Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 09:47:47
Ajouter un capteur de cliquetis sur un D16A9 ?
vincentes2000 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
Réputation : 53
27-10-2005, 15:46:59 #1
Bonjour
J'aimerai savoir si il est possible d'ajouter une sonde à cliquetis "knock sensor" sur un D16A9 ?
Vincent
DémoniH@cK Hors ligne Active Member ***
29-10-2005, 17:36:44 #2
) bien vu
ca m'interresse aussi
alors je v chercher et te tiens au jus
sauf si un hondatiste trouve avant
Nouveau dans le Finistere...
Fred 62 Hors ligne Active Member ***
29-10-2005, 18:44:46 #3
et comment vas tu reprendre les infos du detecteur ?
le mieux est de mettre un air-fuel controller.
un mano qui te dit si tu es pauvre ou riche.
en sachant qu'il vaut etre plus riche que plus pauvre Smile
perso, je te conseille un mano + sonde
- Air-fuel ratio
- EGT ( exhaust gaz temperature )
et le detecteur fait en general la detection de la detonnation et du cliquetis,
suivant la phase de compression ou de detente, et fait un filtrage sur la frequence.
en sachant que le cliquetis provoque une frequence plus elevée que le knock.
d'ou un filtre passe bande etc...
et la detection doit se faire hyper rapidos vu les cycles moteurs.
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
