9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Montage CAI P42
elberto Hors ligne
24-08-2020, 09:36:13   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Pour le démarreur, tu peux changer que le solenoide, c'est ce que j'ai fait sur 2 de mes démarreurs.
https://www.partauto.fr/recherche-piece?ref=SS6003
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
24-08-2020, 11:25:50   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Cris, j'ai repris le boulot, je fais pas ce que je veux...
Elberto, merci pour la ref et le lien. J'ai cherché  hier soir sans trouver, forcément  je tapais une ref erronée... Sac
Bon, je viens de tester le démarreur, il fontionne. Faut que je le remonte sur le moulin, je vous tiens au jus... Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
24-08-2020, 13:26:09   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bon, le démarreur est posé, il fonctionne et fait tourner le moteur; par contre, ça ne démarre pas. nono
En insistant, le moulin tourne mal et faiblement sans prendre de tours, pied a fond sur l'accel et allumeur tourné a fond vers la gauche. Il semble qu'il y est de l'allumage, la pompe immergée fonctionne au démarrage, je l'entends -> j'ai même eu un petite fuite d'essence au premier contact, une vis mal serrée.
On dirait qu'il n' y a pas assez d'essence ( bougies quasi sèches), comme si les injecteurs ne s'ouvraient pas ou n'était pas alimentés. Comme si il tournait grâce au 5eme injecteur par ex... Faut que je vérifie mes fusibles et ma ligne d'alimentation en carburant. De même je ne suis pas sûr du tout de mon réglage TPS ni de mon allumeur. Je sens que je vais galérer... Confused
Si vous avez des suggestions, je suis à l'écoute pour ré-essayer ce soir... Rolleyes
(Modification du message : 24-08-2020, 13:27:44 par Actarus71.)
elberto Hors ligne
24-08-2020, 13:45:57   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Écoute si les injecteurs claquent (méthode du tournevis en guise de stéthoscope). Les miens étaient grippés.
24-08-2020, 21:41:25   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bon, après une grosse séance de test et autres réglages, toujours au même point Sad . Le moulin démarre péniblement, ratatouille et ne dépasse pas 500trs/min pied au plancher.
J'ai recalé mon TPS, vérifié mes bougies, la position de l'allumeur (doigt en face du cyl 1 quand celui-ci est au PMH), sans succés Neutral . Vu  le peu que le moteur a tourné, les bougies sont bien noires, mais pas grasses, ce qui me fait penser à une carburation dans les choux. Aucune réaction du moteur quand je pompe sur l'accel, je suis obligé d'accélérer à fond rien que pour démarrer et garder le moteur tournant; Quand je lâche, il cale... Facepalm Et peu ou pas d'odeur d'essence, c'est pas trop logique...?
J'ai quand même un doute sur les injecteurs, ils sont peut-être collés, mais j'ai pas pu vérifier; faudra que je les dépose pour les tester. Bizarre, vu qu'ils ont été contrôlé et nettoyé aux ultrasons il y a peu, c'est pas logique.  Ou alors je fais fausse route... je suis obligé de tourner l'allumeur à fond coté distri pour démarrer et réussir à faire tourner le 4AGE. Est que j'aurais une dent de décalage avec mon AAC d'échappement ?
Si vous pensez à quelque chose qui m'aurait échapper, n'hésitez pas... Rolleyes
A plus help
(Modification du message : 24-08-2020, 21:47:03 par Actarus71.)
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
24-08-2020, 22:51:37   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
T0mux nous a fait ça il n'y a pas si longtemps. LOL
Autant vérifier ta distri' avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, ton allumeur n'a pas à être autant décalé (sauf cas de richesse excessive mais tu aurais l'odeur qui va avec).
24-08-2020, 23:44:41   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ok, je vérifierai mon calage de distribution demain, mais j'y crois pas trop Confused . Pour le reste, le sujet  parle d'un bloc  2 carbus et allumeur avec avance a depression. Rien a voir avec le 4AGE, injection et allumage électronique, avec capteur MAP...
Merci pour ton aide. Je vous tiens au courant. Rolleyes
elberto Hors ligne
25-08-2020, 10:17:01   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Pour tester les injecteurs, tu prends un long tournevis que tu poses sur le corps, ton oreille de l'autre côté, coup de démarreur, tu devrais entendre les clic-clic normalement si pas grippé.
