[EG5] Hauteur de caisse d'origine
SENNAJAP Hors ligne
26-03-2012, 11:43:18   -   [EG5] Hauteur de caisse d'origine
Coucou les gens
J'aimerais connaitre la hauteur d'origine d'une civic eg5
Merci de vos reponse et si ya un liens vers un topic merci de meme )
SENNAJAP Hors ligne
26-03-2012, 12:47:26   -
Et si vous pouvez mesuré sur la votre si elle est dorigine que ca soit une eg3 4 5 ou 6 eb me le precisant merci
SENNAJAP Hors ligne
11-05-2012, 18:02:52   -
quelqun ?
dimdelsol Hors ligne
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
11-05-2012, 19:09:15   -
Si tu veut savoir la hauteur d une EG d origine , il faut qu'elle est les jante et les monte de pneus donner par le constructeur .
Après tout dépend d ou tu prend la mesure ... Logiquement , sa se fait voiture sur du plat et poser au sol bien entendu ... et mesurer du centre de ton disque de frein À ton aile !
Après je peut me tromper , mais je procédait ainsi en rally européen ...
Peut être que d autre on une autre méthode plus simple et plus précise ;-)
GLOSSINGCAR . produit d entretien automobile .
www.glossingcar.com
Layonne Hors ligne
Honda Civic EG5
28 Eure-et-Loir France
11-05-2012, 19:20:40   -
perso je trouve plus simple de mesuré au bas de caisse Sac plus sérieusement, je pense que la "méthode" de mesure dépend de l'utilisation
je m'explique ^^ : je pense qu'en rally le débattement de la roue est beaucoup important a prendre en compte que sur un daily et par conséquent la distance moyeu/aile s'impose d'elle meme, par contre en daily je pense que le principal souci est de savoir si on passera les trottoir/ralentisseur/nid de poule "a la con" etc.. et la mesure bas de caisse/sol (ou pare-choc/sol) est donc plus importante a prendre en compte
bon c'est qu'une réflexion de quelque seconde hein Sac
edit : cependant je doute que la mesure sol/bas de caisse soit plus "précise"
Quand ta gouter au V-Tec tu peux plus t'en passer!
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 159 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 546 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 159 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 094 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 609 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 273 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 541 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 508 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 652 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
  [ED9] Probléme de train arriere "hauteur" tomtomhonda 17 4 576 20-10-2011, 15:36:55
Dernier message: tomtomhonda
