purge du circuit de frein sur sr13
tintin43 Hors ligne
23-09-2006, 20:34:58   -   purge du circuit de frein sur sr13
salut a tous
il met arivait un probleme casi du jour au lendemain je n'ai plus de frein, la pedale s'enfonce a fond
donc j'ai essaiyai de purge l'arriere impecable l'avant que de l'aire
en plus juste avant que ca se passe apres des trajet un peu violent des que j'arretait le moteur j'entendait grouillé dans un tuyau du maitre cylindre j'usqua l'abs
j'ai verifiet mon maitre cylindre il est bon
est ce que quellqun pourait m'aidé merci
ramiz Hors ligne
24-09-2006, 14:51:10   -
Salut,
Sur les s13 il y a beaucoup de vis de purge pour le circuit de freinage avant . Sur les freins(comme d'ab) mais surtout deux vis sur le bloc abs.
Si ce dernier a pris de l'air une purge s'impose.Controle deja jusque ou ton liquide arrive.
  purge de frein s13 !! jojo13 34 8 762 05-01-2006, 01:49:05
  [300ZX] Frein à neuf (Ex : Prob étrier de frein) FranckyZ 36 7 816 14-05-2005, 20:28:12
Dernier message: Astina37
  A Y EST je l'ai (sr13 inside) musty54 8 1 732 02-05-2005, 21:19:45
Dernier message: musty54
  Silent bloc a bain d'huille SR13 musty54 9 1 818 01-05-2005, 12:48:33
Dernier message: SK_Flowne
