[FAQ Honda] Changer son embrayage.
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
21-03-2011, 02:46:03   -
jackydup a écrit :
la_bobette a écrit :Chez Honda, ils m'ont confirmé que leurs embrayages tenaient environ 120000 km.
Sur mon ED7 il a tenu plus de 200 000 km et sans l'épargner ! Et encore je l'ai changé juste parce que le joint spi de boite fuyait...
Moi il vient de m'exploser a la tronche en pleine ligne droite au passage de la 3eme ..... il avait 210 000 tous pile ...... et maintenant jsuis dans la merde profonde ! ya des morceau de garniture qui ressorte par le trous du recepteur d'embreyage et la voiture bouge meme pas de 1mm !
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
21-03-2011, 03:20:36   -
Shock Shock Shock eh ben dis donc
je veux bien voir des photos si tu en as
21-03-2011, 13:44:32   -
mrgnoux a écrit :Shock Shock Shock eh ben dis donc
Je ferait des photos quand je commencerais a demonter ! mais a mon avis c'est les garnitures qui ce sont fendu car trop fine ou alors les rivet qui les maintienne qui on peter ! !
je passe la 5eme a l'arret je lache la pedale et rien ^^ juste un petit broutage de rien du tous
EDIT : photos !!!
[Image: img0523jy.jpg]
[Image: img0524q.jpg]
[Image: img0525o.jpg]
[Image: img0527rr.jpg]
[Image: img0526kn.jpg]
[Image: img0528c.jpg]
[Image: img0529ej.jpg]
[Image: ebcf.png]
momie Hors ligne
21-03-2011, 15:56:12   -
a mon avis sa va pa etre beau tous sa
faburisu
21-03-2011, 18:56:22   -
Sac
Répondre
21-03-2011, 19:16:00   -
faburisu a écrit :C'est des rats qui ton bouffé l'embrayage ou quoi ? Shock
Lol je sais pas mais en tosu cas quand c'est arriver j'ai rien senti absolument rien je m'en suis aperçu quand le moteur geulai et que je ralentissait ...
[Image: ebcf.png]
faburisu
21-03-2011, 19:19:23   -
Sac
Répondre
21-03-2011, 19:21:25   -
faburisu a écrit :à mon avis le disque de friction étais tellement usée que ta limé les rivet , enfin à 210 000 ça parait probable quoi
ui je pensse que c'est cela Wink j'espere que c'est ( JUSTE ) ca car ci c'est autre choses ca va me saouler Sad mais bon a en voir les morceau de fibre , ca vient du disque !
[Image: ebcf.png]
Gringo Hors ligne
22-03-2011, 04:07:47   -
Ton volant moteur a du prendre un sacré coup dans sa tronche aussi je pense...
momie Hors ligne
22-03-2011, 10:13:17   -
il y a de grande chance
22-03-2011, 19:26:39   -
Gringo a écrit :Ton volant moteur a du prendre un sacré coup dans sa tronche aussi je pense...
au pire ca me m'en fou un peut car j'ai un autre d16y8 dans le garage sans boite ni embrayage mais justement un volant moteur Wink
[Image: ebcf.png]
junglebelgium Hors ligne
16-04-2011, 18:23:42   -
Salut,
Quelqu'un aurait il une photo de la butée montée sur une boîte ec8-9 ou équivalent.
Parce que je crois avoir remis le ressort dans le mauvais sens.
En gros au bout de 500 mètres pour tester, plus moyen de passer les vitesses et puis clac (bruit métallique). Ensuite, pédale molle de chez molle. Au début, je pensais avoir cassé le câble d'embrayage mais je me suis rappelé avoir eu un doute au moment où j'ai mis le ressort de butée et c'est pour ça que je pense que c'est de ce coté que quelque chose à merdé.
Merci.
Max
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
10-04-2012, 09:44:24   -
Un bon déterrage plutôt que de créer un nouveau topic...
Voila, sur mon ej8 (d18y8, 213000km), la semaine dernière, après un démarrage assez vif afin de m'insérer dans la circulation, j'ai rencontré un petit souci.
Au moment de passer une vitesse, et bien c'est comme si la vitesse n'avait pas été enclanchée, le moteur montait dans les tours...un grosse odeur assez dégueulasse est venu remplir mes narines...
Depuis, lorsque je passe une vitesse et que je relâche la pédale d'embrayage, je ne cale pas, peu importe la vitesse enclenchée.
Bref, je pense à l'embrayage. Vous confirmez ou il peut y avoir d'autre pistes ?
Je compte donc éventuellement me lancer dans le changement de celui-ci.
Je ne sais pas trop quelle marque prendre, j'en ai vu plusieurs à des tarifs équivalents :
LUK, VALEO, EXEDY OEM
Quid des émetteurs/récepteurs d'embrayage, ne faudrait-il pas les changer, ou tout du moins les refaire ?
10-04-2012, 13:21:09   -
billouze a écrit :Un bon déterrage plutôt que de créer un nouveau topic...
ton embrayage à fumée d'ou l'odeur vraiment dégeulasse des garnitures de disque , t'es bon pour le changer avant que ça fasse comme le mien ...
[Image: ebcf.png]
billouze Hors ligne
69 - Rhône France
10-04-2012, 13:24:01   -
thanks...de toute façon, je peux plus rouler là avec, donc pas le choix ^^
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 115 342 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 041 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 116 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 559 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 72 883 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 209 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 528 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 073 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 130 642 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 146 540 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
