[B series]. Meilleure culasse, B16a2 ou B18C4 ?
dhovick Hors ligne
09-12-2008, 21:47:03   -
on a deja aussi poli les conduits sur la culasse de b16a2 et mis des aac d'itr.
donc il reste plus qu'a faire une bonne reprog la alors? ou alors un ptit joint dadmission hondata??
rice burner Hors ligne
09-12-2008, 23:43:56   -
dhovick a écrit :on a deja aussi poli les conduits sur la culasse de b16a2 et mis des aac d'itr.
et un petit rabotage de la culasse
et la pose de soupapes plus grosses (selon le nouveau diametre, tu peux garder les sieges d'origine)
et une petite rectification des sieges en 3 ou 5angles
et un petit polissage des soupapes
et un passage à la souflette/débit-metre qui va bien pour retailler les conduits pour améliorer le débit
et le rabotage des guides de soupapes si tu veux optimiser le flux au prix de la fiabilité
et j'en passe (mais plus beaucoup quand meme Big Grin )
apres, on peut parler du bas-moteur... LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-12-2008, 23:52:10   -
rice burner a écrit :et la pose de soupapes plus grosses (selon le nouveau diametre, tu peux garder les sieges d'origine)
Quel est l interet de passer en tete de soupape plus large si tu gardes tes sieges d origine ?
La restriction de flux ne sera pas au niveau des soupapes mais au niveau des conduits et donc du diametre de tes sieges Confused
10-12-2008, 00:15:54   -
non, je me suis mal exprimé( ou tu n'as pas compris, ou les deux Wink )
tu usines les sieges d'origine de maniere à les adapter aux nouvelles soupapes mais selon le diametre, tu n'as pas besoin d'investir dans de nouveaux sieges, ce qui reste de matiere etant suffisant..
sinon, le "5 angles" correspond à une taille de soupapes au-dessus en gros, au niveau du gain.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-12-2008, 05:04:36   -
comme le sujet est bien exploité Yes ,j aimerais votre avis la dessus !
quand on passe de obdo a obd1 , les aac vti sont different ! ,sa ne pose pas de probléme de rouler en p30 stock avec les aac A1 !!!
10-12-2008, 10:04:07   -
ce ne sera pas optimisé mais tu peux rouler. tu ne casseras pas ton moteur.
faire le contraire aurait été un poil plus incertain et encore;
sur une autre voiture, dans un tout premier temps, j'avais tourné avec une carto de H22 de prelude Vtec sur des AAC d'accord type R (en fait le moteur complet donc rv different donc carto d'allumage tres importante aussi). c'etait pas démoniaque au niveau perfs mais c'etait sain.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-12-2008, 15:32:31   -
j ai du mal avec tout sa Confused
car en fait dans mon cas j ai donc un A1 avec des aac genre itr je pense car au banc elle fais 180 cv et pourtant il n i a pas de poulies reglabes et il i a meme l avance qui est pas mal en retard fou et pourtant j ai fais dans les 130000km avec .je l ai achetée il i a 7 ans ,j etais pas aussi pationné que maintenant et comme elle a toujours bien eté ,je n ai jamais bougé a rien a ce moteur.
donc maintenant je veu la passer obd1 ,et faire tourner un peu ,pas besoin de rouler avec ,j ai une autre crx Big Grin .
on peu dire que c est un moteur increvable Confused:
j ai une autre question Oops!
apres je forge le block en 9.1 ,avec culasse A2 et aac gsr regle avec les poulies mais je voudrais d abord rouler sans turbo ,histoire de roder sans pression .c est possible et sans risque avec p30 stock??
MERCI
Piv Hors ligne
Sujets : 78
10-12-2008, 15:39:14   -
B18 a écrit :j ai du mal avec tout sa Confused
apres je forge le block en 9.1 ,avec culasse A2 et aac gsr mais je voudrais d abord rouler sans turbo ,histoire de roder sans pression .c est possible et sans risque avec p30 stock??
