Thikat
22-06-2007, 21:39:41 - Recherche ECU pour honda civic EJ213L.
Bonjour a tous , voila je suis a la recherche d'un ECU pour d15B7 n: 37820 P06 G00, alors si vous en vendez un contactez-moi Thikat74@voila.fr car le miens ne fonctionne pas correctement trop de consomation d'essence + taux de polution 4,95!
Merci d'avance.
Desolé si je n'ai pas posté cela au bonne endroit :roll:
Thikat
23-06-2007, 15:52:35 -
Merci de cette reponse, j'ai fais ma presentation pour l'ecu il y a, je dirrai environ 85% de chance que ce sois cela (voir ma presentation)
Thikat
24-06-2007, 00:03:19 -
Oui, mais l'ancien vendeur a changé la sonde et elle n'etait toujours pas passé.... Comment puije verifié la sonde? quelqu'un pourrai m'aidé?
folken
- France Messages : 14 027
24-06-2007, 00:12:16 -
Généralement, les boitiers additionels ou résistances magiques sont sur le faisceau, donc changé l'ecu n'aurait pas enlevé le problème, mais peut être une piste à pas exclure totalement effectivement ...
Surtout que généralement, ça trompe l'ecu pour lui indiquer une température moteur plus basse, et enrichir comme à froid ... les symptomes correspondraient ...
En mesurant la tension à la sonde, tu peux peut être savoir si elle déconne, normalement l'ecu devrait compenser de manière à obtenir une moyenne d'environ 0.5v à la lambda.
Mais je sais pas si ce test est fiable ...
Si la lambda indique que c'est pauvre alors que de toutes évidence c'est trop riche, c'est qu'elle est naze ... mais faudrait déja savoir si 1v à la lambda = riche ou pauvre pour en tirer des conclusions, et ça je sais pas ...
Thikat
24-06-2007, 00:46:43 -
djroven a écrit :Moi je t'invite a nous rejoindre sur EJsquad.fr, tu trouvera probablement quelqu'un pour te preter un ecu le temps d'un test
Je me suis inscrit
A fin de vous aidé a resoudre mon probleme voici les symptome que j'ai vu:
1: la voiture consomme beaucoups: 300km avec le plein
2: Taux de polution elevé a l'acceleration mais pas au ralenti
3: Les electrodes des bougies sont blanche
4: la voiture donne des accoups lors de l'acceleration apres un changement de rapport
J'aurrai bien voulu que mon mecano essaye juste avec la sonde mais elle devait passé au controle le jour meme, il devait donc etre sur qu'elle passe.
Thikat
26-06-2007, 19:22:48 -
J'ai entendu dire que dans la revue technique il y avait un technique pour verifié la sonde lambda.
Quelqu'un aurrait-il cette doc? pour m'en dire plus.
Ps: desolé pour le double poste
Thikat
14-09-2007, 18:46:55 -
Salut a tous je suis de retour avec mes problèmes toujours pas résolu
Donc j'ai changer quelques pièces:
-ECU
-Filtre a essence
-sonde lambda OK (vérifier par honda)
- Pression d'essence OK
- taux de compression OK
- Joint de culasse + tous se qui va avec (soupapes refais;joint neuf)....
Le problème persiste:
-Manque de puissance a bas régime.
-Donne des accoups a bas regime
- Bougie blanche
- consomme beaucoup.
Je pense que c'est un problème de capteur mais lequel et comment le vérifier???
Je suis preuneur de tous aide.
PS: si quelqu'un a un lien pour telecharger la doc technique en francais ca serrai sympa
