Ros the alien
Sujets : 66
04-02-2006, 22:27:32 -
C Yamaha qui a realiser les blocs sport de celica tout simplement!
Par contre je commence tres serieusement a douter du fait qu'elle soit prete pour le 26 !!!!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________ ![[Image: signature3.jpg]](http://bfprevelation.free.fr/jpcar/signature3.jpg) __________!!!
bozo-merlin
05-02-2006, 00:26:20 -
ca a consisté en quoi exactement la rectif de ton collecteur ?
ton bloc fait niquel et vieux en meme temps
c'est pas méchant mais vu la poussière qu'il y a dessus
sinon joli bloc, bientot je te met des tof du mien en cours de remontage, mais moi j'ai pas le support pour bosser sur le moteur
résolution 2011 : plus jamais de résolution
vMarco
Nissan 200SX S14
92 Hauts-de-Seine France Messages : 322
05-02-2006, 13:41:43 -
euh là j'vais faire tache, c'est quoi les faisceaux, c'est genre des cables??? et l'ECU j'ai vu ça sur eBay pour ma Paseo mais j'vois pas exactement non plus c'est quoi, c'est genre une gestion électronique ? (sur eBay ça coute 150  bizard non ?)
Marco
Toyota Paseo vendue
Mercedes 280SE 1977 pour la classe old school
Nissan 200SX S14 pour faire crier le passager
toytoy
05-02-2006, 13:57:29 -
l'ecu c'est le boitier electronique de ta caisse !
Le faisceau c'est l'ensemble des cables qui vont de ton ECU ( voir au dessus pour la définition  :@+ ) jusqu'a ton moteur !
tu à aussi des faisceaux pour l'éclairage et autres choses !
>>> www.clubs12france.com <<<
vMarco
Nissan 200SX S14
05-02-2006, 14:04:11 -
ok merci toytoy mais rassures moi 1e50 ça doit être de la grosse camelot non ?! pour un ecu...
Marco
Toyota Paseo vendue
toytoy
05-02-2006, 14:07:32 -
montre moi u nlien ou y'a 150 pour un ""ECU""
toytoy
05-02-2006, 14:10:25 -
pour 150 t'a une jolie résistance à foutre sur ton circuit de temp moteur ...
Ros the alien
Sujets : 66
05-02-2006, 19:59:54 -
GT4 addicted a écrit :faux...
Yamaha est le concepteur de la culasse... :roll:
au passage le moteur ds un atelier poussiereux et meme pas un chiffon ou un filtre sur le support de filtre à huile ça fait super serieux... :roll:
et tu parles de prépa... tu as fait quoi dessus? :roll:
un conseil au passage les joints SSautochrome tu peux direct les enlever et remettre des joints d'origines... :roll: ça t'evitera ds redemonter ds pas longtemps...
Merci de cette retification a propos de yamaha.
Pour la poussiere t'inquietes pas c'etait juste pour la photo tout est bien protégé en tant normal!
Pour la prépa c juste une pression de turbo majoré pour le moment!
Bon a savoir pour le joint SSautochrome, je vais le commander de suite!
alain a écrit :tu as changé ton turbo,ou bien c'est le ct20 d'origine ?
car c'est plutot étrange,ton turbo semble etre un ct20,or l'inscription sur le "inlet plenum" -letrucdontjeneconnaispaslenomenfrancaisquiestjusteapreslecorpsduapapillondegaz- ne correspond pas....tu ne devrais pas voir cette plaquette,mais une autre.
