Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
26-03-2020, 22:07:48 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Hello! Cet aprem, suite des opérations:
Le collecteur décapé-dégraissé
Un coup de noir Hte t°:
La tôle externe pare-chaleur. Une vraie merde, matière bizarre: légère comme de l'alu, mais bien corrodée comme de l'acier
Le tout ensemble, idem peinture grise hte t°, vis inox . Ca tiendra le temps que ça tiendra...
Le carter moteur:
La tôle intermédiaire:
Juste un coup de noir sur le bord intérieur:
Un coup de wash-primer en attendant; j'ai toujours dans l'idée de rajouter une descente d'huile, mais je le ferait peut-être plus tard...
Pour le plaisir, carter sur le bloc:
Voilà, Je suis content, j'avance pas mal, et le tas de pièces à traiter diminue tout les jours. Au moins un truc positif...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
Actarus71
28-03-2020, 15:29:28 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Salut à tous! Bon, hier, j'ai monté ma pompe à huile, puis de fil en aiguille, je me suis un peu emballé
Bon, c'est un montage à blanc hein, faut pas s'emballer . Juste que j'en ai marre de devoir attendre (usinage culasse), d'avoir un tas de pièces qui traîne, et je voulais avoir une idée du rendu final ; Ca va, ça me plaît, je suis pas déçu...
Bon, c'est loin d'être fini, j'ai encore une pleine page de trucs à retaper (collecteur adm, papillon, Tvis Plate, carter distri, radia huile, la BV, ...)
Au boulot !
(Modification du message : 28-03-2020, 15:33:09 par Actarus71.)
Actarus71
28-03-2020, 15:34:34 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Oui, je vais arranger ça !
(Modification du message : 28-03-2020, 15:45:07 par Actarus71.)
Actarus71
28-03-2020, 16:59:38 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ouais, là c'est du provisoire. Les cache-culbus en rouge, avec lettrage alu brossé . Avec peut-être une touche de bleu, comme origine (bluetop), je verrais...
enzo33
2A - Corse-du-Sud France Messages : 574
28-03-2020, 17:14:38 - [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Magnifique le moteur, hâte de le voir remonter dans la baie
J'en profite pour te féliciter pour l'ensemble du rebuild moteur d'ailleurs (j'ai suivi mais je crois pas avoir laisser de message avant ? )
Bomberman819
28-03-2020, 18:13:04 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Mon dieu que c'est propre j'ai pas le courage ni la patience pour ça moi honnêtement suffit de voir mes builds crasseux
Nissan Bluebird t72 1.6l SLX 1989 - Nissan Bluebird t72 1.8l turbo SGX 1990 - Hyundai Scoupe 1.5l GT Turbo 1995 - Talbot Horizon 1.1l 1982 - Golf 3 GTI 8S 1993
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
28-03-2020, 18:44:17 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Le filtre à huile est super proche du collecteur d'échappement , tu vas faire quelque chose pour le délocaliser ou protéger?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Actarus71
28-03-2020, 22:20:07 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci à tous pour vos commentaires ; Oui, je m'amuse bien
Pour répondre à la remarque de Onizukaa, le filtre à huile est monté comme ça d'origine. Sur mes photos, il manque une plaque pare-chaleur qui va au dos du collecteur d'échappement. Y a pas de craintes à avoir, de nombreux 4AGE tournent ainsi sans problèmes; d'autant plus qu'il y a une plaque sandwich + un radiateur d'huile d'origine, ça suffit la majorité du temps. Là ou ça peut craindre, c'est sur piste: dans ce cas là, il est important d'optimiser le refroidissement de l'huile-> plus gros radiateur ou délocalisation du filtre. Notre ami Gossar vient d'en faire les frais...
En parlant du radia d'huile, petit atelier rénovation cet aprem, encore des bricoles:
Vous pouvez reconnaître le carter (arrière) de distribution, le radiateur d'huile OEM, le robinet du circuit de chauffage, plus quelques traverses et durits d'eau (chauffage); pour ces dernières, elles sont passées dans un bain de diluant pur, afin d'enlever la couche de "vernis moteur" merdique qui était partout dans la compartiment moteur; elles sont revenues comme neuves, tant mieux (indispo en neuf). C'est pour la même raison que je me suis tapé les faisceaux moteur...
Voilà pour aujourd'hui
(Modification du message : 28-03-2020, 22:23:34 par Actarus71.)
Actarus71
29-03-2020, 21:54:43 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Salut à tous ! Petite forme aujourd'hui, j'ai été super productif. Au programme, l e collecteur d'admission, et la Tvis-plate (en cours)
La bête, nettoyée , poncée , brossée. J'en ai profité pour éliminer quelques arêtes de fonderie, ça mange pas de pain...
Je me suis un poil emballé sur la partie haute
Le dos aussi...
Voilà, pour l'instant, la surface est brut. Peut-être un coup de vernis 2K si je suis motivé...
Demain, suite avec le Tvis...
