Adaptation sonde lambda pour montage air/fuel ratio
stef78 Hors ligne
09-09-2004, 10:28:23   -   Adaptation sonde lambda pour montage air/fuel ratio
Bonjour à tous Big Grin ,
mon probleme est le suivant :
je viens de recevoir mes manos parmis lesquels j'avais commande unmano de ration air/fuel, le soucis etant qu'apparement il faille le brancher sur la sonde lambda (appeller oxygen sensor dans la notice) et moi je n'ai pas de sonde lambda vu que je n'ai pas de catalyseur Sad
C'est bien la premiere fois que je suis degoute de pas avoir de cata sur ma caisse, bref...
Comment faire ??? Confused
A moto et de nouveau dans le circuit...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-09-2004, 10:41:39   -
Rajoute un cata ... Sac
Mets une downpipe avec prise pour lambda
http://grumly2000.labrute.fr
stef78 Hors ligne
09-09-2004, 10:44:52   -
C'est bien ce qui me faisait peur obliger de depenser + de 100€ pour monter un mano a 40 € les boules...
naru Hors ligne
Sujets : 47
10-09-2004, 20:00:42   -
nop, pas obligé! Wink
il existe des especes d'ecrou, enfin de prise vissable, que tu soude sur la ligne préalablement percé. apres tu vise la sonde dessus, hop basta! Wink
par contre ou trouver sa...
mais sa existe!! Wink
SALE!© by naru
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 20:05:41   -
tu fais faire ca par un artisan, un trou + une soudure, ca doit pas exceder 20 euro...
---->>> MP!!!! <<<----------
stef78 Hors ligne
10-09-2004, 20:59:16   -
Ouais faut que je vois ca, l'artisan je l'ai car j'ai un ami qui est chaudronier mais c'est le temps qui me manque...
cendretof Hors ligne
11-09-2004, 10:48:42   -
tu peux me scane ou faire des photos de la notice de montage stp
mon mail cendretof@msn.com
[Image: 3.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-09-2004, 10:54:56   -
y a la sonde au moins avec ton mano?
stef78 Hors ligne
11-09-2004, 11:39:57   -
dadou1981, non pas de sonde puisque je suis cense me brancher sur la lambda.
cendretof, si tu veux j'ai telecharger une notice en francais qui correspond aussi je peux te l'envoie de suite...
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
11-09-2004, 12:36:44   -
je peux te filer une sonde lambda si tu veux. Ensuite pour l'écrou il se trouve facilement.
Combien de fils il te faut pour le brancher ton mano?
Il vient d'ou? tu as une photo?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
stef78 Hors ligne
11-09-2004, 12:58:57   -
cendretof ton adresse semble ne pas fontionner je t'ai envoye un mail mais j'ai eu un retour negatif ???
SUPRA il vient de chez Autodynamic il me faut un fil pour le branher sur la sonde et 3 autres pour l'aimenation, pourquoi ?
[Image: GR-6007.jpg]
Je suis preneur si tu me file ta sonde Big Grin
11-09-2004, 15:18:32   -
cendretof@msn.com
ou si sa ne marche pas un mp
[Image: 3.jpg]
11-09-2004, 16:09:53   -
je c pourquoi le mail ne marche pas car ton truc est trop gros Cry
tu peux pas le mettre sur ton ftp
ou rdv sur msn ce soir
[Image: 3.jpg]
12-09-2004, 13:50:12   -
tu peux faire un test sur christophe.molina41@libertysurf.fr
[Image: 3.jpg]
stef78 Hors ligne
12-09-2004, 14:14:18   -
Big Grin Voila c'est fait apparament c'est passé Big Grin
12-09-2004, 14:21:24   -
merci a toi ;-)
[Image: 3.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2004, 14:41:58   -
un mano ratio air/fuel sur la lambda Confused: ==> echappement !!
j'ai pas du suivre moi Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
12-09-2004, 17:13:37   -
toytoy, c pour voir en direct si ton melange est ok
donc pour voir s il est bon il faut le prandre en sortie de moteur non
[Image: 3.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2004, 19:04:50   -
ok ! afin de voir si la combustion ce passe bien Big Grin
J'ai compris là Langue
:ange:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2004, 19:06:40   -
stef78 a écrit :cendretof ton adresse semble ne pas fontionner je t'ai envoye un mail mais j'ai eu un retour negatif ???
t'a payer 40€ pour un mano comme ça Confused:
chez autodynamic tu dit Confused:
vé voir ça Big Grin
12-09-2004, 19:08:46   -
si le signal de la sonde est entre 0 et 0.4v le moteur tourne pauvre
de 0.4 a 0.6v c ideal
et de 0.6 a 1.0v le moteur torne trop riche
v = volt
[Image: 3.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2004, 19:10:38   -
pourquoi je triouve pas de jauge en °C et en .bar Confused:
stef78 Hors ligne
12-09-2004, 19:33:05   -
Parceque c'est un site US tu trouveras que des PSI pour la pression et des °F pour la temperature Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-09-2004, 19:41:51   -
:o j'en veut en bar/ .°C :o
stef78 Hors ligne
12-09-2004, 22:45:30   -
ben ca sera pas sur ce site la et ca sera beaucoup plus chere lol Wink
sinon va voir sur www.apexperformance.co.uk
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
13-09-2004, 10:49:41   -
j'ai la sonde chez moi je te la file. C'est une 4 fils (peut importante de tout facon).
Mais faudrait voir comment elle fonctionne ta sonde? Sinon faudra l'amiter la sonde lambda.
www.jsoclub.com
stef78 Hors ligne
13-09-2004, 14:47:50   -
SUPRA, je comprends pas tres bien excuse moi, mais je n'ai actuellement pas de sonde lambda...car pas de cata
Parceque si j'ai bien compris le mano se branche sur un des fil du capteur qui setrouve avant la sonde lambda (ou oxygen sensor), c'est bien ???
13-09-2004, 18:18:05   -
stef78, je pance que si tu mets une sonde tu vas te faire chier car il y a du 1 volt maxi
comment tu vas faire ???
dans la notice il parle que si tu as pas de somde il y a un truc en option a mettre
tu as quoi comme prepa pour mettre ce truc
[Image: 3.jpg]
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
13-09-2004, 19:11:20   -
moi non plus je vois pas comment tu vas pouvoir l'adpater.
www.jsoclub.com
stef78 Hors ligne
13-09-2004, 20:10:08   -
:roll: Ouinn Ouinn Ouinn :roll:
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 451 07-01-2012, 12:23:06
  Placement de la sonde lambda et gestion ECU Natraya 3 2 003 06-02-2010, 01:14:41
Dernier message: Natraya
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 996 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 104 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 051 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  adaptation amplificateur de freinage de S13 bber 18 4 560 27-11-2008, 14:47:03
Dernier message: didier gandilhon
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 249 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 889 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 522 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !! vinzzzz34 42 7 273 22-06-2007, 12:36:38
Dernier message: vinzzzz34