Pour le calage, calé le vilebrequin au 0 (vérifié par le remplissage d'huile que tu vois le répère sur l'AAC, sinon faire un tour de plus)
Distributeur aligné entre le point sur le rotor et la marque sur le corps, tu rentres ça dans la culasse. Ca devrait au moins démarrer.
BiSBAR Hors ligne
25-08-2020, 10:54:13   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Hello actarus, t'es sur de ton calage ?
Instagram : @bisbar_45
CrisCB7 Hors ligne
CB7
25-08-2020, 11:58:09   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ton réservoir est resté vide? (Je ne me souviens pas si tu l'avais démonté/nettoyé)
[Image: zOOTUdem.jpg]
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
25-08-2020, 12:24:41   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Fais un test avec un coup de start pilot en instant quelques secondes, si ça démarre normalement tu as un soucis d’injection, si elle fait la même ratatouille c’est qu’il y a un soucis de calage ou autre
25-08-2020, 12:31:46   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci pour vos contributions Smile . Je ne suis plus sûr de rien. je vais revérifier mon calage de distri ainsi que la position de l'allumeur. Mon réservoir était vide, mais très propre, sans corrosion. Je l'avais bien rincé avec de l'essence propre, puis vidé avant de le refaire.  L'essence est fraîche. Je vois que deux choses, soit un calage distri/allum foireux, soit un soucis d'injection. Je cherche et je vous dis quoi.
A plus... Cool
elberto Hors ligne
25-08-2020, 14:10:55   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Pour rappel, tu as bien changer tes amortos AV et AR pour des KYB Excel G?
Tu les avais pris où et à quel tarif?
25-08-2020, 14:22:08   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
(25-08-2020, 14:10:55)elberto a écrit : Pour rappel, tu as bien changer tes amortos AV et AR pour des KYB Excel G?
Devant des KYB chez Piecesauto24. A  l'arriere des Monroe (KYB plus dispo), je me rappelle  plus le fournisseur.
Sinon, j' ai recherché encore ma panne a midi. Je pense que mon timing AAC, avec mes poulies réglables, est foireux. J'ai eu un peu de mal a cette étape, je me suis probablement planté.  D'ou l'allumage décalé, trop tardif. Faut que reprenne tout à zéro. Si l'un de vous a le diagramme  de distribution du bluetop, cela me rendrait un grand service.... Wink
(Modification du message : 25-08-2020, 14:23:31 par Actarus71.)
25-08-2020, 21:16:04   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bon encore une séance de test ce soir. Verdict, j'ai de l'allumage, mais pas d'essence Neutral . Les bougies sont toutes sèches, quasi pas une goutte. Difficile d'utiliser la méthode du stéthoscope pour voir si les injecteurs fonctionnent, vu que j'arrive pas du tout à faire tourner le moteur.  Mais je les entends pas du tout. Là, y a un truc qui m'échappe...
Peut-être qu'il restait un peu de merde dans ma conduite de carburant et qu'elle est arrivé jusqu'au injos. Ce qui les aurait bouché, mais j'y crois pas trop. Je vais donc les redéposer pour les tester Facepalm
Une combine simple pour les tester sur l'établi, voir s'il fonctionnent? Avec 2 fils et une batterie, je devrais au minimum pouvoir les actionner, non ? Sinon, faudrait que je vérifie sur l'auto s'ils reçoivent bien un signal, je vais me plonger dans  le workshop manual. Mais le recherche de panne électrique/électronique, c'est pas ma tasse de thé, j'ai un peu plus de mal avec ça qu'avec la méca pure et dure.
J'en ai plein le fesses !
CrisCB7 Hors ligne
CB7
25-08-2020, 21:21:10   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
C'est à ça que je pensais en parlant du réservoir, des fois que le filtre à essence se soit bouché avec le restant d'essence/impureté...
Tout est bien branché? Tu as bien vérifié les fusibles/relais?
(Modification du message : 25-08-2020, 21:27:57 par CrisCB7.)
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
25-08-2020, 22:01:51   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Hello,
As-tu du débit en sortie de rampe d'injection ? Il suffit de déconnecter le retour souple de la durite rigide et de balancer un coup de démarreur pour voir comment ça pisse.
