itr ca va pencher a 45° sur la droite ca va pas trop le faire
QUESTION : j'ai vu que les 2 tuyaux de frein rigide ne sont pas placé pareil ...
je vais essayer de me faire comprendre
sur le MC itr celui le 1er tuyau viens "droit" coté MV , le 2 eme coté moteur viens se visé a la perpendiculaire (a 90°)
sur le MC EE8 le 1er cote MV est droit (pareil) mais le 2eme coté moteur est visé a 45°
comment placer le tuyau a 90° sans le croquer ? faut t'il remplacer le tuyau par un autre ? une astuce ?
honda ou hon da pas
bigjim
19-06-2017, 23:32:43 - RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
petit up
je suis entrain de monter un master vac + MC de accord type r sur ma crx ee8
pourquoi accord type r ? meme raccord , du meme coté et 1"
j'avoue c'est un peu galere de faire passer le gros master vac mais il est placé
je vous tiens au jus quand tout est operationnel
honda ou hon da pas
JEAN-FI DEL SOL
22-02-2019, 19:55:35 - RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Bonsoir j’ai ressortie ma merguez et je recherche le Mastervac d’integra type R j’ai déjà le maître cylindre et les étriers
Voilà si l’un d’entre vous en a un qui traîne
merci @+
jeanfi del sol
