[B16 / B18]. Quel moteur pour montage turbo ?
tofu R Hors ligne
11-10-2009, 22:35:46   -   [B16 / B18]. Quel moteur pour montage turbo ?
bonjour a tous ,
je me posais une question quelle serais le moteur le plus approprié pour une prepa turbo
l objectif est un bon gros 500 ch , le bloc sera forger vibrequin etc
bref une prepa complete
donc en stock j ai soit
-B16A2
-B18C4
vos avis ?
Performance parts - Used parts -
pieces carbone - Rota wheels -
add me on msn if you want a information/price mb.honda-passion@hotmail.com
as53 Hors ligne
11-10-2009, 23:28:08   -
a mon avis b18 mais sert toi de la fonction recherche Wink
motor rebuild
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 00:09:04   -
+1 B18 plus robuste et plus optimisable.
et oui cherche sur le forum, tu as pas mal de setup turbo qui tournent Smile
Mon EG5
tofu R Hors ligne
12-10-2009, 18:06:35   -
d autres avis ?
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
12-10-2009, 21:15:03   -
b18c4 Wink
bob_bipbip Hors ligne
ek4
13-10-2009, 10:31:56   -
remouz51 a écrit :b18c4 Wink
+1
(d'apres ce que j'enttand a droite et gauche. ca vient pas de ma (non) experience personnel)
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
13-10-2009, 11:46:40   -
pourquoi pas un b20?????
civic type r ep3
JB20 Hors ligne
13-10-2009, 11:58:34   -
ou B13... ok je dégage lol Sac
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
Sujets : 46
13-10-2009, 12:17:06   -
lol
civic type r ep3
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-10-2009, 17:56:05   -
Whiplasher a écrit :+1 B18 plus robuste et plus optimisable.
non, pas plus robuste ni plus optimisable, mais évidement un peu plus de potentiel grace a ses 200cc de plus..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
as53 Hors ligne
13-10-2009, 23:01:18   -
B20 VTEC C EST PAS SUPER FIABLE IL ME SEMBLE
motor rebuild
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-10-2009, 23:23:14   -
as53, il me semble avoir vu que ce sont les chemises trop fines qui posent problémes.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
13-10-2009, 23:26:46   -
DocteurH a écrit :as53, il me semble avoir vu que ce sont les chemises trop fines qui posent problémes.
+1 en gros c'est un b18 realeser en 2.0
par conséquence chemise plus fine Wink
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
13-10-2009, 23:47:16   -   b16/B18 for turbo
B18C pour la cylindrée sup, donc charge plustot car + de débit d'air à l'échappement, car couple sup, donc puissance sup plus tôt (bas régime), soit moins de pression de sural pour 500cv, donc + "fiable" ... que le B16A.
et C4 car boite avec Torsen et 2nd rapport long (si swap complet) histoire de "motrisser" a little bit more than the tiny gear of a b16a (ou typeR + court, bof). Wink
/!\ + on motrice + la transmission morfle! mais j'suis épaté par la résistance des BV, cardans...
500cv !
:P
Powered by Honda Civic white [Ek4]
as53 Hors ligne
13-10-2009, 23:50:52   -
pour etre sur contact piv sur le forum son entrprise artech tuning a bosser pour une ecurie une iyr en b20vtec il me semble
je crois que c est ca
il y a aussi le vilo je crois qui encaisse mal les tour infliger par la config
motor rebuild
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-10-2009, 00:15:59   -   B20 misc
@AS53
CTR B16b 185 cv 1600cc soit 115cv/L
ITR B18c 195cv 1800cc soit 108cv/L
cqfd (çà donnerai "potentiellement" un B20 "typeR hypothétique" de 200cv, bouh Sac )
avec la cylindrée qui augmente suit les vibrations, un des parasites destructeur à haut-régime effectivement.
mais d'abord les chemises réduites n'en font pas l'ami des prépa turbo à haut rendement.
pis ya pas de pissettes sous les pistons (corrigez-moi si j'me trompe) donc çà + le graissage du turbo (voir le VTEC) va falloir majorer la pompe à huile (donc perte de puissance & d'argent Langue) !!
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
14-10-2009, 00:20:09   -
tofu R
t'aurais pu ouvrir un vote ! Langue
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-10-2009, 00:42:36   -
Au fait dans tout les cas B16/18/20 500 ch faut rechemiser non?
A la limite autant faire ça sur le bloc qui serait le plus fatigué tant qu' à refaire à neuf?