25-08-2020, 22:28:11   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
J'ai pas eu le temps de le faire, mais je suis presque sûr que la rampe est sous pression. J'ai eu une fuite au début, à l'arrivée d'essence sur la rampe. Et j'entends l'essence  circuler quand je tourne la tête  d'allumeur d'un coté ou de l'autre. Je  pense que le soucis vient soit des injos (collés), soit d'un problème électrique. Genre pas de signal de commande à cause d'un fil, un fusible, un contacteur ou l'ecu dans le pire des cas... Rolleyes
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
25-08-2020, 23:27:02   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ok je comprends, mais j'aurais jeté un oeil tout de même, j'ai déjà eu la panne, de l'essence dans le retour, mais pas assez de pression, la caisse démarrait difficilement et ne prenait pas de régime.
Si besoin d'un calculo j'en ai quelques-uns dans un placard, très accessibles ! Wink
elberto Hors ligne
26-08-2020, 07:30:51   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Pour tester tout seul, tu défait le petit fil qui va au démarreur, et tu mets un fil que tu branche au 12v après avoir mis le contact.
Ca te permet de faire tourner le démarreur sans être au volant.
26-08-2020, 07:33:39   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Je vais tester ca aujourd'hui. Si ça se trouve, c'est ma pompe immergée neuve qui fait pas bien son  taf... Confused
elberto Hors ligne
26-08-2020, 08:14:03   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ma pompe a durer 3 démarrage, après grillé...
Tu l'entends si tu soulève la banquette. Tu peux forcer la pompe en shuntant un connecteur niveau tourelle amorto AvD
PS: tes soufflets, tu les as pris où?
(Modification du message : 26-08-2020, 08:14:28 par elberto.)
26-08-2020, 08:27:36   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
(26-08-2020, 07:30:51)elberto a écrit : Pour tester tout seul, tu défait le petit fil qui va au démarreur, et tu mets un fil que tu branche au 12v après avoir mis le contact.
Merci de la combine, j'y avais pas pensé  Wink
Tu parles des soufflets d'amortisseurs je suppose ? Malgré des heures de recherche, j'ai pas reussi à en trouver en neuf, que ce soit pour l'avant ou l'arrière. J'ai réutilisé les pieces oem, encore correctes. Peut-être sur Rockauto, je connaissais pas à l'époque. Ils sont tres fort, y a  par exemple des réservoirs d'essence, des moquettes d'habitacle, ... pour les AE82, et surement d'autres modèles.  Cool
(Modification du message : 26-08-2020, 10:15:47 par Actarus71.)
26-08-2020, 20:09:55   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bon, nouvel échec ce soir Sad  Après encore un petit test/essai (prise de masse sur faisceau), je l'entends plus ma pompe immergée Facepalm . Plus de réaction quand je manoeuvre  l'allumeur, zéro, nada!  Soit elle a cramé, soit c'est autre chose qui a lâché, mais je sais pas quoi. J'ai pas trouvé de fusible qui la protègerait, bizarre. Tous ceux que j'ai trouvé et contrôlé sont OK.
Faudra que je la branche en direct avec une batterie pour voir si elle tourne ou si c'est mort. Rolleyes
J'ai testé chaque connecteur d'injos avec le contact, j'ai env 11.9 V sur les 2 fils. Etrange, je pensais que seul un des deux fils était alimentés en permanence, le second émettant des impulsions lors du démarrage/fonctionnement normal Huh .  J'ai aussi un doute sur un des relais d'injection. Il y en a un dans une boite dans le compartiment moteur, il réagit au contact. Par contre, il y en aurait un deuxième dans l'auto, à priori près de l'ECU (circuit opening relay for EFI) . J'ai cherché, mais je ne l'entends  pas à la mise du contact. Faut déjà que je le localise précisément. Quand aux injos, pas le courage de démonter pour le moment Sac De toute façon, faut d'abord que ma pompe à carburant fonctionne...
Bref, je galère et j'ai une nouvelle panne. Je vais y foutre le feu à cette bagnole... angryfire
(Modification du message : 26-08-2020, 22:00:50 par Actarus71.)
elberto Hors ligne
26-08-2020, 22:09:24   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Pour les injos, c'est l'ecu qui mets a la masse.
Pour la pompe, tu as un connecteur 2 briches, juste a coté de la tourelle amorto avd. Tu shunt avec le contact sur on, et la pompe tourne, ou tu as au moins le 12v qui arrive à la pompe.
