lyckaon
25-11-2005, 08:41:28 -
J'ai déjà lu tous ça... J'aimerais l'avis de personnes qui en ont monté.
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
16-05-2006, 02:28:57 -
Bon, je suis décidé à me prendre le kit de chez RM. Ce sera soit le M22x ou le M22xx.
Vous vous demandez peut être les différences entre les deux ?
C'est ça :
Citation :X = 2 different sized primary lobes
XX = Both Primary Lobes the same size
the m22xx has larger secondary primaries over the m22x, this should give more midrange, there are a couple running these...
Concrètement, les M22x ont les deux lobes primaires de différente taille, alors que sur les M22xx, les deux lobes primaires sont de taille identique.
Les M22xx apportent logiquement plus de puissance sur les mi-régimes que les M22x.
Un peu plus d'infos ne fait jamais de mal.
Pour que les M22x ou xx soient vraiment efficaces, un taux de compression d'au moins 11.0:1 sur B18, et de 11.5:1 sur B16 est conseillé.
Ce ne sont donc pas des AAC "drop in". Sur un moteur stock, des M21 sont plus conseillés
Jules
16-05-2006, 10:53:53 -
Fushi a écrit :Ce ne sont donc pas des AAC "drop in". Sur un moteur stock, des M21 sont plus conseillés
Salut
C'est quoi drop in, il y a une bidouille pour les adapter?
MErci
A+ 8)
Juless
![[Image: banniere.jpg]](http://membres.lycos.fr/sammolo/banniere.jpg)
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 12:58:12 -
maxvtec a écrit :je connaissais pas les m22xx.
fushi, tu va commander les pistons hautes compression alors?
Non non non, je laisse le bas moteur full stock.
Par contre, la culasse sera rabottée, c'est sur !
Soir -0.5mm soit bien plus que ça
Je veux d'abord être sûr, mais aux US, certains enlèvent apparemment -1mm
Je vais vérifier et voir avec le mec qui me le fera, lui il saura surement.
Jules a écrit :Salut
MErci
A+ 8)
Excuse moi pour les thermes anglais. En fait, que je dis "drop in", c'est que tu mets les AAC sans faire d'autres modifs sur ton moteur.
Ce sont des AAC qui peuvent être montés sur un moteur stock.
Pour les RM22, justement, il faut faire bien grimper le taux de compression pour qu'ils soient vraiment efficaces, sinon, tu perds beaucoup trop de puissance à mi régime.
euroblack a écrit :fushi va falloir que l'on se voit je crois!!!!!!
Quand tu veux
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 13:37:47 -
Oui, par contre, après, il faut faire usiner les sièges de soupapes.
Mais j'y pensais aussi.
Sinon, possibilité de resurfacer la culasse en cas de problème, c'est pas le critère primordial. Elle a un problème, je la jette et je repars sur une autre.
Sur le B16A1, le taux de compression est un peu moins élevé que sur B16A2 (10.2:1 contre 10.4:1).
Je vais aller fouiner sur les forums et voir ce que ça dit niveau rabottage
Jules
16-05-2006, 14:03:58 -
Fushi a écrit :Sur le B16A1, le taux de compression est un peu moins élevé que sur B16A2 (10.2:1 contre 10.4:1).
Je voudrais pas dire de bêtise mais il me semble qu sur B16A2 EUDM (le notre donc) c'est 10,2:1 avec piston PR3. Le 10,4 c'est le jdm avec pistons P30.
A+ bon courage 8)
nb: rabottage de 1 mm+Piston P30 ça fait 11.8
Juless
Jules
16-05-2006, 14:16:08 -
Nagata-San a écrit :tintin avait rabotté presque 1 mm, mais sans joint de cu, les pistons levaient la culasse
prudence !
cad? il avait remis la culasse sans joint?
A+
Juless
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 14:39:09 -
Jules a écrit :Je voudrais pas dire de bêtise mais il me semble qu sur B16A2 EUDM (le notre donc) c'est 10,2:1 avec piston PR3. Le 10,4 c'est le jdm avec pistons P30.
A+ bon courage 8)
http://www.streettuners.com/curve/engine...html#civic
Ici, c'est dit 1.4:1, et sur d'autre sites également.
Il me semblait justement qu'entre notre B16A1 et 2, les différences qui expliquaient la différence de puissance étaient justement les AAC, le collecteur d'admission, le taux de compression et l'ECU.
De toutes façons, la question ne se pose pas, c'est un B16A1 que j'ai.
Oui, ça fait peur.
Bon, alors rabottage 0.7 on va voir, ça devrait être suffisant du moment que je ne suis pas loin des 11.5 de CR
Je veux pas m'embêter à changer les pistons, parceque le bas moteur n'est pas neuf, alors le jour où il sera fatigué, je changerai carrément par un B18.
Jusque là, je ne veux remettre à neuf que la culasse.
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 22:47:37 -
A 12.1 de compression, il faut que la carto soit vraiment aux petits oignons, sinon, gare au cliquetis
Niveau avance, ça doit être assez conservateur, je pense, non ?
Et pour la carto il faut aussi prendre en compte notre taux d'octane plus important qu'aux states. (si mes souvenirs sont bons)
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 23:04:18 -
C'est la misère, je crois que je vais devoir rajouter des pistons haute compression si ça continue...
L'un dans l'autre, faut bien réfléchir... Un bas moteur embiellé d'ITR, c'est 1700euros...
Combien ça va me couter 4 pistons hautes compression avec les frais de port qui vont avec, leurs segments, des coussinets neufs, faire vérifier le bas moteur, l'ovalisation des cylindres, les jeux, etc..., et faire monter tout ça...
Au final, faut bien réfléchir... quel casse tête
Chris
16-05-2006, 23:16:42 -
Il conseille de rabotter de 1mm pour les B16, d'après lui ce n'est pas un soucis...
La carto, si ça ressemble à celle d'ITR, ça fait carrement peur!! rien à voir avec une origine, on ne reconnait meme pas la base, il doit partir de 0 je pense, mais avance terrible, et pourtant pas de cliquettis, meme avec rabottage sur B18 de 0.5. Je pense que la richesse est bien calculé en fonction aussi de l'avance de fou qu'il y a, enfin sur B16 c'est peut etre un peut different hein, mais quand on voit pour B18, et qu'il n'y a pas de cliquettis, ça va.
Je redemanderais pour le coup du -1 sur la culasse quand meme, mais j'ai déjà demandé 3 ou 4 fois, et toujours la meme reponse oui, -1mm!
Fushi
Honda Civic
16-05-2006, 23:20:16 -
Rester homogène, je m'en fiche, ce n'est pas un daily drive.
Par contre, ce qui fout un peu les boules, c'est de savoir que je veux faire la même chose sur l'EK4...
Ca met une sacrée claque au budget
Je vais voir pour des pistons de B16B, ou alors des JE ou encore autre chose.
Avec les pistons de B16B, ce n'est pas suffisant niveau compression je crois.
Il me faut des pistons plus haute compression. Passer à 11.8 voir 12.0.
Là, après, ça devrait aller avec les AAC.
