[ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
21-10-2011, 12:07:07   -   [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur?
salut,
une question que je me pose ,
j'ai cru comprendre que les fourches d'eg peuvent se monter sur ee/ed et qu'elles seraient plus"courtes".
[Image: DSCN5261.jpg]
mes questions:
-est ce qu une fouche d'eg se monte sur ee?
- est ce qu'un amorto d'ee rentre dans une fourche de eg ?
- de combien la fourche d'eg et plus courte qu'une de ee ?
- si toutes les reponses sont ok , est ce un bon plan de monter une fourche d'eg sur une ee pour la rabaisser?
thanks
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
nico240 Hors ligne
crx ee8
21-10-2011, 12:41:11   -
post pour suivre
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
21-10-2011, 12:41:23   -   Re: [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur?
salut,
remy1234 a écrit :mes questions:
thanks
-oui, tant que tu met la fourche + amorto
-alors là je sait plus si c'est ed ou eg mais un des 2 est moins large, donc soit ton amorto de ee va nager dans la fourche eg, soit ton amorto ee va pas rentrer dans la fourche de eg.
-pareil me rappelle plus précisément mais il me semble 3cm environ. (edit : oui donc je viens de voir que tu parle de la fourche, comme dit si dessous la fourche est de la même longueur).
pour ta dernière question non du tout, les fourches ed/ee sont même longueur que les fourches eg, c'est les amortos de ed/ee qui sont plus court que les amortos eg, pour l'avant seulement. donc voilà, le bon plan c'est le contraire, suspat ed/ee sur eg
sur ma civic (eg donc), suspat ed, à l'avant je suis régler à plus de la moitié en haut, et sa reste bas, régler au plus bas le moteur pose sur le sol LOL
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
21-10-2011, 12:59:31   -
ah ok merci staff pour toutes ces precisions Wink
Subaru STI 7 305 ch
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
21-10-2011, 13:01:33   -
de nada Wink
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 164 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 552 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 169 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [ED/EK/EJ/EG] Diametre intérieur fourche amortisseurs mcle81 5 2 367 13-11-2012, 13:25:52
Dernier message: Alex's
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 121 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 708 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EG4] Probléme fourche et combinés D2 (urgent) bass0507 22 4 626 15-04-2012, 12:33:24
Dernier message: bass0507
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 623 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 288 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 568 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