26-08-2020, 22:49:52   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci, j'ai repéré le connecteur, je teste demain. J'espere que ma pompe est pas cramée, sinon je suis bon pour retomber le réservoir... Sac
27-08-2020, 13:19:36   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Salut les amis  Smile !   Bonne nouvelle, je pense avoir trouvé ma panne. Un truc très con, qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Cela se situe ici, au niveau de l'ECU.
Au premier plan se trouvent ses  3 connecteurs.
[Image: 6A5iMs.jpg]
Et caché au dos, il y a le relais principal d'injection (n°1). La panne était ici: connecteur mal enfoncé, faux-contact! Facepalm
[Image: eMgWRf.jpg]
En fait, c'est ce relais qui commande la pompe immergée et permet à l'ECU d'actionner les injecteurs->pas de contact, pas d'arrivée de  carburant, injecteurs inopérants...
Je me souviens avoir débrancher l'ECU, pour déposer le faisceau moteur. j'ai dû aussi débranché le relais. J'ai ensuite tout remis en plaçe, mais le connecteur du relais est un peu dur et difficile à clipser à fond. Résultat, panne à la con et prise de tête... Sac
[Image: 9wwyQi.jpg]
La bête, d'une importance capitale. C'est sûrement pour ça qu'il est planqué bien au chaud à l'abris, derrière l'ECU
[Image: Ln7kVo.jpg]
Petite vue de l'ECU tant qu'on y est. je l'ai ouvert pour contrôle, c'est tout propre et bien rangé dedans Big Grin
[Image: 34Jnmx.jpg]
Voilà, je suis quasi sûr à 99% que j'ai trouvé la source de mon problème. Je n'ai pas tenté de démarrer le moulin, parce que j'ai touché à mes poulies d'AAC et que mon timing est aux fraise. Mais j'ai juste donné un petit coup de démarreur: le son à tout de suite changé, j'entends la pompe immergée, j'ai une bonne odeur d'essence, les bougies sont légèrement humectées d'essence. Ca se présente bien Cool !
Je veux pas prendre de risques, je vais recaler mes AAC avant de tenter un démarrage. Et j'ai un petite fuite de LR au cul de la pompe à eau, ce serait bien que je résolve ça tout de suite avant de faire tourner le 4AGE et de purger son circuit de refroidissement.
Allez souhaitez moi bonne chance Wink !
tantratron Hors ligne
AE92
31 - Haute-Garonne France
27-08-2020, 13:34:06   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bonne chance à toi, ravi que tu ai trouvé le problème... ahhh l'électronique
Impatient t'entendre le bruit du moteur  Wink disons au delà des 6000 rpm
Albert
CrisCB7 Hors ligne
CB7
27-08-2020, 14:27:43   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ah super!! Yes
La pompe à eau est facile d'accès sur ce bloc? (sans dépose de distri ni rien?)
27-08-2020, 14:35:24   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
En fait, j'ai pas à toucher à la pae. La fuite se situe a l'arrière  de la pompe, entre le corp alu et un gros tube d'eau (acier) qui court le long du bloc. Étanchéité  par un joint torique, neuf oem, mais ca fuit  Confused Acces moyen, mais c pas grave... Wink
  [AE82] Corolla GT twin cam 86' Aero 33 4 544 05-03-2024, 09:21:17
  [Toyota Corolla Verso 130 VVTI] My Black Family Wagon tonyjee 175 16 718 17-05-2023, 21:40:51
Dernier message: tonyjee
  [Z32] 300ZX Twin turbo Yannsol 147 16 586 21-01-2021, 10:49:02
  [AE82] Corolla GT Filipe_11 9 3 225 14-02-2020, 00:52:31
Dernier message: elberto
  [3000gt] twin turbo Flo93 27 5 147 01-01-2020, 04:53:57
Dernier message: fujiwara
  [AE82 GTI16] Réveil Cyril2285 79 9 353 06-05-2019, 22:47:28
Dernier message: Cyril2285
  [S13] Blu-madafaka edition ! [Corolla AE82] Oldschool daily Dorifutosan 119 22 643 05-04-2018, 20:05:48
Dernier message: Hacketo
  [300zx twin] restauration complète almosts 96 17 320 15-03-2018, 14:02:52
Dernier message: almosts
  [Ae82 GT] nicos110 31 7 431 29-10-2017, 11:43:23
Dernier message: BiSBAR
  [3000gt twin turbo] " erik68" erik68 5 2 049 30-07-2016, 21:42:48
Dernier message: erik68
