[Accord] cb7 US H22A Turbo
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
24-01-2010, 15:10:36   -
tres beau taf c'est super propre!!! :appl:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
24-01-2010, 20:55:52   -
rykou a écrit :Precision turbo SC61, GT35R spec.
61 trim compressor with .70 A/R 4 inch Anti-Surge cover
Turbine a/r = .63
650 hp capable
très bon choix pour un H22A, avec le turbine .63, ça va bien spooler malgré la taille du compresseur..
ton port de wg a est très bien placé, mais soit quand même vigilant niveau pic de boost. mais j'ai bien peur que si tu vises plus de 500cv, tu sois obligé de passer en 44mm..
bon courage pour la suite.
à suivre.. Big Grin
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
breizh poowwaa Hors ligne
25-01-2010, 18:11:45   -
apparemment le choix dépendrait plus de la pression recherchée que de la puissance.
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
25-01-2010, 18:50:17   -
breizh poowwaa a écrit :apparemment le choix dépendrait plus de la pression recherchée que de la puissance.
les deux sont liés..
26-01-2010, 17:42:55   -
oui c'est vrai, on peut sortir un setup "basse" pression avec un gros turbo, ou "haute" pression avec un plus petit turbo, tout en ayant la même puissance.
le choix sur le type de turbo joue sur le lag du setup, encore que l'on peut encore rogner sur le lag en montant un turbo sur roulement à bille au lieu d'un sur pallier.
le choix du diamètre de la WG joue sur les pics de pression, si j'ai bien compris le principe général du shimllblick, ça donne en gros pour faire simple
"gros" turbo à "faible" pression : "gros" diamètre de WG
"gros" turbo à "haute" pression : "petit" diamètre de WG
"petit" turbo à "faible" pression : "gros" diamètre de WG
"petit" turbo à "haute" pression : "petit" diamètre de WG
c'est le principe, mais d'autre paramètre entre en jeu, et là ce n'est plus de mon niveau fou
je tire ces infos d'un article que je n'arrive pas à retrouver, désolé car c'était une mine d'info Oops!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-01-2010, 19:12:09   -
breizh poowwaa a écrit :oui c'est vrai, on peut sortir un setup "basse" pression avec un gros turbo, ou "haute" pression avec un plus petit turbo, tout en ayant la même puissance.
yop!
les infos que tu donnes, si tu ne trouves plus l'article, c'est extrait de wikipedia, vu que les sources wiki sont libres, elles sont à prendre avec des pincettes. là, c'est carrément contradictoire, car si tu roules un H22 avec un gros turbo (c'est le cas sur ce topic), tu rajoutes du gros boost, wiki dit de rouler une petite wg. hors, un sc61 avec 18 ou 20 psi, sur un H22, tu passes les 650cv.. et là, je mets ma main au feu que la tial 38mm ne fera pas sont job correctement..
pour ce qui est des turbo ball bearings, faut pas croire que ça a une grosse influence sur le lag, c'est même vraiment minime, les specs de la turbine ont bcp plus d'influences.
le ball bearing te fait gagner en temps de réponse, genre un journal bearing, il lui faudra 3ms pour reagir quand tu écrases, et le même turbo mais ball bearing, il lui faudra 1.5ms. a l'usage, tu ne fera pas vraiment la difference..
d'ailleur, j'ai roulé un B16 avec un T3/T04E 57 trim et un GT3071R, niveau lag, les deux se valent.. Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
26-01-2010, 20:12:21   -
yop!
C'est ce que je pensais, le ball bearing ne compense pas tout donc Wink
En tout cas c'est très instructif ce post Smile
rykou Hors ligne
26-01-2010, 20:39:49   -
Turbine a/r = .63
650 hp capable
à suivre.. Big Grin
Salut !
J'aime bien ce genre de débat constructif, c'est très interessant.
Je maitrise pas encore tout dans la prépa turbo, je m'interresse au fur et a mesure, j'ai un bon bouquin pour m'aider, et a vrai dire je me suis pas encore penché sur la partie Wastegate, Blow-Off Valve, Allumage...
ça ne serait tarder...
Merci a Zorbek de m'avoir confirmé le choix du turbo car je l'ai fait seul et après une multitude de calculs qui s'avèrent etre concordant avec d'autre prépa sur H22.
Wink
rykou Hors ligne
26-01-2010, 23:44:42   -
La suite...
C'est pas évident mais j'éssaye d'avancer un peu chaque soir.
Maintenant que tout les coussinets d'arbre d'équilibrage sont retirés je peut enfin commencer le montage, jusqu'a ce soir tout ce passe très bien.
Rinçage du bloc au Karcher + nettoyage global des conduits de lubrification, Montage des gicleurs de cylindre et des 2 tôles internes, puis mises en place du vilbrequin.
[Image: DSCN2183_Medium.JPG]
[Image: DSCN2185_Medium.JPG]
[Image: DSCN2186_Medium.JPG]
Partie vilbrequin finie, il tourne parfaitement, encore heureux !
(je précise que bien entendu un controle au plastigauge à été effectuer pour déterminé le choix des coussinets de vilbrequin).
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-01-2010, 23:47:24   -
rykou, heu, je suis pas sur vu la photo, mais je serais toi, je me ferais preté une VRAIE clef dynamo Wink
J'ai deja vu BCP BCP de susprise avec ce genre de clef "pas cher".
Enfin, j'ai deja fait une culasse avec sans prob.
Ca marche bien pour les gros couple, mais tente meme pas de serrer a 30Nm avec quoi Wink
Enfin, a voir ce que c'est exactement.
