[FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
16-08-2011, 20:40:44   -
je parlais de l'avant
en fait
itr spec 96 262mm avant et 242mm arrière
itr spec 98 282mm avant et 262 arrière
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-08-2011, 23:28:38   -
Merci donc 98 spec
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 47
28-09-2011, 14:19:54   -
je viens de faire la modif sur mon ee8 pareille pour un collègue sur son ed9
Pour éviter le problème de vis avec le butoir OEM il sufie de mètre le butoir de DC2
C'est donc bolt on
[Image: rrr10.png]
jesse Hors ligne
31-10-2011, 14:20:29   -
et personne n'a de solution pour les etrier ar de mb6 sur train eg/ee/ed...?
Sujets : 47
31-10-2011, 16:07:37   -
Virer la platine d origine et en metre une sur mesur ou meme peut etre celle de mb6?
Par contre sur ed phase 1 c est 4 vis coter moyeu
mais sur ee ,ed phase 2 et .... C est 4 vis torx coté caisse mais perso en voulant enlever c ette cale j ai deja foiré 2 des 4 tete de vis torx donc je ne sais pas commen ca s enleve.
[Image: rrr10.png]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
31-10-2011, 17:22:59   -
Faut les chauffer pour les virer car ya du frein-filet dessus Wink
jesse Hors ligne
31-10-2011, 19:37:10   -
flointhecho a écrit :Virer la platine d origine et en metre une sur mesur ou meme peut etre celle de mb6?
c'est pas c*n sa!!!
cette platine est plate?
en plus on peu rajouté un peux de largeur si on y met une plaque plus large?!
Sujets : 47
31-10-2011, 19:45:42   -
Aucune idee de la faisabilité c est juste une idee A creusé ou pas
a un moment je voulai monter un double etrier arr mais comme c est finalement pas bon sur une ff .....
[Image: rrr10.png]
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
01-11-2011, 11:20:39   -
pas trop bruyant tes disques??
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
jesse Hors ligne
02-11-2011, 14:22:11   -
voila se qui ne se monte pas:
[Image: p1050910.jpg]
[Image: p1050911.jpg]
[Image: p1050912.jpg]
et la platine n'est pas plate comme je l'esperé
Réputation : 46
11-11-2013, 18:09:15   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
Intéressant ces différences ITR / MB6 pour le montage des étriers arrières ^^
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
18-11-2013, 15:29:54   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
quelqu'un ici peut me dire si les etriers de ek9 et d'itr sont identique svp ? Smile merci !! Big Grin
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-11-2013, 18:57:44   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
Oui c'est exactement les même à partir des EK9 phase 2 pour les ITR EUDM Wink. Sûr à 100%.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-02-2014, 23:05:11   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
question con lol ,qu'appel tu le butoir ? car les photo ne s affiche plus, merci Wink
Sac
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
01-07-2016, 23:08:50   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
(11-02-2014, 23:05:11)johnb16a a écrit : question con lol ,qu'appel tu le butoir ? car les photo ne s affiche plus, merci Wink
Idem Big Grin
Y a plus les photos!!!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
4GFan Hors ligne
28-10-2016, 07:40:02   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
Je profite du gros déterrage pour préciser qu ayant monté des etriers arrière de ep3,
Pas besoin de disque de MG ou même de prelude reperçé!
J ai mis des disques de Honda civic ep2/em2 !
Frein idem ep3 (262mm) mais en
4x100 Wink
KARAMZINE Hors ligne
CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
01-03-2019, 00:09:26   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
Bonjour à Tous,
Toutes mes excuses pour ce déterrage.
Les étriers arrières de mon CRX ED9 sont out et, il n’en existe plus chez HONDA FRANCE ...
Je préférerais remonter des étriers HONDA sur ma voiture et, si possible, pouvoir utiliser des plaquettes d’origine (ou plutôt mes Yellowstuff toutes neuves).
Serait-il possible de monter des étriers d’EG5 sur mon ED9 ?
Sans modif (en plug and play) ?
Et, dans l’affirmative d’utiliser mes plaquettes de frein pour ED9, s’il vous plaît ?
En vous en remerciant par avance
(Modification du message : 01-03-2019, 00:09:55 par KARAMZINE.)
Réputation : 46
01-03-2019, 15:08:53   -   RE: [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
Je crois que les plaquettes de 4G non vtec sont les memes qu'Integra. Ce qui voudrait dire que ce ne serait pas les memes qu'EG.
Pour être sur, trouve la ref Honda et cherche les compatibilités sur les sites.
(Modification du message : 01-03-2019, 15:09:19 par SoichiroYann.)
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 057 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 482 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 339 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 719 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 134 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 300 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 171 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 332 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 169 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 147 262 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
