AHHHHHHH ma Carina 2 gli (essence).
fgoodspeed Hors ligne
18-12-2005, 16:15:05   -   AHHHHHHH ma Carina 2 gli (essence).
Bonjour a toutes et tous...
Toujours en rade avec ma carina 2 gli, j'ai essayede la demarre a nouveau et si le demarreur essaye de la lancer le moteur lui ne veut pas demarrer, un mecano passant par la m'a dit que ca pouvait venir du carburateur,
donc si vous pouviez me donner votre avis sur la question.... Ce serait Noël je le redis.
Blade Hors ligne
18-12-2005, 16:54:51   -
Heu... le I ca veut pas dire Injection ?? C'est quoi le rapport avec un carbu ducoup ?
ptijb Hors ligne
18-12-2005, 17:01:18   -
regarde si la couroie ne s'est pas décalé?
NO BRaiN StYle
18-12-2005, 17:09:01   -
Blade,
Ben j'sais pas trop,
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
18-12-2005, 18:25:38   -
salut,
ta carina c'est une quelle annee? une 1988 -1991? si oui c'est une injection.. donc pas de carbu.
a verifier en premier,
allumage, bougies, filtre, et si il y le voyant moteur qui lume sur le tb de bord.
18-12-2005, 19:55:42   -
1991
Sujets : 99
18-12-2005, 20:13:14   -
donc c'est une injection
lebof Hors ligne
19-12-2005, 09:59:15   -
Tain, il faut suivre, les posts sont les memes mais sont edités 20 fois :roll:
Sur l'autre post, j'ai marqué de voir si tu avait de l'allumage à la bougie.
Tu en as ou pas??? Confused
Carina 2 2.0 c'est le 3SFE donc injection tu peut chercher le carburateur, y en as pas Wink
Dit moi si tu as de l'allumage et regarde aussi si le voyant moteur s'allume bien au contact (meme si je pense que c'est ok).
19-12-2005, 10:35:03   -
Mais je dors entre minuit et huit heures....
Alors je n'ai pas encore verifié car je suis au travail..... Mais merci de t'en inquieter....
Je verrais ca ce soir ...
lebof Hors ligne
19-12-2005, 10:50:12   -
Ok, pas de bleme Wink
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 892 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 790 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 1 303 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 575 02-09-2020, 16:54:10
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 317 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 983 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 533 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 969 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 839 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
  Consommation Carina II zehorus 1 2 017 30-09-2012, 20:30:50
