[Accord CL9 2003] Problème & Mise à jour GPS
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
29-05-2014, 15:18:13   -   [Accord CL9 2003] Problème & Mise à jour GPS
Salut les gens!
Alors voilà, je crains que mon DVD-ROM de navigation soit HS, j’espère que ce n'est pas le lecteur Confused.
En fait, il reste bloqué sur le message d'avertissement et n'affiche pas le "OK" sur le tactile. J'ai mis le disque dans mon PC et pareil, il ne le détecte pas.
J'ai réussi à chopper une version 3.70, MAIS... j'ai un gros doute sur la compatibilité avec mon modèle de 2003, car d'après le site de Navteq, la dernière et ultime version pour les phase 1 est la ver. 2.11.
Donc ma (mes) question est: est-ce que quelqu'un à déjà effectué une MAJ de son système de navigation? avec quelle version?
La 3.70 serait-elle compatible avec le système de 2003?
Parce-que je ne voudrait pas tout faire planter non plus.
[IMG]image trop grande[/IMG]
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
30-05-2014, 21:32:13   -   RE: [Accord CL9 2003] Problème & Mise à jour GPS
faut effectivement t'arrêter aux versions 2.xx pour une phase 1.
les versions 3.xx c'est pour phase 2, avec reconnaissance vocale.
c'est peut-être que la lentille à nettoyer, il me semble que plusieurs ont eu le cas sur honda-accord-passion
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
31-05-2014, 11:48:59   -   RE: [Accord CL9 2003] Problème & Mise à jour GPS
Alors, effectivement, les versions 3.xx ne passeront pas Wink.
Hier j'ai tout démonté pour nettoyer la lentille, mais ça ne fonctionne toujours pas Sad.
J'ai un pote qui m'a gravé la version 2.11 sur un DVD+R DL Philips, mais quand je le met il tourne pour rien et le bouton "eject" ne s'allume pas, alors qu'il s'allume avec le DVD-ROM original et même avec un DVD de film. Donc je pense qu'il y a un soucis de booktype au niveau de la gravure Confused.
C'est ce qui me mets le doute pour un problème de lentille, mais après des heures de recherche j'ai quand même trouvé un site qui vend la lentille seule!
http://mt-components.de/Honda-Lesefehler-Remscheid
Je vais continuer mes tests...
Pour info, le lecteur est de marque Alpine et la référence BN453PO pour l'Accord, si ça peut servir à d'autres Wink.
(Modification du message : 31-05-2014, 11:51:31 par slo94.)
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 377 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [Accord CM2 2003] compatibilité amortisseurs "sport" avec xénon. ED-07 2 644 15-05-2022, 20:40:07
Dernier message: ED-07
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 437 23-10-2019, 09:47:06
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 90 977 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 832 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 474 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 882 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 428 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 097 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur isterios 7 2 739 11-06-2016, 13:34:23
Dernier message: japs'man
