rise94
07-11-2013, 13:12:33 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Et je répond présent à ce test parceque ce sera intéressant!
Tu me donnes ton adresse Fixman et je t'envoie la quantité demandé sans problème.
J'ai reçu mon huile il y a quelques semaines donc NO SOUCY!
(Modification du message : 07-11-2013, 13:12:53 par rise94.)
rise94
07-11-2013, 13:23:42 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(07-11-2013, 13:14:09)schubaker a écrit : Désolé du petit HS...
Rise94, tu viendrais pas du forum Volvo-R par hasard ?
Il y a quelqu'un avec le même pseudo que toi là bas
/Fin HS
Oui complètement! Je suis l'admistrateur en fait.Comme dit à Fixman par MP je vais essayer de collecter les huiles manquantes à la liste qu'il a déjà et pour celles que les membres de mon forum utilisent.
Donc moi j'ai déjà :
Mobil 1 5w50
Q8 F1 formula 10W50
Pas sur...mais castrol Edge en 5w30 ou 40 si le bidon est encore dans mon garage...
J'essaierais, par le biais ,de mon forum de collecter un max d'huile.
Si ça peut aider Fixman à fournir des tests intéressant je réponds présent.
Edit:
je viens de lire ce dont tu as besoin, huile 100% synthèse.Et puis j'avais pas lu les dernières pages ,donc pas besoin d'avoir toutes les huiles.
A toi de voir les d'huiles différentes que tu peux tester.Je pense , sans trop m'avancer , pouvoir avoir pas mal d'huile différente.
Dedans j'aurais de la Motul en 15w50.
Possibilité de la TOtal Quartz 10w60
Bon après faut que je demande...
(Modification du message : 07-11-2013, 13:37:52 par rise94.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
07-11-2013, 15:47:11 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Je vote pour la motul 300v 15w50 (c'est celle que je mets dans mon b16 )
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
(Modification du message : 07-11-2013, 15:47:55 par ugotookie.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 15:57:27 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
pourquoi tester des huile de marque connu par les pubs déjà testeé?
le but ne serait pas de tester des huiles qu'on utilise en piste et qui le font tres bien pour agrandir les tableau que l'on a déja et metre le doigt là ou ne sais pas grand chose et lever le voile sur le doute des huiles?
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 16:59:50 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
cool que tu test la mobil 1 en 5W50
il faudrait metre ça en page 1 les gars SVP
Citation :savoir lire les infos d'une huile:
-La densité à 15°C
Une huile plus dense favoriserait l'engagement du VTEC (qui depend de la pression et temperature d'huile) => la densite a 15 C doit etre aussi elevee que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 0.840, Bonne : 0.860, excelente : 0.880 et plus
-La viscosité de l'huile à 40 C
A froid, une huile est d'autant meilleure pour la mecanique qu'elle est fluide - car elle permet alors une lubrification rapide de tous les elements du moteur au demarrage => La fluidite etant inversement proportionelle a la viscosite, la viscosite cinematique a 40 C doit etre aussi basse que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 170, Bonne : 110, excelente : 80 et moins
La viscosité de l'huile à 100 C
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse, pour resister aux contraintes de cisaillement a haut regime sans que le film lubrificateur ne se rompe => La viscosite cinematique a 100 C, doit etre la plus elevee possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 8, Bonne : 15, excelente : 22 et plus
Conclusion
L'indice de viscosite est d'autant plus eleve que les variations de viscosite d'une huile en fonction de la temperature sont faibles => pour une huile stable, l'indice de viscosite doit etre aussi eleve que possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 150, Bonne : 165, excelente : 177 et plus
-Viscosité Dynamique a 150°C
A chaud, une huile est d'autant meilleure qu'elle est visqueuse,pour resister aux contraintes de cisaillement a haut regime sans que le film lubrificateur ne se rompe => la viscosite dynamique a 150 C doit etre la plus elevee possible.