Alors la tu me pose une colle. Je te ferais une photo de plus pres pour que tu puisse m'en dire plus!
bozo-merlin
06-02-2006, 10:50:21 -
Ros the alien a écrit :Alors la tu me pose une colle. Je te ferais une photo de plus pres pour que tu puisse m'en dire plus! regardes un peu ca
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=66290
c'est juste pour information biensur
Et concernant ce faisceau de MR, il en est ou ton vendeur ?
bozo-merlin
06-02-2006, 10:53:27 -
alain a écrit :tu as changé ton turbo,ou bien c'est le ct20 d'origine ? Alain ce n'est pas un ct20 mais c'est le turbo d'origine
le ct26
c'est un 3S-G TE gen 2 provenant d'une ST185, donc pas de céramique pour ces modèles là
Je crois que je vais encore me faire taper dessus par GT4Addicted :roll:
bozo-merlin
06-02-2006, 12:17:33 -
alain a écrit :Habituellement,ceux avec le logo toyota seulement,montés sur le bloc 3sgte sont des ct20 (les modèles céramique) alors que les autres blocs 3sgte ont des turbo labelisés Toyota CT26. J'ai vu ca aussi, son turbo ne porte pas les memes inscriptions que le mien
Alain a écrit :D'où ma question..de plus ce bloc semble etre un modèle JDM d'apres Ros,donc peut etre la célica JDM a t'elle bénéficié du CT20 dans cette génération ci....mystère.... Tu as un 3S-G TE JDM, non? et tu as un ... CT26, donc pourquoi ce serai différent pour la celica ? c'est un gen 1 ou 2 ton joli ROGUE ?
Un autre détail troublant, la version céramique nécessite t'elle un graissage du palier ? C'est ca qui me fait dire que c'est pas un CT20
Ros the alien
Sujets : 66
06-02-2006, 16:39:42 -
alain a écrit :ok,mais fait un peu attention,il n'y a même pas de bouchon sur l'entrée du papillon de gaz...même si le papillon est fermé,dieu sait ce qui peur glisser/tomber/couler dedans....
Je sais mais ne t'inquietes pas, g viré qq chiffons pour la foto, tout est tres bien protégé!
Pour ce qui est du turbo, a l'epoque qd g recu le bloc g retouné le turbo ds tout les sens pour trouver "toyota CT26" dessus mais rien n'y fesait.
ET maintenant que tu me le dis, ca ressemble plus a un ct20 qu'a ct26.
La boite qui me l'a vendu n'a pas fait attention a ca!
LE gars qui l'avait avant a du s'amuser decus un peu!
Dis moi Alain quesque cela implique un ct20 au lieu d'un ct26 en terme de fiabilité, de pression, de sécurité ....?
GT4 addicted
06-02-2006, 16:48:13 -
Ros the alien a écrit :alain a écrit :ok,mais fait un peu attention,il n'y a même pas de bouchon sur l'entrée du papillon de gaz...même si le papillon est fermé,dieu sait ce qui peur glisser/tomber/couler dedans....
desolé de briser ton reve mais ce n'est qu'un CT26 ... :roll: le CT20 a 1 goujon supplementaire pour la fixation de la downpipe... :roll:
bozo-merlin
06-02-2006, 16:53:41 -
Ros the alien a écrit :Dis moi Alain quesque cela implique un ct20 au lieu d'un ct26 en terme de fiabilité, de pression, de sécurité ....? c'est aps alain qui réponds mais il m'a fait un ti topo dessus une fois au tel
en fait le CT20 est monté sur palier céramique, donc la tenue en chaleur est bien meilleure, en gros c'est plus fiable et plus longtemps en plus. Par contre niveau pression ca change pa grand chose, juste que la pression il va la tenir plus longtemps
GT4 addicted
06-02-2006, 17:02:02 -
bozo-merlin a écrit :Ros the alien a écrit :Dis moi Alain quesque cela implique un ct20 au lieu d'un ct26 en terme de fiabilité, de pression, de sécurité ....? c'est aps alain qui réponds mais il m'a fait un ti topo dessus une fois au tel
le CT20 est un turbo un peu plus gros niveau carter admission et un poil plus petit carter echappement qui permet un meilleur rendement que le CT26...
