[ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
28-08-2013, 10:50:36   -   [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception
Bonjour a tous j'ai commandé une maf z32 à réception j'ai un doute
72mm en diamètre interne et 80 en externe environ a 1mm prêt, cela vous semble déconnant ou pas ?
[Image: mugen_logo.jpg]
Sujets : 147
28-08-2013, 11:05:21   -   RE: [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception
t'as un doute sur quoi exactement?
sur le fait que ce soit peut-etre une copie, ou sur les dimensions en 'réel' au PAC?
Sujets : 85
28-08-2013, 15:27:44   -   RE: [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception
(28-08-2013, 11:05:21)boyou2 a écrit : t'as un doute sur quoi exactement?
les deux, je pensé à tord ou à raison que c'étai le diamètre interne à 80mm du coup.... le mien fait 80 diamètre externe et + ou - 72mm en interne d'ou mon questionnement
(Modification du message : 28-08-2013, 15:39:34 par EG2_Style.)
Sujets : 147
28-08-2013, 15:55:59   -   RE: [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception
non c'est bien externe, ça permet de mieux commander le diamètre interieur des coudes siliconnes Sac
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 5 033 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 2 034 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  Mon AFM de S14 SR20DET vient de mourir ... RomChip_200 5 2 384 22-10-2007, 19:18:08
  [GA14DE] où trouver un afm? talc 6 1 922 12-07-2007, 11:43:19
Dernier message: talc
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 5 231 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  reception raccord topfuel 5 2 350 09-05-2007, 08:59:49
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 3 207 14-11-2006, 14:18:33
  [CG] COMPTEURS ELECTRO pour S13=> RECEPTION => P4 ! twin-turbo 73 9 658 05-09-2006, 01:38:12
Dernier message: twin-turbo
  AFM RB20 sur CA18DET... jovicaS13 22 4 539 23-04-2006, 20:21:49
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 930 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
