09s14
Sujets : 38
23-09-2006, 13:45:46 - Solution pour les moteurs jap avec l'admission variable....
Apres des probleme de moteur suite a un passage stage3 sur ma s13, on s'est apercu que ma voiture etait une vrai JDM!!!!! Donc mon ca18det a l'admission variable: 8 soupapes a bas regimes et 16 a haut regimes
Voila donc la solution pour les bloquer en position ouverte:
Couper la durite de depression du mastervac et y inserer un T avec la 3eme sortie en diametre 6mm de facon a pouvoir relier le petit champigon qui gere l'ouverture des clapets d'admission.
De cette facon, en demarant, la depression qui nse fait pour les frein (depression max) aspire la menbrane du champignon et ouvre le clapet...
J'ai testé et ca marche nickel, quand la voiture est allumée, on voi dessuite le petit ressort au millieu du collecteur d'admi qui descend a fond.
Voila en esperant que ca serve.....
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
rodi
Sujets : 104
23-09-2006, 18:12:36 -
Citation :8 soupapes a bas regimes et 16 a haut regimes"
Sans doute pour des question de remplisage à bas régime, et donc de couple.
si c'est vraiment un equestion de remplissage,suis preneur
(normalement moteur turbbo toujours sup a 1 le remplissage)
folken
- France Messages : 14 053
23-09-2006, 18:15:45 -
rodi a écrit :(normalement moteur turbo toujours sup a 1 le remplissage) Sauf en phase atmo, et j'avais cru comprendre que l'admission variable servait surtout en vaccum.
D'ailleurs, ça ne joue que sur l'admi, donc 12 soupapes au lieu de 16, et pas 8 en fait.
Me fait penser à un certain Vtec éco, tout ça ... (le E-Vtec ? je suis pas expert en Honda).
folken
23-09-2006, 18:57:50 -
thot a écrit :tu as donc 24 soupapes??? ???
4 soupapes d'admi bloquées par les paps, il en reste 4 "actives", + les 8 d'échappement, ça doit bien faire 12, non ?
09s14 a du conclure à 8 au lieu de 16 en pensant que les paps en fermaient la moitié, mais c'est seulement côté admi ... cela dit, je lui jette pas la pierre, j'aurais peut être fait la même erreur, la preuve ça m'a pas choqué au départ.
De toutes façons, j'ai un sr20 moi, avec un déphasage de l'arbre d'admission, c'est plus efficace :]
voilà, ça, c'est fait
09s14
Sujets : 38
23-09-2006, 21:33:56 -
non je me suis juste trompé sue le chiffre, c'est bien 12 soupapes (8 echap/ 4 admi) qui marchent a bas regime et 16 a haut regime sur le moteur jap.
En revanche avec mon systeme tu tourne a 16 soupapes tout le temps comme sur le moteur euro donc ton ecu gere mieux....
jibou74
24-09-2006, 07:38:20 -
moi a priori c'est bloque en position ouverte et j'ai une conso de goret.... 12l en roulant pepere
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