il permet en outre une pression de turbo superieure jusqu'au rupteur (alors que le CT26 tient à peine 1.1b au rupteur d'ou une sensation de "ralentir" passé les 6000tr/mn  ) ainsi qu'un meilleur rendement... à pression egale sur un meme moteur le CT20 donne plus de puissance... :roll:
il est aussi plus fiable qu'un CT26 quand utilisé de maniere "soutenue"...  bref c un excellent upgrade pour une st185... mais ces turbos sont rares et souvent un poil chers pour ce que c'est... :roll:
alain
06-02-2006, 17:03:26 -
au sujet de ton turbo mytere:
le ct26 est la "première" et la plus connue des générations de turbo qui ont équipé les 3sgte (la célebre famille des "twin entry")
Ce sont de bons turbos,parfaits pour un usage conventionel.
Les Ct20 (aussi appelés parfois à tort CT20b) sont les évolutions JDM du ct26.
c'est le même turbo mais avec des pieces céramique.
Le gain est alors évident: plus légere,la roue du compresseur spoole plus rapidement et permet donc un lag moins important.
Mais,le ct20 est aussi réputé pour sa fragilité: la céramique encaisse moins bien les chocs que les matérieux conventionels.
La encore,il convient de relativiser les choses: je suis intimement persuadé que le ct20 est plus performant et tout aussi fiable que le ct26,je pense que les problèmes de casse intervenus sur le ct20 sont sans doute dus à des pressions de boost trop inportantes ou du bidouillage de moteur fait par des idiots.
Dans tous les cas le CT20 reste un excellent upgrade pour quelqu'un qui souhaite changer son ct26 par un autre turbo plus performant.
Visuellement,rien de distingue le Ct20 du Ct26,sauf son nom gravé sur le coté:
Pour un Ct26. il est écrit Toyota CT26
Pour un Ct20: il est écrit seulement TOYOTA
Si tu as véritablement un ct20,tant mieux,tu as fait une très bonne affaire,par contre il est tres étrange de trouver ce turbo sur un 3sgte de 1991....il n'est apparu qu'apres...
Trois solutions:
-Les célicas ont eu droit plus tot au ct20 dans les versions JDM que les MR2 sur leur motorisation 3sgte (un peu compliquée cette phrase...)
-Le gars qui t'a vendu le moteur c'est foutu dedans avec les années et/ou le millésime
-C'est un autre turbo qui n'est ni un ct26 (poncé) ni un ct20 mais autre chose....un donut peint en gris peut etre ?
alain
06-02-2006, 17:07:35 -
GT4 addicted a écrit :desolé de briser ton reve mais ce n'est qu'un CT26 ... :roll: le CT20 a 1 goujon supplementaire pour la fixation de la downpipe... :roll:
misere de misere...
voila que l'insupportable vérité gicle à ton visage tel un vol de moustique un soir d'été...
tant pis !
ne t'inquiete pas va,tu aura déja largement de quoi faire un beau scoubidou de ta célica autour d'un arbre
bozo-merlin
06-02-2006, 17:27:12 -
GT4 addicted a écrit :il permet en outre une pression de turbo superieure jusqu'au rupteur (alors que le CT26 tient à peine 1.1b au rupteur d'ou une sensation de "ralentir" passé les 6000tr/mn ) ainsi qu'un meilleur rendement... à pression egale sur un meme moteur le CT20 donne plus de puissance... :roll: C'est donc pour ca que passé les 6000 vaux mieux changer de vitesse sur un ST185, je comprends maintenant pourquoi
A choisir de changer le turbo, certe le CT20 est sympa, mais un T03/T04 c'est un peu plus facile à trouver et là il y a une différence assez méchante
et je suis content, tu m'as pas tapé dessus aujourd'hui
alain
06-02-2006, 17:31:09 -
bozo-merlin a écrit :A choisir de changer le turbo, certe le CT20 est sympa, mais un T03/T04 c'est un peu plus facile à trouver et là il y a une différence assez méchante
c'est clair !
par contre l'alternative du ct26 hybride est aussi intéréssante et...plus discrete dans la capot moteur
8)
