4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
Felipe Hors ligne
28-09-2014, 16:59:16   -   [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
Bonjour, j'ai un problème de démarrage sur ma civic ej9 de 1997 totalisant 265.000km.
Quand je veux démarrer, j'ai le voyant clé vert qui (de temps en temps) se met à clignoter et donc impossible de démarrer, elle ne le fait pas tout le temps mais de plus en plus et au moins une fois par jour.
Quand elle ne veut pas démarrer, je tourne la clé d'un cran, puis deuxième cran ( là les voyants normaux s'allument et le voyant clé vert clignote et quand je tourne au 3ème cran, il ne se passe rien, elle ne démarre donc pas.
Ce qui est bizarre, c'est que quand le voyant clé vert clignote et qu'elle ne veut pas démarrer, j'ai trouvé une manière de la démarrer quand même ! Il me suffit de passer du 1er cran au 3ème cran d'un seul coup et sans attendre que le voyant diag orange s'éteingne.
Alors certe elle démarre mais ce n'est pas une solution...
Pour information, je n'ai pas de double ni la clé rouge.
Auriez vous des pistes pour déceler la panne?
Merci par avance pour votre aide.
amandinejdm62300 Hors ligne
honda civic eg3 1.3l
62 - Pas-de-Calais France
28-09-2014, 19:34:04   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
A ce que j'ai etendu Surtout pas la clé rouge , le voyant clé vert qui clignote c'est une erreur clé (surement trop usée ) , je te conseil d'allez en refaire une vite fais avant que celle la rende l'âme
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
28-09-2014, 20:43:18   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
La clé verte qui clignote ça vient de ton boitier immo, qui a du mal à reconnaître la clé, ou un truc se passe, qui fait qu'elle a du mal à être identifiée.
Tu peux shunter l'immo dans l'ecu, il me semble.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 28-09-2014, 20:44:38 par Nicodrift.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
28-09-2014, 21:40:55   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
Oui on peut shunter l immo mais dans son cas ca sent la clef qui se met a deconner. Test avec un double ( surtout pas la rouge) et sibtu n a pas de double cours en faire une. environ 50€ chez un cle minute
Felipe Hors ligne
28-09-2014, 21:45:41   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
Merci pour vos conseils, je vais demain faire un double et je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses.
Felipe Hors ligne
29-09-2014, 10:30:13   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
Bon je suis allé dans une boutique qui refait les clés, quand il met la clé dans sa machine, il l'a reconnait et selon lui ça ne peut pas venir de la clé, en tout cas ça ne lui ai jamais arrivé et il n'a jamais vu ça...
Qu'en pensez-vous?
david_59 Hors ligne
MX5 NC
29-09-2014, 10:48:12   -   RE: [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote
C'est "normal" (ça vieillit je pense) attends un peu entre chaque cran, perso j'ai remarqué que ça le faisait quand je tournais la clé sans attendre entre le un et le deux.
Quand ça le fait enlève la clé retourne-la et recommence.
Moi ça le fait plus depuis que je prends mon temps Wink
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 708 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 416 11-01-2023, 15:48:38
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 399 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 669 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 730 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 652 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 372 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 291 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 959 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 652 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
