[206 hdi 1.4] Problème de chauffe
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-09-2010, 20:33:19   -   [206 hdi 1.4] Problème de chauffe
Salut à tous,
je fais appel aux possesseurs de 206 1.4l hdi.
J'ai un petit soucis sur celle de ma copine. Ces derniers temps, je trouve qu'elle a tendance à chauffer un peu beaucoup.
Je m'explique :
Je roule tranquilou sur autoroute à 130km/h, à environ 80° pour l'eau.
Et sans savoir pourquoi, elle va se mettre à monter à 90° (voir 100° dans les cas plus extrêmes). Pis elle va redescendre doucement à 80°.
(je précise que la route ne change pas)
Là c'était l'exemple à 130km/h, mais elle fait pareil à plus faible vitesse, ou alors quand j'arrive à un feu rouge, l'aiguille qui était à 80° va se mettre à passer entre 90 et 100°.
Le truc c'est qu'elle faisait pas ça avant. Je voulais savoir si d'autres personnes ont déjà vu ce problème, et quelle était l'origine de ceci.
Pour info la voiture à 150 000km, toujours entretenue en garage, et jamais brutalisée.
Je connais pas du tout ces voitures (j'connais que ma pauvre ptite civic Sac ), et étant donné que j'suis pas un pro niveau mécanique, je fais appel à vous.
Merci d'avance Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
06-09-2010, 20:34:48   -
Ton ventilo tourne?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-09-2010, 21:19:01   -
Le carlostat qui déconne?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-09-2010, 21:19:51   -
Oui il se déclenche mais ne tourne pas en continu quand elle est en surchauffe
Ma MPS :ICI
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-09-2010, 21:23:18   -
makuro a écrit :Oui il se déclenche mais ne tourne pas en continu quand elle est en surchauffe
Pour moi,tu devrais changer ton carlostat+purge du circuit de LDR.
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
06-09-2010, 21:28:28   -
Contrôle a froid si tu as toujours ton lr au Max a froid
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
06-09-2010, 22:07:45   -
Temperature de declenchement du motoventilateur 94° sur ces caisses donc en fonction de la temperature de l effort demandé a la voiture (cote par exemple ) tu as vite fait de te retrouver proche du 100° , ca change de nos Honda qui en regle general ne bronche jamais d un pette!!!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
06-09-2010, 22:11:22   -
pluzin Wink
TA60 & BB9
as53 Hors ligne
06-09-2010, 22:13:19   -
+1 avec eg6-vti
motor rebuild
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-09-2010, 22:26:32   -
JHMEK4 Titof a écrit :ca change de nos Honda qui en regle general ne bronche jamais d un pette!!!!
En même temps, avec la surprécision de nos mano de température d'eau... LOL
Mais je note pour le ventilo Wink
eg6-vti
je regarderais pour changer son calorstat Wink
Ma MPS :ICI
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
06-09-2010, 22:30:28   -
Tu vas te marrer sur le hdi 1400 le calorstat est un pieces complete , il est moulé dedans , la peices est en plastique et toutes les durites et sondes arrivent dessus , hihihih!!!!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-09-2010, 22:39:43   -
Lol... bah ça promet Sac
Du coup il se trouve pas au détail, j'ai cherché à gauche à droite sans rien trouver de bien concret...
Ma MPS :ICI
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
06-09-2010, 22:43:37   -
J en voit telement au taff de motuer different entre le 1400 1600 hdi , si je dis pas de betise tu devrais avoir se boitier situé a l opposé de ta distrib!
[Image: calorstat.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-09-2010, 22:46:34   -
Ok je vois où il est situé, j'avais regardé cet aprem. (planqué dessous le plastique d'arrivée d'air).
Faut tout faire sauter pour changer le calorstat? Ou alors c'est tout l'ensemble qu'il faut changer?
Merci pour le coup de pouce Tof en tout cas Wink
Ma MPS :ICI
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
06-09-2010, 22:55:43   -
Je veut vraiment pas m avancer mais la deniere fois que j ai fait une voiture client justement pour un calorstat sur cette mototrisation il me semble , on ne pouvait pas se procurer la piece du faite que c etait un bloc complet et qu il n y avait pas d adaptable (pour cela que tu ne trouve pas de ref de calorstat pour cette caisse sur oscaro) donc le client la acheté cehz Peugeot !!
