BlackCat
![*](images/star.png)
05-05-2006, 20:44:52 - Adresse pour disque de frein gros diametre
je cherche une adresse internet pour des gros disques de frein
entre 300 et 330mm entre 28 et 30mm d'épaisseur et surtout en 4 X 114.3
en bol alu ou pas peut importe si vous avez ça dans vos favoris
BlackCat
10-05-2006, 18:46:59 -
j'ai trouver la solution je vais mettre des moyeux de S14 et des disque de 350 z
Greg_P
11-05-2006, 22:58:05 -
Les disque de 350z, ca sert pas a grand chose si tu met pas des bon etrier. Il suffit pas d'eloigner une plaquette du centre du disque pour que ca freine mieux.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
11-05-2006, 23:37:37 -
c'est les surfaces de contact qui rentrent en compte.plus ya de cm²,mieux c'est.
Greg_P
12-05-2006, 13:01:37 -
C'est un tout. Si tu augmente les surface de contact sans augmenter la force, ca va pas faire grand chose. Il te faudra une jambe de steve austin-> mastervac a redimensionner.
Si tu changes tes etrier, les piston seront plus gros et/ou plus nombreux: la pedale va aller au fond si tu changes pas le maitre cylindre.
De meme, si tu eloigne la plaquette du centre, le disque va tourner beaucoup plus vite a l;endroit du contact, donc il faudra une plaquette qui supporte mieux la haute vitesse (;a chauffe intense).
