Bonsoir a tous, demain je vais aller acheté des enceintes pour mettre un peu de musique a mon auto... J'ai cherché un peu, et j'ai pas trouvé la taille des haut parleur d'origine. A premiere vue, ca semblerai etre du 10cm avant et arrière (mais je n'ai pas d'enceinte dans la mienne, donc mesure a peu près :/).
Quelqu'un peut il me confirmé la taille des haut parleurs av/ar pour ces autos ?
10 cm pour les portières, c'est d'ailleurs bien chiant car dans l'AS j'avais du 13, mais c'est impossible de mettre plus gros, ou alors faut percer les garnitures, bref faire du boulot dégueulasse... par contre, derrière, euh.... y'en a pas
INTERCEPTOR : Certes il n'y en a pas pour nos modèles Français, mais la voiture est déjà pré-câblée. Si tu as déjà vidangé tes tuyaux de toit ouvrant, tu as du les apercevoir...
Pour le 130 de l'AS, comme pour l'AF, ça passe. Mais il faut retirer le cloisonnement en plastique pour que ce soit propre ; et pour fixer le HP avec toutes les vis, mieux vaut adapter...
Hello, bon j'ai pris du focal en 2voie, en 100mm av et 130mm arrière, ça se monte bolt on (malgré que ce soit du focal.. et leur TRÈS GROS AIMANT, merci les tweeter orientable pour remettre les caches d'origines).
A première vu, le 13 serait pas passé avec cette marque a l'avant.. peut etre en ajustant un peu avec du bas de gamme type alpine ou kenwood. Le cul étant bien plus compacte.
