[AF/AS..] Haut parleur !
Zanth Hors ligne
17-06-2009, 22:53:10   -   [AF/AS..] Haut parleur !
Bonsoir a tous, demain je vais aller acheté des enceintes pour mettre un peu de musique a mon auto... J'ai cherché un peu, et j'ai pas trouvé la taille des haut parleur d'origine. A premiere vue, ca semblerai etre du 10cm avant et arrière (mais je n'ai pas d'enceinte dans la mienne, donc mesure a peu près :/).
Quelqu'un peut il me confirmé la taille des haut parleurs av/ar pour ces autos ?
Merci :roll:
Mac Manus Hors ligne
18-06-2009, 00:42:37   -
A l'avant c'est du 100mm ; certain.
Pour l'arrière en revanche, quand j'installerai mes supports US je serai en mesure de le dire...
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
18-06-2009, 08:14:17   -
10 cm pour les portières, c'est d'ailleurs bien chiant car dans l'AS j'avais du 13, mais c'est impossible de mettre plus gros, ou alors faut percer les garnitures, bref faire du boulot dégueulasse... par contre, derrière, euh.... y'en a pas Confused
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
18-06-2009, 10:56:36   -
INTERCEPTOR : Certes il n'y en a pas pour nos modèles Français, mais la voiture est déjà pré-câblée. Si tu as déjà vidangé tes tuyaux de toit ouvrant, tu as du les apercevoir...
Pour le 130 de l'AS, comme pour l'AF, ça passe. Mais il faut retirer le cloisonnement en plastique pour que ce soit propre ; et pour fixer le HP avec toutes les vis, mieux vaut adapter...
18-06-2009, 11:27:56   -
pourtant sur mon AS je pouvais les mettre nickel sans rien toucher
Jamais touché au toit ouvrant Mac, je les ai jamais vu ces cables. Bizarre qu'ils les aient pas mis.
18-06-2009, 13:03:02   -
Non-non. Quand tu inspectes les passages de roues ; en enlevant les caches-tourelle tu peux les apercevoir ; c'est de série.
Zanth Hors ligne
18-06-2009, 23:09:58   -
Hello, bon j'ai pris du focal en 2voie, en 100mm av et 130mm arrière, ça se monte bolt on (malgré que ce soit du focal.. et leur TRÈS GROS AIMANT, merci les tweeter orientable pour remettre les caches d'origines).
A première vu, le 13 serait pas passé avec cette marque a l'avant.. peut etre en ajustant un peu avec du bas de gamme type alpine ou kenwood. Le cul étant bien plus compacte.
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 202 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 327 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 11 283 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 808 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 465 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [EG6] probleme ralentis trop haut arnaud-10 2 1 884 05-12-2010, 21:52:50
Dernier message: arnaud-10
  [EP1] Haut parleur Tyr03 4 1 751 11-11-2010, 19:47:42
Dernier message: Tyr03
  [D15b2] Ne démarre pas suite a une réfection du haut moteur. chocapic'S 25 7 141 27-05-2010, 11:01:52
Dernier message: Kartouche16
  [EG] Problème de ralenti haut (carbu) koyo 4 1 837 11-03-2010, 23:33:43
Dernier message: Hondata
  [EG6] probleme à haut régime menfoujunior 1 1 203 20-02-2010, 17:22:36
Dernier message: mobyfab
