franckcrx
Sujets : 73
07-02-2009, 14:46:37 -
je te conseille une carto après pour le côté safe et pour sortir les cv de ta nouvelle prépa.
Psyco fait des super base-map sur PW0, il suffit de lui dire les pièces présentes sur ta caisse.
Puis après sinon, il y a le banc
franckcrx
Sujets : 73
07-02-2009, 14:49:36 -
dhovick a écrit :oui mais comme javais un collecteur dadmission d'itr et un papillon usiné d'itr elle etait pas compatible avec la culasse du b18c4.
et a l'interieur jais mis aussi tous les element d'itr soupape, ressorts etc...
je voulais savoir si je risquais rien et si je gagnais encore quelque chose si je mettais un joint de culasse spoon??
si il est plus fin, taux de compression plus haut, et c'est pas évident que ce soit satisfaisant si tu as déjà rabotté la culasse.
Il faut que ce soit homogène, que ton RV correspondent à tes arbres...
Si tu restes en arbres ITR, reste comme çà, si tu veux plus de CV, changes tes arbres, compresse plus (soupapes plates, joint plus fin), et fait une carto par contre.
scude
Sujets : 38
08-02-2009, 22:01:23 -
Je profite un peu du post pour vous poser quelques questions sur la pose d'un collecteur d'admission skunk2 : http://www.akr-performance.nl/shop_fr/10...23a02d.php
sur un B18C4, je vais devoir faire une reprog en même temps pour enlever l'IAB ?
je sais pas trop comment ça fonctionne mais je ne pense pas que le collecteur skunk2 soit pourvus de l'IAB.
merci à vous
Shikamaru
12-02-2009, 10:14:20 -
Life is what you make it..
v-tecpower666
12-02-2009, 21:02:17 -
Merci pour le pdf Shikamaru
Civic MB1 D16Y2
Civic MB6 B18C4