Jette un oeil a confirmer!
ed7_badboy39 Hors ligne
Réputation : 11
06-09-2010, 23:24:21   -
+1000 avec JHMEK4 Titof, ca se change en un seul bloc, pas de calorstat au détail.
j'en ai fais un la semaine dernière sur une 207
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
06-09-2010, 23:28:50   -
Bon bas tu sais a quoi t en tenir Max!!!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-09-2010, 23:55:55   -
Oh la ba[Image: chut061.gif]se ! LOL LOL
pardon
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
07-09-2010, 10:29:48   -
J'adore le censuré LOL
Bon bah merci pour les infos, je vais passer chez Peugeot pour récup la pièce, j'espère que ça va pas trop douiller Wink
Ma MPS :ICI
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-09-2010, 13:08:04   -
La sonde de température qui est sur le boitier déconne très souvent, a ta place j'éssayerais déja de changé la sonde et si sa le fait toujours ben boitier.
Je vais vérifié quand meme toute a l'heure que le calorstat ne se détail pas, on sait jamais .
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
07-09-2010, 13:11:50   -
Ok, c'est cool de ta part Yaya, je vais regarder la sonde dans un premier temps Wink
Ma MPS :ICI
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
07-09-2010, 18:29:31   -
J'ai vérifié et apparement le calorstat ne se détaille pas .
bob_bipbip Hors ligne
ek4
07-09-2010, 19:03:57   -
disclamer: j'y connai que dal en meca, alors je vai surrement dire une connerie Oops!
un calorstat, c'est pas juste une piece tout con qui s'ouvre ferme suivant la temperature non Confused:
il serai pas possible de bloqué en position ouvert celui d'origine et d'en mettre un "externe" Confused:
désolé si j'ai dit une grosse boulette Oops! Oops! Oops! Oops!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
07-09-2010, 19:06:39   -
Sinon, je sais pas si c'est possible, mais faire comme on fait par chez moi avec les pistarde, un petit trou d'1mm dans le calorstat que la température ne monte jamais trop
A voir Wink
TA60 & BB9
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
07-09-2010, 20:39:10   -
pour les oscillations de température comme ca, je verrais plutôt un probleme de sonde de température d eau (HS ou en cour de lâchage) ou une mauvaise purge du circuit de ldr. un calorstat HS, ta température d eau monterait et ne redescendrait pas aussi vite. tu as de l air chaud dans l habitacle quand tu met le chauffage?
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
07-09-2010, 20:58:09   -
Moi j ai tous simplement dis que c etait normal sur ce tipe de vehicule et de motorisation , a mon avis c est juste que tu n est pas habitué et que tu flip si elle ventile et que ca redescend en temperature va pas chercher la petit bete!!!!
Sinon pour le calostat c est une piece et puis c est tous evite les bidoulliage et co sur la voiture de madame!!!
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
08-09-2010, 11:46:52   -
Ok, merci pour les renseignements Wink
Oui, elle dépasse jamais la barre des 95° (voir 100°), elle ventile et redescend toujours à plus ou moins 80°, elle fait un peu le yoyo Wink
Je laisse courir dans ce cas, mais je surveille de près Wink
Ma MPS :ICI
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
08-09-2010, 23:49:09   -
Yes
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-09-2010, 00:51:57   -
A 150000, une vidange ldr c'est pas du luxe si elle n'a jamais été faite...
[Image: nsx.gif]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-09-2010, 06:45:24   -
D'après le constructeur aucun remplacement du LDR n'est conseillé en dehors du remplacement de la pompe a eau donc en meme temps que la distri, a 240 000 kms .
Les seules probleme connut sur se moteur a se niveau la, en dehors des fuites, c'est la sonde .
  [daily 205]problème chauffe fab3232 2 1 428 10-03-2013, 21:10:39
Dernier message: Skeilz
  [hdi]logiciel pour carto as53 21 9 966 15-05-2012, 01:09:35
Dernier message: hunter
  [206 PEUGEOT] 5eme vitesse qui saute tz2vtec 17 12 465 07-07-2011, 22:50:25
Dernier message: ricarlos
  [206 Hdi] Après le train arrière, le défaut ABS... Help :( makuro 32 30 053 07-05-2011, 12:17:33
Dernier message: makuro
  probleme de chauffe civic ed7 szaba 8 2 822 31-01-2010, 01:19:48
Dernier message: Hondata
  Avis changement voiture, 206 contre... ek3 ? Nautiljon 12 4 254 07-08-2008, 23:52:03
Dernier message: wade
  Quelle consignes pour la vidange d'un moteur HDI didier gandilhon 13 3 773 23-07-2007, 15:41:32
Dernier message: ScreamingTires
  a combien chauffe votre huile ?? alexheraud 8 1 789 13-04-2007, 10:04:54
Dernier message: dj_spark