Pour donner une idée : Mediocre : 3, Bonne : 3.7, excelente : 4.5 et plus
(Modification du message : 07-11-2013, 17:18:58 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-11-2013, 22:12:18 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
fixman toi qui est motiv voit avec PITOUF pour metre les bonnes info en 1ere page stp il est tjrs actif
DAV4WS
Mineur de corde
08-11-2013, 09:54:53 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
au top
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
08-11-2013, 14:45:17 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Super interressante les info ci dessus, je viens de decouvrir que la redline que je souhaité utilisé pour ma civic qui me sert de dayli et piste en 10W60 n'est pas top car la viscosité a 40 est mauvaise 173, cependant sur le reste elle est top,
difficile de trouver une huile qui soit bonne partout
je pense opter pour la 10W40 qui conviendra mieux a mon utilisation quand meme...
rise94
08-11-2013, 22:14:43 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Je me permets de mettre un tableau que j'ai fais récemment .
Il existe déjà un tableau qui traine sur le net et ici ,déposé par Fixman où vous avez de bonnes huiles décrites avec leurs points forts et leurs points faibles.
J'ai donc ces 2 derniers mois lu beaucoup, comme Fixman, de sujet sur l'huile .
Voici donc le tableau des huiles dans lequel j'ai compilé une somme d'information.Je n'ai pas eu le temps de le finir, trop de taff en ce moment.Il me manque quelques données.
Ce tableau NE FAIS PAS OFFICE DE REFERENCE EN TERME DE CLASSEMENT.
J'ai fais mon propre classement ce qui veut dire que TOUTES LES HUILES CITEES SONT BONNES.Il n'y a pas de mauvaises huiles mais des huiles à usage précis.
J'ai donc mis les couleurs suivantes pour toutes les catégories:
Bleu cyan=Tres bon
Vert=bon
Orange=moyen
Rouge=mauvais
Mais je le répète, ce classement n'est là que pour attirer votre attention sur ces huiles choisis et que fondu sur la totalité des huiles du marché , ce classement, changerait bien évidement.
Ce qu'il faut retenir là dedans ce sont vos besoins et peut être vous faire voir que d'autres huiles pourraient vous surprendre et attiré votre attention future.
Le tableau apparrait petit chez vous,,...Bizarre!
Bon en cliquant dessus ça vous donne la taille originale.
rise94
08-11-2013, 22:49:58 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
(08-11-2013, 22:21:48)schubaker a écrit : Oki, je suis le cousin de Christophe850, cool de voire des gens chez vous ici
Tu verras on respecte beaucoup les Volvo, sauf quand on a un accident on les hait d'être aussi solides que des tanks
Plus sérieusement, superbe ton tableau ! J'imagine le travail que ça a du représenter de réunir toutes ces infos. Cependant le noob que je suis aimerait avoir quelques explications pour comprendre de quoi tu nous parles
Eh oui le monde est petit...
Bonjour à Christophe.
Tank ou Brick tel est notre appellation contrôlée!
Pour mon tableau , quelques lignes plus haut, DAV4WS à donner tout son fonctionnement en réalité . Ce qu'il à écrit est donc à prendre en compte, son explication est parfaite, je ne ferais pas mieux.C'est pourquoi j'ai mis mon tableau.
(Modification du message : 08-11-2013, 22:54:27 par rise94.)
silvias13
09-11-2013, 21:46:35 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Moi je met de la 10w60 castrol edge competition dans mon b18c6
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
ugotookie
jazz gd5
09-11-2013, 22:45:29 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
au vu du tableau, je basculerais bien de la motul 300v 15w50 à la redline 5w50 par rapport à mon utilisation
Mr Jap
Evo X, Colt, eg6
- Suisse Messages : 31
10-11-2013, 14:24:26 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
Actuellement de la 5w30 liqui moly pour la civic prochaine vidange de la 10w40 Valvoline
DAV4WS
Mineur de corde
20-11-2013, 16:25:12 - RE: [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ?
tu penses metre tout les tableaux pour les huiles que tu as trouvé , et valeur de viscosité a froids chaud ect.. dans ta FAQ?
(Modification du message : 20-11-2013, 16:25:33 par DAV4WS.)
