[5G F20A4] cardans sur prélude
emericlee Hors ligne
26-04-2016, 20:19:11   -   [5G F20A4] cardans sur prélude
hello les gens !
suite à la casse de mon F20 suite à un mauvais passage de rapport sur circuit, je dépose le bloc.
Je dois désaccoupler le moteur en enlevant les cardans.
Mes trains avants sont déposés et ne tiennent seulement par les cardans mais je n'arrive pas à les enlever (des deux cotés) !
j'ai fait une recherche sur le forum mais chacun dit qu'il faut tirer puis c'est tout mais pour moi ça marche pas.
[Image: 540223DSC0738.jpg]
Faut t-il tout simplement tirer fort ou il y a une technique particulière ? La photo montre le cardan côté conducteur. Il a pas bougé d'un poil.
Le cardan côté passager (boite) j'ai réussi a le faire bouger sur quelques millimètres à l'aide d'un tournevis mais pas plus.
Si des gens peuvent m'éclaircir avant que je fasse une boulette en tirant trop fort par exemple...
j'ai lu qu'on pouvait faire tomber des engrenages à l'intérieur de la boite ? Shock comment éviter ça ?!
Merci Wink
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
Hako42 Hors ligne
honda civic ej ek
42 - Loire France
12-08-2016, 09:33:10   -   RE: [5G F20A4] cardans sur prélude
Il faut tirer et faire levier avec un plat en u ou deux voir un gros tournevis plat ! les deux cardan sont tenue dans la boite avec un clips en bout de pignonnerie qui faut que tu écrase pour qu'il rentre dans sa gorge en fessant levier en traction. Aucun risque de casser quoi que se soit (juste fais gaffe au doigt en ripant)
Bon courage l'ami.
roule en sécurité Sac
Réputation : 46
12-08-2016, 10:39:05   -   RE: [5G F20A4] cardans sur prélude
Hako a tout dit.
Par contre en tirant comme un ane, ou en laissant les cardans "tires" sans precaution (du style "Mes trains avants sont déposés et ne tiennent seulement par les cardans"), c'est un coup à faire sortir les tripodes (du vécu...). Après, la seule solution est d'ouvrir le cardan donc une bonne galère supplémentaire.
Sois minutieux Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
12-08-2016, 11:44:25   -   RE: [5G F20A4] cardans sur prélude
[Image: 3147331951988629tx28-gif-gif.gif]
[Image: 924953046131705345313227vehicules-chanti...if-gif.gif]
Je crois qu'il s'est pas fait chier, il a changé de caisse directement Sac
Réputation : 46
12-08-2016, 13:01:40   -   RE: [5G F20A4] cardans sur prélude
Oooh le mec comment il taille! Je me suis fait avoir par Hako Sac
Hako42 Hors ligne
honda civic ej ek
42 - Loire France
16-08-2016, 18:56:59   -   RE: [5G F20A4] cardans sur prélude
Up , je pense plus au changement bloc !!!
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 1 351 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4 Kaarambar 2 2 033 04-01-2021, 18:25:41
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 6 602 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 288 10-02-2020, 14:36:43
  [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g nicocrx 7 6 725 28-07-2017, 15:07:34
Dernier message: Alex5g
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 485 19-02-2017, 23:47:25
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 954 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
  [ Prelude 4g 2.0 i de 1992 F20A4] Montage d'un F20Z2 Hako42 3 3 440 08-08-2016, 08:58:29
Dernier message: Hako42
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 7 319 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
  [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ? emericlee 39 11 577 24-07-2015, 16:47:46
Dernier message: niavlysj
