[Carina II] Résistance thermique ventilation
zehorus Hors ligne
25-08-2020, 13:36:01   -   [Carina II] Résistance thermique ventilation
Bonjour à tous.
Savez-vous où se trouve la résistance thermique de ventilation sur une Toyota Carina II de 1991, modèle GLi 2.0 16v. Je n'ai plus que la vitesse 4 de ventilation qui fonctionne, donc je suppose que cette résistance thermique est HS mais je ne la trouve pas...
Toyota Carina II 2.0 GLI
[Image: 859831IMG2011092600182.jpg]
(Modification du message : 31-08-2020, 13:59:02 par fefe hyundai.)
folken Hors ligne
25-08-2020, 13:56:51   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
En général c'est quelque part dans le conduit de ventil pour être refroidit par l'air poussé par le ventilateur.
Je ne connais pas ta voiture mais c'est ce que j'ai pu constater sur plusieurs voitures de modèles/marques différents.
zehorus Hors ligne
25-08-2020, 14:58:58   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Merci, va falloir que je trouve ça...
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
25-08-2020, 18:34:02   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Je regarderai dans la revue technique de la voiture si c'est mentionné.
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
zehorus Hors ligne
27-08-2020, 01:15:16   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Merci bcp
ferris_bueller1 Hors ligne
29-08-2020, 23:20:26   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Référence: 87138-20130
Tu le trouveras près du moteur de chauffage, derrière la boîte à gant (mais normalement tu pourrais y acccéder sans l'enlever).
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8713820130
(Modification du message : 29-08-2020, 23:21:26 par ferris_bueller1.)
zehorus Hors ligne
29-08-2020, 23:24:20   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Ah donc ça se trouve derriere la boite à gants. Faut donc démonter cette dernière je suppose ? Merci en tt cas !!
zehorus Hors ligne
30-08-2020, 18:13:33   -   RE: Résistance thermique ventilation Carina II
Auriez-vous un site où je pourrais commander la nouvelle pièce ? Impossible de trouver...
02-09-2020, 16:54:10   -   RE: [Carina II] Résistance thermique ventilation
https://www.xexpress.fr/ref-toyota-87138-20130.html
Tu dois t'inscrire, ce sont des pièces Toy moins chères.
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 907 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 824 16-03-2022, 12:21:48
  [Starlet EP91] ou se trouve la résistance de ventilation habitacle ? roulecool 0 667 18-10-2021, 09:53:57
Dernier message: roulecool
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 1 339 28-09-2021, 22:31:56
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 319 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 987 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 538 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 973 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 846 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
  Consommation Carina II zehorus 1 2 024 30-09-2012, 20:30:50
