DiSeL
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France Messages : 243
24-06-2006, 10:54:49 - A l'aideee Angels Eyes impossible de monter.. faut decoler..
a l'aiiiiiiiideeeee.... je vien de recevoir mes angels eyes (sans cligno) mais a cause de la poste je suis triste... le carton apparament c'est balancé dans tous les sens...
il son top, sauf que sur l'un des deux l'une des vices de reglage (coté lentille) c'est decroché a l'ineterieur... ce qui fait que la lentille part de travers...
j'ai enlever les clips pour essayer de les ouvrir et de reparer mais il sont colé avec un truc comme du swengum... et donc impossible de decoler... donnez moi des idée pour pouvoir décoler le truc de M@#&! et pouvoir l'ouvrir sans le casser et pour pouvoir le reutiliser...
J'ai pensé au seche cheuveux mais je ne sais pas si ca va marcher....
HELLLLP
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
DiSeL
Lexus LS430 V8
24-06-2006, 11:07:10 -
je sens que je vais bien m'amuser... le but c'est de ne pas fondre le plastique aussi... et de pouvoir refermer... ))
si qq a d'autres idées..
folken
- France Messages : 14 054
24-06-2006, 20:11:23 -
Four, thermostat 80.
Sérieux, j'ai fait comme ça, c'est nickel. Le verre se sépare tout seul.
Ca doit être du joint butyl.
Ca commence à bien se ramollir à partir de 70°, mais je peux pas garantir que ton plastique se déformera pas au dessus des 90, donc 80 c'est bien.
Et je te conseille de monter progressivement la température avec le feu dans le four. Perso, j'avais peur qu'un choc thermique fende le verre au moment d'enfourner.
Par contre, une fois froid, cest dur comme le roc ... j'avais essayé de forcer au tournevis pour l'ouvrir à froid, j'ai fait sauter un bout de verre.
Pour le refermer, je pense qu'il suffit de le remettre à chauffer pour ramolir à nouveau le joint.
DiSeL
Lexus LS430 V8
24-06-2006, 21:21:51 -
ca y est.... top le four 80...
je viens de le refermer et j'hesite a metre un peu de cole siliconné sur les cotés.. mais bon
si non ca va etre galere pour le reglage... horrible...
merci a tout lemonde
folken
25-06-2006, 11:16:21 -
honda_civic_1l516v a écrit :pour le coup du choc thermique ca ne peut pas le faire au four,un choc thermique qui casse le verre c'est quand une seule partie est chauffée et donc se dilate plus que l'autre coté,aucun risque au four. Dans le doute, j'ai pas voulu prendre de risque.
Surtout qu'ayant fait sauter un petit morceau, ça m'a créé une amorce de rupture.
D'ailleurs, l'extérieur de ton feu chauffera forcément plus vite que l'intérieur, non ?
honda_civic_1l516v
26-06-2006, 22:36:51 -
pas con le coup de la colle a aquarium,je n'y avais pas pensé mais c'est vrai que ca peut marcher,apres tout faut que ce soit resistant a l'effort (pression de l'eau) et etanche(pas besoin d'exemple.lol).
Faudra que je tente le coup ,maintenant es ce que ca se trouve facilement de la colle a aquarium?
Pour le coup du choc thermique,il faut quand meme un certain ecart de temperature,style 80° a une extremité et 20° a une autre, entre l'interieur et l'exterieur il n'y aura pratiquement rien, quand l'exterieur est arrivé a 80° l'interieur doit etre a 70° minimum,il aura eu le temps de chauffer en meme temps.
Les chocs thermique se font beaucoup plus souvent a la flamme sur le verre,un four electrique c'est pas trop violent.