MERCI
Oui tu pourras avec injecteur et regul de pression d essence de vti, ca ne sera pas optimise mais les avances dans le programme stock du P30 seront suffisament safe pour rouler tous les jours en attendant d avoir une vrai carto quand tu passeras en turbo Wink
Rice Burner ok je vois mieux maintenant Wink
madeinvtec Hors ligne
21-01-2009, 12:55:12   -
léger déterrage
est-ce que quelqu'un a déjà monté une culasse COMPLETE de B18C1/4 sur un B16A ? le collecteur d'admi bride un B18 à hauts régimes mais le plénum est pourrait etre suffisant pour un B16 à hauts régimes? gain à bas et mi régime avec aucune perte en haut le tout avec une gestion P9K/P72 au poil, ca peut etre interessant
je suis tombé sur ça dernièrement http://asia.vtec.net/beystock/integra/art1/index.html je doute des valeurs annoncées mais 95% du couple de 2500 à 8000 .... si on pouvait reproduire cet effet sur B16, je signe
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Traceracer972 Hors ligne
21-01-2009, 13:53:28   -
madeinvtec a écrit :léger déterrage
Ti mal le B16A2 a déja plus ou moins 90% de son couple max à 2500tr! Wink
Faut arreter de croire qu'un B16 ça n'a pas de couple! Ça serait oublié que les VTEC à des petites cames pour les "bas regimes" et d'autres pour les "hauts regimes"!
21-01-2009, 14:55:08   -
Traceracer972 a écrit :Ti mal le B16A2 a déja plus ou moins 90% de son couple max à 2500tr! Wink
je suis le 1er à le rappeler Wink je me demande juste si ca peut etre amélioré par ce système qui, sauf erreur de ma part, est présent sur les K20
Fenek Tolosa Team
21-01-2009, 16:50:44   -
Parait qu'un ECU Mugen améliore la reponse à bas régime et avoir une boite avec des rapports courts fait disparaitre "cette sensation de manque de couple"
Si tu as cette culasse (B18C4) il te faudra brancher le système d'admission variable (FITV je crois)
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
21-01-2009, 19:08:21   -
Comme Coubi: PPS Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-01-2009, 19:41:11   -
à mon avis il serait bien plus simple (et peut etre plus performant) de monter la culasse du b18c4 mais avec un collecteur d'admi aebs (qui est censé favoriser les régime 3000/8000) pour gsr et de faire une bonne carto adapter à ce que tu recherche?
[Image: bloggi11.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-01-2009, 19:48:55   -
Je vais lancer le PPS Yes
Mécanique HONDA
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
21-01-2009, 20:27:08   -
du moment, que tu lances pas ton slip Sac ...
Si j'ai bien compris, tte les culasses serie B, sont identiques (pr3) hormis celle du b18c6 (pr3 aussi) mais avec conduits retravaillés et la b18c4, qui elle, est différente des pr3 donc, c'est ça? .
Le gain par polissage est il rattrapable facilement (a peu près hein) pour pas cher? Ce qui rendrait une culasse de C6 inutile si tenté qu'on recupère le valvetrain de c6 (aac+ressort coupelles, j'entends).
Dsl je suis débutant la dedans Oops!
vtecspirit Hors ligne
05-02-2009, 02:19:08   -
Ptit déterrage, en plus Lonewolf a pas eu sa réponse Smile
D'un point de vue "adaptation annexes", j'ai en recherchant un peu sur le fofo, cru comprendre que la culasse b18c6 n'était pas interchangable avec une b16a1 sans modifications faisceau, c'est une blague ?
La culasse b18c6 serait la même d'un point de vue dimensionnement interne mais serait différente pour le raccordement faisceau/capteur à tel point que même nue (enfin avec ses AAC,linguets, ressorts, soupapes, coupelles...) on ne puisse pas monter solenoides et autres périfériques de la génération obd0 Confused:
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-02-2009, 03:11:55   -
bah non tout est nikel pour la culasse .meme si tu met le blok Yes juste quelques babioles mais rien d extraordinaire.
bien resumé lonewolf ..
au passage suite et fin de ma petite histoire de A1 ,donc dans l espoir de tomber sur des aac itr ou autre pour un projet ,j ai acheté un micrometre et mesuré les aac et je tombe sur des cotes d origines du worshop A1... argue
je vais regarder tout sa du coté positif ,ce petit A1 avec ligne et boitier sors 180 cv Big Grin
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-02-2009, 08:59:55   -
Piv a écrit :Oui le B18C4 n a pas le meme collecteur d admission et tu ne peux pas monter un collecteur prevu pour "serie B" si ce n est pas precise B18C4 ou non type R pour les etats unis Smile
collecteur d'admission double tubulure equipé de l'IAB comme sur les prélude 2,2VTEC
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
05-02-2009, 11:16:11   -
Oui donc comme le disais Vtecspirit, les générations sont différentes cela implique des prises obd différentes, ça certains. Toutefois, je pense qu'on parlé plus du point de vue méca que élec. Donc pour en revenir à notre sujet, ttes les culasses séries B (ttes?? même les b20 etc un peu plus récent?) sont identiques au niveau du brute de fonderie, tt est donc identiques sauf pour la c4 qui n'est pas une culasse pr3.