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
26-01-2010, 23:49:43   -
+1 pour la clef Neutral
en tout cas, beau projet 8)
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
rykou Hors ligne
27-01-2010, 07:54:09   -
C'est tout neuf et étalonner :roll:
Merci de m'avoir prevenu.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-01-2010, 12:47:31   -
rykou, c'est pas une critique tkt pas Wink
Mais faut gaffe sur les petit couple Wink
Perso, en dessous de 50Nm je m'en sert pas, le bras de levier est trop important.
rykou Hors ligne
27-01-2010, 13:52:58   -
T'inkiete, je pensais pas que ce genre de clé dynamo pouvais posé probleme au niveau précision de couple, pour les faibles serrage je vais trouver autre chose, ce serait dommage de tout foutre en l'air a cause d'une vis qui se déssert.
Merki Wink
29-01-2010, 17:25:04   -
yop!
nan les infos ne viennent pas du wiki mais d'un forum anglophone que je ne retrouve pas, pour être précis Oops!
je pense qu'après il faut malgré tout adapter un minimum la taille de la waste gate à taille du turbo, parce qu'effectivement une 38mm sur un truc genre GT45 sera trop petite, alors que sur un GT25 elle sera plus dans la "moyenne normale", c'est pour cela que je n'avais pas donné de dimension précise Wink
et correction de ma part : effectivement le ball bearing ne joue pas ou très peu sur le lag Oops! , mais sur la pression d'huile minimal requise par le turbo (correction trouvé sur le CCQ Wink )
lezzzzz Hors ligne
29-01-2010, 20:00:47   -
je confirme: pour etre passé d'un t28 de s14 à un gt28 de s15 (donc roulements) ... bah niveau temps de réponse je vois pas la diff!
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
kweko Hors ligne
29-01-2010, 20:18:04   -
Pas de différence car dans l'ensemble le spool va mettre du temps à cause de ta petite cylindrée.
Sur un deux litres ou plus je peux t'assurer que le turbo de taille équivalente à un T28 en BB va monter BEAUCOUP plus vite en charge (et se tapper un gros pic d'ailleurs si tu ne règles pas au poil sur le BC, les WG n'étant parfois pas assez réactives sur des spools aussi brusques ça reste un ressort et donc mécanique).
Si je monte un T70 sur paliers ou un GT40 sur ma caisse les deux vont spooler au même régime, pourtant ils ont la même taille et l'un des deux est sur paliers. C'est juste que le flowrate du bloc est insuffisant pour spooler de manière rapide et franche ta turbne Wink
Et pour ma part, c'est pas du wikipédia, c'est du vécu sur ma caisse Wink
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
29-01-2010, 23:58:51   -
+1 avec kweko j'au vu la dif avec mon t58bb sur mon s13
kweko Hors ligne
30-01-2010, 00:06:13   -
t28 mon ami, T58 tu chargerais après la rupture LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
30-01-2010, 00:51:31   -
c'est quoi le produit rouge sur les coussinets???
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-01-2010, 00:52:58   -
Huile spéciale réfection moteur.
Ca évite les frottement lors du 1er demarrage du moteur neuf
Torco en fait, etc bcp d'autres
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...s1733p6961
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...1733p48360
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-01-2010, 01:05:37   -
1337CRX a écrit :Huile spéciale réfection moteur.
Merci Big Grin
yann84 Hors ligne
30-01-2010, 18:52:39   -
Beau projet ca fais plaiz ca change! bon courage!
A VENDRE!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...60#2632760
UNE VOITURE C'EST BIEN! UNE HONDA C'EST MIEUX!
rykou Hors ligne
02-02-2010, 21:50:47   -
Pour la wastegate j'hésite entre 40 et 44mm :roll:
Je pense prendre une 44mm qu'en pensez vous ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-02-2010, 19:01:12   -
rykou a écrit :Pour la wastegate j'hésite entre 40 et 44mm :roll:
44.. mais ton port de wg sur le collecteur est en 38 Confused
rykou Hors ligne
04-02-2010, 08:19:26   -
je devrai pouvoir l'agrandir ? a moin que ce ne soit pas la meme bride pour une 44 ?
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
04-02-2010, 12:02:53   -
Avec la wastegate il devrai te fourni de quoi le remplacer Wink
Découper et ressouder la nouvelle bride, je l'avais en tout cas avec ma wastegate!!
magicmax Hors ligne
04-02-2010, 13:01:45   -
oui mais la je crois que c collecteur fonte
donc soudure moyen!!!!
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
Réputation : 53
04-02-2010, 13:16:09   -
Ouille j'avais pas tilter.............. Confused
rykou Hors ligne
04-02-2010, 13:48:25   -
Est ce que quelqu'un sait si l'entraxe de fixation est le même entre une 38 et 44mm ? je pense que oui, dans ce cas je devrai pouvoir l'agrandir.
  [Honda Accord CB7] CDM Aioros-XSI-ATR 2 273 05-06-2024, 23:50:50
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 053 25-03-2024, 10:09:44
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 25 880 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 076 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 20 199 26-02-2020, 10:27:44
  [Honda accord cb7 1993] BenCB7 11 3 662 20-11-2017, 22:40:45
Dernier message: GuiGui88-666
  [CB7 1990] vincentk11 64 7 861 30-08-2017, 20:19:27
Dernier message: vincentk11
  [CB7] honda accord 1992 Strike32 8 3 538 11-05-2017, 22:34:45
Dernier message: Strike32
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 174 373 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [Accord] Honda accord 1.6ls Dano 0 2 510 02-10-2016, 20:45:05
Dernier message: Dano
