- France Messages : 29 410
Sujets : 148
10-09-2008, 17:40:44 -
bien joué
80franck
10-09-2008, 20:19:35 -
oui mais le problème du CA c'est qu'il ne font pas de pompe à huile renforcé pour les prépa :roll:
ça serait à partir de qu'elle année les nouvelle pompes
peut être qu'en prenant une pompe neuve chez nissan ça serait le modèle amelioré
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
11-09-2008, 04:35:50 -
sinon c pas difficile a retarer une pompe a huile!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sujets : 148
11-09-2008, 08:40:39 -
alors:
pas de pompe a huile renforce sur ca18>oui,car elle est deja tres bien concu
par contre il existe des pompes a eau renforces,dans le meme esprit que les pompes N1
celle fourni par nisan,dans le monde entier,est le nouveau design
retarage d'une pompe a huile>ok,mais ou est la limite???faut faire des tests de pressions,et le risque,c'est le grillage pur et simple de la pompe,car les jeux deviennent trop important pour la pression,le corps trop petit(car c'est bien d'augmente la pression,mais le debit reste le meme dans l'absolu),tu as des fuites de pressions,des desamorcages par endroit,avec micro serrage(point de chauffe de la pompe),a terme,elle claque tres vite
la pompe dont tu parles folken,c'est la JDM,vu sur perf',le design a ete revu,car trop de friction,donc perte de charge,gros frottement,etc....la nouvelle est a l'image du design de celle des SR20,plus efficace.
apres,si vous voulez de l'efficace,passé en carter sec,avec pompe a huile entraine par courroie  resultat garantie
nissan200sxs13
Sujets : 72
11-09-2008, 18:54:05 -
carter sec c'est ce qu'utilise Ferrari par exemple. C'est un carter "a part" (tu fais le niveau moteur allumé par exemple. C'est dans une bache à huile. Avantage, impossible de déjauger et permets d'abaisser le centre de gravité du moteur
J'ai trouvé ca sur le net
La lubrification par carter sec est essentiellement montée sur des voitures sportives. L'objectif est double : abaisser le moteur pour descendre le centre de gravité grâce à un carter dhuile plus fin, et éviter le déjaugeage de la pompe à huile qui peut apparaître lors de passages très rapides en courbe. En effet, à cet instant, subissant la force centrifuge, lhuile a tendance à rester sur un côté du carter, et donc à désamorcer la pompe, ce qui peut abimer le moteur de façon irréversible.
Cliquez ici !
On parle de "carter sec" parce que le carter ne stocke pas lhuile; il fait uniquement office de récupérateur du liquide, qui est ensuite pompé vers un réservoir. La lubrification se fait alors par projection sous pression et non par barbotage. Lhuile est pompée, pour être ensuite redistribuée dans les canalisations dhuile du moteur. Après avoir lubrifié les pièces en mouvement, elle retombe dans le carter, est aspirée par la pompe dépuisement, et ainsi de suite.
80franck
11-09-2008, 19:18:48 -
donc c'est assez facilement faisable
si j'ai bien compris on remonte le planché du carter et une réservoir au refoulement de la pompe
ou c'est plus compliqué que ça
80franck
11-09-2008, 19:32:52 -
à la place de l'IC d'origine par exemple
ou à la place de la batterie
ou encoure à la place du lave glace
ou encoe à la place de l'ABS
NSX2015
12-09-2008, 04:42:54 -
C bien plus compliqué que ca! Il utilise ca bcp en Rally cross et auto cross, d'une part ca évite le degaugeage dans les travers et d'autre part ca donne un gain de cv plutot bien palpable car l'equipage mobile ne trempe plus dans l'huile donc plus de ralentissements! Le systeme vaut assez cher kan meme, pour des idées de prix allez voir sur ORECA.FR ou GT2i.FR mais je crois que c'est de l'ordre de 1000 le systeme voir plus! mais ca peut fer gagner environ 20 a 30cv suivant le moteur!
Sujets : 148
12-09-2008, 09:42:53 -
NSX2015 a écrit :C bien plus compliqué que ca! Il utilise ca bcp en Rally cross et auto cross, d'une part ca évite le degaugeage dans les travers et d'autre part ca donne un gain de cv plutot bien palpable car l'equipage mobile ne trempe plus dans l'huile donc plus de ralentissements! Le systeme vaut assez cher kan meme, pour des idées de prix allez voir sur ORECA.FR ou GT2i.FR mais je crois que c'est de l'ordre de 1000 le systeme voir plus! mais ca peut fer gagner environ 20 a 30cv suivant le moteur!
les blocs SR20/CA18/VG30/VQ35/RBxx et meme le bon vieux KA24 sont TOUS sans barbotage,donc oui,t'as vraiment du bien regarder les 2blocs(sr20 et ca18) pour dire cela
folken
- France Messages : 14 059
12-09-2008, 18:57:32 -
Y'en a encore qui pensent gagner des cv avec un carter sec ?
Ca fait juste gagner en fiabilité.
Mais perdre en puissance (ou au mieux, statu quo).
Les 2 pompes d'assèchement du carter, + la pompe à huile, leur énergie pour tourner, elles la trouvent où à votre avis ...
folken
12-09-2008, 23:54:02 -
80franck a écrit :mais la pompe à huile force plus ! Comment ça ?
Avec un carter sec, tu remplaces la pompe à huile de toutes façons, elle est prévue pour.
Au passage, histoire d'être sûr d'avoir été bien compris : c'est le carter sec, qu'est beaucoup plus efficace que d'augmenter la capacité (enfin, on peut faire les 2 aussi, c'est encore mieux).
Tsuyo
Sujets : 60
13-09-2008, 00:57:45 -
Mais bon quel est l'intérêt pour nos s13 d'avoir un projet en carter sec? Même si c'est possible, comment allez vous baisser le centre de gravité du moteur?  Du coup le seul intérêt de l'histoire est de fiabiliser, mais dans ce cas juste un carter cloisonné ne fera pas l'affaire?
By FiFi!
folken
13-09-2008, 09:57:49 -
J'ai jamais dit qu'il y avait un grand intérêt à mettre un carter sec sur une 200
Le carter sec perd quasiment tous ses avantages dans une voiture "d'origine".
Le moteur ne peut pas vraiment être descendu, et le fait d'ajouter un réservoir aurait plutôt tendance à remonter le centre de gravité.
A moins d'attaquer de grosses modifs, ou peut être en rallye ou auto cross pour remonter le carter et éviter de l'arracher, c'est de la modif lourde pour un gain pas forcément palpable.