Sujets : 46
14-10-2009, 09:34:52   -
DocteurH a écrit :Au fait dans tout les cas B16/18/20 500 ch faut rechemiser non?
exacte et un b20 rechemiser la tu peut envoyer https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=109187
Tien rice burner a fait un ptit topic la dessus regarde bien et voie https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=109187
mais pour moi a ce jours trop de swap b18 faut passer a autre chose moi si je reswap c'est en b20 en plus quand tu regarde le prix d'un b18 c'est dingue on ma meme dit qu'un 2jz c'etait moin chere lol
moi je dit tant qu'a metre de l'argent autant ne pas y revenir tu swap en b20 t'es tranquil et a ce qu'on dit se moteur en turbal c'est dingue donc a toi de voir
cordialement bartcivic
civic type r ep3
boristurbo Hors ligne
14-10-2009, 18:24:49   -
a mon avis tu sortira beaucoup plus de cheveaux avec un b18c6 et tu sera plus fiable,aprés tout dépend de la prépa et a combien tu soufle!!
Pale rider Hors ligne
15-10-2009, 08:16:07   -
sur C4 vilo et bielles sont les memes que sur C6 ?
meme solidité ?
t'es un gagnant serge
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
15-10-2009, 08:22:12   -   itr
nan équipage mobile plus fin/léger sur C6 type R inside (haut-régime & moins de vibration) mais si tout est forgé... (les soupapes sont plus fines aussi...mais j'connais pas leurs matériaux, si qlq1 sait?)
XovoX Hors ligne
15-10-2009, 18:33:45   -
alors c'est intéressant, beaucoup pensent direct au c6 quand on parle de b18...
mais il faut rappeler que Tofu a cité un b18c4 hein !
il a un b16a2 et un b18c4 en stock, et on lui parle de b20b... ça m'étonne qu'on lui ai pas parlé d'un k20 tiens !
pour le c4/c6, différences déjà abordées ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=b18+c4+c6
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
tofu R Hors ligne
15-10-2009, 21:10:29   -
XovoX a écrit :alors c'est intéressant, beaucoup pensent direct au c6 quand on parle de b18...
merci xovox t assure Wink
donc voila je vais me pencher sur une base de B18
j ai deja vendu mon B16 Big Grin
merci pour vos avis et info je vais ouvrir un post sur la prepa de la civic
++ tofu R
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-10-2009, 22:08:31   -
Semarre c'est la meilleure là!
Je prend quoi mon B16 ou mon B18?...............au fait j'ai plus de B16 LOL
MDR.
tofu R Hors ligne
15-10-2009, 22:18:09   -
DocteurH a écrit :Semarre c'est la meilleure là!
MDR.
ben attend t es bete ou t es bete ??
suite au conseille que j ai entendu et suivi je pars sur une base de b18
ok ca va tu suis ?
donc j ai vendu mon b16
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-10-2009, 22:38:34   -
Du calme,t'o fu ou quoi?! LOL
Y a quiproquo là....j'ai lu trop vite et c'était pas une attaque.
Au fait je suis le topic depuis le début je trouvais marrant que tout le monde balance des infos et que tu déboules à la fin genre t'avais déjà choisi LOL
tofu R Hors ligne
16-10-2009, 00:23:03   -
DocteurH a écrit :Du calme,t'o fu ou quoi?! LOL
mais tu n as pas tort en tete je partai sur le b18 mais je voulais avoir plusieurs avis Wink
ok mec sans rencune ya pas d'suchi
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-10-2009, 11:20:30   -
Saké c'que je pense aussi LOL
Yes
ek4
16-10-2009, 11:30:43   -
pour corrigé un peut le tire, d'apres les ricain:
-pour ce qui est des chemise, que se soit sur b16-b18-b20, elles sont TOUT caustaude. tu peut pas envoyer 1000ch certain, mais contrairement a la legende des caisses sur b20, elles ne viennent pas des chemise plus fine. effectivement, l'absence de pissette aide pas a la fiabilité
-pour ce qui est du b18c4, il a l'avantage par rapport au b16 non pas parce que c'est 1l8, mais parce que les came sont plus adapté au prepas turbo que celle de b16 et meme b18c6. il a aussi l'avantage du taux de compression plus faible, et sont absence d'echangeur huile/eaux. c'est pour ca qu'ils le preferent aux autre (meme au b18c6)
d'ailleurs, beaucoup recupere les cam de b18c4 (b18c1) pour leur b16 Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 920 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 488 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 312 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 175 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 479 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 705 15-03-2016, 22:34:42
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 245 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] quels internes pour sural compresseur? NiKo1985 141 28 350 10-11-2014, 18:58:52
Dernier message: Paultugal
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 881 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