Jeep C
29-03-2020, 22:10:00 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Ouah ! T'as dû bien t'em;;;;;; ! Là faut vernir sinon la moindre de trace d'eau c'est oxydation assurée . Avec le temps, on fait de belles choses !
(Modification du message : 29-03-2020, 22:10:28 par Jeep C.)
Bomberman819
29-03-2020, 22:12:04 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Tu parle de courage sur ma Hyundai, mais ça tu vois j'ai ni la patience ni le courage de le faire honnêtement faut que ça tourne chez moi, que ce soit beau ou pas je m'en fout un peut, même si c'est superbe et c'est très bien je respect ton moteur c'est presque une oeuvre d'art
Actarus71
29-03-2020, 22:40:05 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Merci les gars! Rien de difficile en fait, avec les bons outils et les bons consommables, j'ai pas forcé plus que ça. La partie la plus chiante en fait, c'est le nettoyage interne des conduits (dépots noir goudronneux) -> bac plastique, diluant, goupillon, gants,... Dégueu, ingrat, pas drôle De fait, je pinaille, mais toutes les pièces sont démontées, en attente depuis des mois, et comme vous j'ai du temps !
Ceci dit, même avec moins de temps, je l'aurais fait quand même...
Actarus71
30-03-2020, 21:42:40 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Bonsoir ! Suite du travail sur l'admission, le système T-VIS.
En gros, un système de volets obturant la moitié des conduits d'admission à bas regime, et dont l'ouverture (dépression) est commandé par l'ECU à 4650 trs/min. Le but, garder un peu de vélocité des gaz et favoriser le remplissage à haut régime. Ceci à cause de la section importante de l'admission (culasse bigport). Un système antique, mais qui fonctionne pas trop mal, apportant un peu de souplesse à bas régime au 4AGE. Système qui disparaîtra sur le Hi-comp (culasse smallport), puis remplacé par les poulies de déphasage sur AAC (VVt-i chez Toyota) Bref, les images !
Tout beau, tout propre
Les durits de dépression seront changées par du neuf dès que possible...
Le système en place sur la culasse, volets ouverts:
Idem, volets fermés
J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait un petit porting avec le plenum
Cylindres 1 et 2
Cylindres 3 et 4
Je sais ce que vous allez me dire: ça sert à rien, faut que ça soit rugueux, etc... Ouais, mais bon, c'est plus fort que moi et ça me fait du bien au moral ! C'est pas facile en ce moment...
Sinon, je suis quand même sorti de ma grotte, et j'ai installé mon radiateur d'huile:
C'est pas du haut de gamme mais c'est d'origine, et pour redémarrer l'auto ça va le faire. Plus tard (l'an prochain...), il est pas interdit que je monte une bonne plaque sandwich thermostatique (Mishimoto) couplée à un radiateur neuf un peu plus grand, avec raccords AN et durits avia. Mais chaque chose en son temps...
A plus les amis
(Modification du message : 31-03-2020, 00:29:10 par Actarus71.)
Actarus71
31-03-2020, 08:26:34 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Oui, c'est tout a fait possible. Il te suffira de récupérer la vis de fixation d'origine, peut-être faire tourner une bague-entretoise pour un montage propre. Et boucher le retour d'origine sur le carter.
Actarus71
31-03-2020, 08:59:44 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Mouais, y a une sortie pour le radiateur sur ce support ? Sinon, j'en vois pas l'intérêt. L'avantage de la Mishimoto, c'est qu'elle a entrée+ sortie, un thermostat avec choix de la temp (71°, 85°, 93°) 1 ou 2 filetages (suivant modèles) 1/8 pour des sondes.
Pas obligé de délocaliser, sauf usage piste fréquent ou rallyes...
(Modification du message : 31-03-2020, 10:07:12 par Actarus71.)
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
31-03-2020, 11:56:34 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
Beau boulot tout ça!
Et merci pour les photos du T-Vis je connaissais pas comment c'était fait...
Pour tes soucis de proximité collecteur / filtre à huile tu ne peut pas bander le collecteur avec de la bande thermique?
Si tu prends de la bande de qualité (par exemple chez BPS/GT2i et pas ebay) tu réduit beaucoup le rayonnement du collecteur.
J'arrive à poser mes doigts dessus après une session piste ... Ca pourrais régler ton soucis de température d'huile avec la proximité que tu as.
Ou sinon c'est coller sur tes écran thermique d'origine des revetements spéciaux doré anti rayonnement.
- France Messages : 29 276
31-03-2020, 12:34:31 - RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Rebuild moteur- MAJ p1
les films doré sont fait pour etre posé sur un support froids, pas sur un collecteur
de plus, sur ebay, on trouve du DEI, loin d'etre de la mairde môssieur
Il existe des plaque d'alu renforcé de laine de verre/mineral, qu'on plie a sa guise, et qui ressemble a s'y méprendre a ceux d'origine qu'on voit ces dernières années...les fameuses 'barrieres' thermiques :
https://www.deipowersports.com/products/...insulation