Par ctre, j'ai pas eu d'éclaircissement la dessus:
Citation :Le gain par polissage est il rattrapable facilement (a peu près hein) pour pas cher? Ce qui rendrait une culasse de C6 inutile si tenté qu'on recupère le valvetrain de c6 (aac+ressort coupelles, j'entends).
AUtrement dit moyennement de l'huile de coude, le valvetrain c6 et une carto adapté; dans la théorie; il serait possible d'approcher les specs de l'integra à une 15zaine de chevaux + ou - (ça sera déja très bien). C'est possible?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-02-2009, 21:09:52   -
Oui en y ajoutant un collecteur d'admission adapté car celui du C1/C4 est plutot adapter a des regimes de rotations inférieurs.
06-02-2009, 03:22:35   -
Les soupapes sont différentes (par rapport au autres PR3) sur le B18C-R ou B16B donc les sièges aussi!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-02-2009, 04:24:11   -
je peu te dire que non
Supertech Stainless Steel
Dish Racing Valves
For Honda/Acura B-Series Vtec Engines
B16A/B, B17A & B18C
06-02-2009, 04:30:31   -
B18 a écrit :je peu te dire que non
Dish Racing Valves
B16A/B, B17A & B18C
B16B intake valve seats are at a different angle to B16A, 45 degrees vs 60 degrees. The intake valves are also different, being lighter and having a thinner valve stem
Source: AsiaVTEC ou meme HyperRev
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-02-2009, 07:18:18   -
c bien sa ...
http://img11.imageshack.us/my.php?image=soupefl9.jpg
dhovick Hors ligne
06-02-2009, 23:20:25   -
alors voila sur mon b18c4, jai virer la culasse et mis une culasse de b16a2 preparer (conduits, polissage etc....) et raboté de 0.5mm, vais je gagner en perfs en mettant un joint de culasse spoon de 0.45mm, ou alors cest plus la peine vu que jai deja raboté, est ce un risque ou alors je vais encore pouvoir augmenter un peu plus mon RV ??
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
07-02-2009, 13:33:25   -
dhovick a écrit :alors voila sur mon b18c4, jai virer la culasse et mis une culasse de b16a2 preparer (conduits, polissage etc....) et raboté de 0.5mm, vais je gagner en perfs en mettant un joint de culasse spoon de 0.45mm, ou alors cest plus la peine vu que jai deja raboté, est ce un risque ou alors je vais encore pouvoir augmenter un peu plus mon RV ??
t'aurais pas du, ta culasse du B18C4 est très bien Wink
Les culasses B16A, B18C sont toutes interchangeables. Pas d'éléctrique différents : si tu as un B16A1 sur ta caisse, tu prends seulement ton allumeur, ta solenoide, ton alternateur de A1 et çà roule.
PR3 est signalé sur toutes les culasses B, si bien que tu ne peux pas savoir ce qu'elle est (sauf pour la C4 qui est différente à l'admission), il faut regarder le petit rond en dessous de PR3 avec des chiffres. çà donne l'année et il faut demander chez Honda.
07-02-2009, 13:56:09   -
franckcrx, ça change tout, ça c'est de la bonne nouvelle si la culasse est entèrement compatible avec les divers éléments présent initialement sur le b16a1 Big Grin
Au hazard si j'achète une cucu b18c6 entière (comme l'entend honda..)et que je vire ma cucu b16a1 sur mon ee8, y aura rien de plus à changer Yes
La crapulerie ICI !
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-02-2009, 14:02:02   -
vtecspirit a écrit :franckcrx, ça change tout, ça c'est de la bonne nouvelle si la culasse est entèrement compatible avec les divers éléments présent initialement sur le b16a1Big Grin
si le bas moteur LOL
07-02-2009, 14:03:17   -
A mais si c'est que ça et pas d'autres choses ça me va.. LOL
La crapulerie ICI !
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 176 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 419 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ??? Freud 233 64 443 25-05-2012, 18:47:07
Dernier message: nico1131
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 433 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 799 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 872 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 652 25-07-2011, 16:46:56
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 8 108 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 534 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 290 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
